Alt 01.03.2012, 20:42
Benutzerbild von Cometone 910
Cometone 910 Cometone 910 ist offline
Boot: Target Express S
Rufzeichen oder MMSI: DB 7958 / MMSI 211633150
331 Danke in 184 Beiträgen
Standard Makrolon Scheiben zuschneiden
morgen ist es soweit, ich hole meine neuen Scheiben aus Makrolon
vom Händler ab.
Schablonen der Fensteröffnungen habe ich aus
Hartfaser hergestellt, die original Scheiben sind ja alle kaputt!
So und da fängt mein Problem an.
Um wieviel kleiner sollte ich die neuen Scheiben schneiden? Der
Steg von den neuen Fenstergummis ist 7,5 mm, wieviel Luft solle
ich noch geben?
Gruß Wolle
Alt 01.03.2012, 20:50
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Hi Wolle,
bin zwar kein Profi, aber bei mir waren das Verbundglasscheiben und da waren ca 10mm schon kritisch. Allerdings hatten auch die Gummis eine Scheibendicke von 5mm und die Glasscheiben von 6mm.
Aber 2-3mm Luft sollten schon wegen des Montierens da sein.
Autoglaser können da sicher verlässliche Tips geben.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 01.03.2012, 21:08
An Gummis habe ich die hier genommen, allerdings nicht für den Preis
wie schon geschrieben, "c" = 7,5 mm
Scheibe "a" = 6 mm
Kajütwand (Stahl) "b" = 4 mm
Gruß Wolle
Alt 01.03.2012, 23:57
kein Autoglaser hier der mir meine Frage beantworten kann?
Gruß Wolle
Alt 02.03.2012, 00:18
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Du ziehst an den Geraden 2mm und an den Rundungen 3 mm ab. Dann gehts gut. Geklemmt werden die Scheiben dann durch den Keder.
Gruss Micha
Alt 02.03.2012, 08:28
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Gruss Micha
Hallo Wolle,
genau so Auf keinen Fall mehr zugeben, sonst könnte es passieren ,dass Du die Gummi- / Scheibenverbindung nicht richtig dicht bekommst.
Womit willst Du zuschneiden?
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 02.03.2012, 19:25
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.775 Danke in 621 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus das Wolle als Bauschreiner mit einer Fromatkreissäge zuschneidet
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 02.03.2012, 19:50
mit der Stichsäge. Mit Klebeband den Gleitschuh der Säge abkleben, wegen Kratzer. Metallsägeblatt drauf und sägen.
Gruss Micha
Alt 02.03.2012, 20:01
Gruss Micha
Geht auch, wir schneiden es aber auch mit der Flex und einem 1 mm Edelstahlblatt stinkt zwar aber splittert nicht
Alt 02.03.2012, 21:02
Hallo Wolle,
wie auch immer... Beim Schneiden / Sägen gaaaaanz langsam machen und am besten kühlen, da Makrolon beim zu schnellen Sägen hinter dem heißen Sägeblatt wieder zusammen klebt. Ansonsten unproblematisch zu verarbeiten.
DerMajo
Alt 03.03.2012, 20:59
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Hi Comentone,
wenn du Schrauben verwendest mach das Bohrloch größer und fülle den rest mit Silicon aus. Makrolon dehnt sich bei Sonne stark aus und zu dichte Schrauben bringen es zum platzen.
Mfg Kurt
Alt 03.03.2012, 22:26
habe Mobil alles mit gelesen und natürlich auch so befolgt!
DANKE Jungs, es hat heute alles gut geklappt, Habe mir auch extra
ein neues Festo Sägeblatt für Kunstoff und Stichsägeblätter geleistet.
Morgen noch die restlichen Scheiben zu schneiden und nächstes Wochenende Montage!
Gruß Wolle
Alt 10.03.2012, 18:29
Die Scheiben sind schon längst zugeschnitten und ich warte seit Tagen auf meine Lieferung der Gummis, damit ich loslegen kann. Und nun heute das hier:
Guten Tag, am 7.3. haben wir Ihnen die Profile zugesandt. Leider müssen wir nun feststellen, dass die Senmdung anscheinend Ihr Ziel verfehlt hat da wir einen zerstörten Karton ohne Inhalt zurückerhalten haben. Wir mussten nun die Ware neu bestellen und bitten noch um Geduld. Staufenbiel Techn. Handel
Kann ja alles nicht war sein
Gruß Wolle
Alt 10.03.2012, 20:53
falkenberg falkenberg ist offline
62 Danke in 36 Beiträgen
Doch das geht.
Falls das per DHL geschickt wurde : Die haben es bei mir geschafft in der letzten Woche zwei Pakete zu versemmeln.
Alt 10.03.2012, 21:21
Zitat von falkenberg Beitrag anzeigen
Doch das geht.
Was waren das noch für gute Zeiten wo ich dem Postboten
liebend gern ein Dankeschön überreicht habe!
Heute ist das wohl ein Selbstbedienungs Laden geworden!
Gruß Wolle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
