Alt 02.03.2012, 22:11
Benutzerbild von RaDe
RaDe RaDe ist offline
Boot: Visser Bakdekker 10.50
93 Danke in 35 Beiträgen
Standard Seillänge fürs Schleusen?
Guten Abend Leute,
würde gerne Tipps bekommen wie lang man einen Festmacher fürs Schleusen anfertigen sollte ?
Mein Boot: 9 Meter Stahlverdränger
Mein Heimathafen: Hermus in Roermond
Mein Fahrgebiet: Holland Binnen
Bin für alle Tipps dankbar!
LG aus der Eifel, Ralf
.. lass mich mal, ich kann das! ohhh, kaputt
Alt 02.03.2012, 22:19
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Kann man so generell nicht sagen. Kommt auf die Schleuse an, wo die Poller sind usw.
Ich würde sagen: man braucht verschiedene Leinen, mal kurze, mal lange und manchmal auch sehr lange. Bei Schleusen mit Schwimmpollern reichen meistens zwei relativ kurze Leinen an den Mittelpollern* - hab ich immer so gemacht, hatte nie Schwierigkeiten damit.
*)Nachtrag:
Damit klar ist was gemeint ist: Auf meinem Boot gibt's ZWEI Mittelpoller (auf jeder Seite natürlich) im Abstand ca 2 m. Deswegen nehme ich zwei (kurze) Leinen, die wirken sozusagen als Vor - und Achterspring. Damit halte ich das Boot perfekt. Dicke Kugelfender vorn und achtern habe ich natürlich auch. Wichtig: In der Schleuse die Leinen NIE belegen, immer klar bei der Hand halten. Aber das wissen wir ja alle...
Geändert von Puuh (02.03.2012 um 23:36 Uhr)
Alt 02.03.2012, 22:27
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Moin Moin,
das kommt natürlich drauf an, in den meisten Schleusen brauchst Du nur eine Leine über die Mittelklampe und achtern und am Bug nen dicken Fender, am besten nen Kugelfender.
Beim zu Berg schleusen würde ich die Leine nicht zu lang wählen, sonst gibts schnell "Vertörnungen" beim umlegen. Beim zu Tal entweder der Hubtiefe angepasst oder auch ne kurze und wieder umlegen.
Also 2 X 25m und 1 x 5m wäre gut!
Alt 02.03.2012, 22:36
Hallo Micha,
Klingt plausibel. Wird den beim Umlegen nur an der Mittelklampe gesichert, oder braucht man dann nicht für Achtern auch noch einen mit 5 Metern?
Alt 02.03.2012, 22:45
Boot: Segler
Zitat von RaDe Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Nö, normalerweise reicht es über die Mittelklampe ...und wird hier nicht zuviel lose gegeben, hält man das Boot über die dicken Fender vorn und achtern gut. Selbst wenn mal bissl Unruhe im Wasser aufkommt von nem Berufler, der seinen Rührer anwirft
Alt 03.03.2012, 00:10
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Bei einem 9m Stahlschiff kann man zwar mit nur euner Leine an der Mittelklampe schleusen. Wenn aber zwei Personen an Bord sind, ist es mit zwei Leinen an der Vor- und Achterklampe wesentlich komfortabler. Die meisten niederländischen Schleusen haben im Bereich dicht bei den Toren (also möglichst direkt hinter dem Tor anlegen, nicht weiter durchfahren) nah zusammenstehende Poller in den Wänden.
In Schleusen (alle in NL) mit Pollern in den Wänden kommst du mit 5m- Leinen aus. In Schleusen , die nur Poller oben haben (in B und F verbreitet) brauchst du 2 x Schleusenhöhe + 2 x Abstand der Poller von der Schleusenkammer), um die Leine von der Klampe am Boot um den Pooler und zurüpck zur Hand zu führen. Mit 15m-Leinen bin ich da fast (!) immer zurechtgekommen
Gruß Heinz-Dieter
Alt 03.03.2012, 00:33
Boot: Segler
Da erkennt man schon die unterschiedlichen Ansichten von Komfort!
Aber wie meinst das dicht am Schleusentor festmachen - einfach nicht weiter durch fahren? Schon wegen der oft zu weiten Abstände der Poller oder Ringe, macht schon die Methode mit einer Leine vorteilhafter und lässt keinen Stress aufkommen bezüglich Platz in der Schleuse.
Sollte mit Beruflern geschleust werden, warte mit der Einfahrt, bis dieser seine Manöve beendet hat, das erspart einem das heftige Schraubenwasser. nach der Schleusung, die Leine erst lösen, wenn der Berufler los ist und etwas Abstand aufgekommen ist.
Alt 03.03.2012, 09:58
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
ich habe zum Schleusen immer 2 kurze 6m Leinen zur Hand. Wo die anderen Leinen hängen- weiß ich... Was sollte einen da aus der Ruhe bringen?
Gunter
Alt 03.03.2012, 11:25
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Die nötige Leinenlänge hängt natürlich von der jeweils geplanten Schleuse und der dafür geplanten Vorgehensweise ab. Im Trollhättankanal haben wir schon mal unsere beiden 30m-Leinen benutzt, und viel kürzer hätten sie nicht sein dürfen.
Aber was heißt "anfertigen lassen"?
Eingespleißte Augen oder andere Verdickungen sind u.E. beim Schleusen verboten, denn man könnte beim Einholen der Leine irgendwo hängen bleiben. Wir haben mal ein richtig großes (ca. 10-12m) Stahlboot in mindestens 3m Höhe an einer einzigen Leine hängen sehen. Nach vergeblichem Fummeln (über eine gefühlt sehr lange Zeit) an der Klampe begab sich der Skipper in seine Kombüse, kam sehr schnell mit einem Brotmesser zurück, und wurde beim folgenden Absturz wohl nur ganz geringfügig verletzt. (Leider vor Schreck vergessen, ein Foto zu machen.)
sea u in denmark
Alt 03.03.2012, 11:43
mischee mischee ist offline
23 Danke in 17 Beiträgen
RaDe hast du noch nicht geschleust ?
oder hast du mit deinem Stahlboot noch nicht geschleust ?
ich verstehe deine Frage nicht richtig...ne pauschale Leinenlänge wirst du nicht bekommen
ist auch überhaupt nicht wichtig
in Holland gibt es Schleusen mit nem Hub von 30cm bis 500cm
dann kommt es drauf an wo du in der Schleuse stehst , das kannst du dir nicht immer aussuchen,ob auf oder abgeschleust wir spielt auch eine Rolle
also lieber lange festmacher als zu kurtze
wenn du ein paar mal geschleust hast wirst du wissen was ich meine...
mischee
Alt 03.03.2012, 12:25
h-d h-d ist offline
Es gibt in NL auch Schleusen mit mehr als 11m Hub. Aber da entweder alle 1,5m Poller in den Wänden sind oder es sogar Schwimmpoller gibt, hat das keinen Einfluss auf die benötigte Leinenlänge.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 03.03.2012, 13:51
Benutzerbild von Ritter1977
Ritter1977 Ritter1977 ist offline
Boot: Schleppbarkasse 15 Meter länge
Rufzeichen oder MMSI: Alte Leine
628 Danke in 194 Beiträgen
Ritter1977 eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Ostseesegler Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Naja ich würde mir mindestens 4 mal 100 Meter leinen zum Schleusen an Bord legen!
Alles unsinn diese sachen!
Nach meiner meinung reicht es vollig aus 4-5 meter leine zum Schleusen, naja wir haben selber nur 3 meter leinen zum Schleusen.
Wenn ich immer das ganze sehe auf der Schleuse wenn die Sportboote mit ihren langen Leinen festmachen zu 90% haben sie dann erst mal ein Knoten drin dann ist schon die erste Panik an Bord, dann brauch nur noch Wasserbewegung sein von anderen Schiffen.
In den Schleusen gibt es Regelblöcke, das heisst in der Regeln sind alle Nischenpoller in gleichen Abständen in der Wand.
Sollte aber auch mal vorkommen das mal einer in der Wand fehlt wenn sie die zulast nicht mehr halten das ist aber weniger die Regel.
Immer mit der ruhre beim Schleusen um so leichter ist es.
der freundliche Kollege aus demWSA MLK / ESK
- Marcus -
https://www.wsa-mittellandkanal-elbe...eite_node.html
Alt 03.03.2012, 14:00
Die Meinung von Ritter teile ich absolut. Kurze Leine, gut gefendert, Ruhe bewahren, den Partner klare Ansagen machen, nicht laut rumschimpfen.... dann klappt das ganz locker... und was dann schief geht, erledigt die Versicherung.
Schleusen ist kein Horror.
Wünsche Euch viel Spaß dabei
Gunter
Alt 03.03.2012, 14:10
Boot: Segler
ähm und warum zitierst Du meinen Beitrag, genau Deiner Meinung bin ich doch auch!
Mal alles lesen, nicht nur .... "2 x 25m Leinen" (sicherlich gut, auch diese dabei zu haben)
Alt 03.03.2012, 16:41
h-d h-d ist offline
Das ist in den meisten Schleusen in D und NL sicher zutreffend. In einer Schleuse wie auf dem Foto reicht es allerdings nicht.
Hits:	480
Größe:	91,5 KB
Gruß Heinz-Dieter
Alt 03.03.2012, 17:13
.... nun wird der Seilfundus bei Keinem auf 2 kurze Seile beschränkt sein...
Dann muß man die Antwort auf die Frage eben so formulieren:
So kurz wie möglich aber so lang wie nötig.
Kindergarten
Alt 03.03.2012, 18:14
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.358 Danke in 5.895 Beiträgen
Für mir bekannte Schleusen habe ich passende Leinen (Erfahrungswert) bereitliegen. Für unbekannte Schleusen sind 2 Leinen mit mind. 2,5 facher Hubhöhe griffbereit. War bisher zu 99,5 % ausreichend.
Ewald
Alt 03.03.2012, 18:53
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
696 Danke in 327 Beiträgen
2 x 15 Meter
Alt 03.03.2012, 20:22
Wohnbusfahrer
Da sind doch weitere Möglichkeiten in der Wand ...
Alt 03.03.2012, 21:44
h-d h-d ist offline
Wie du eigentlich sehen müsstest: Nein
Beim Einfahren lässt der Schleusenwärter eine Leine mit Haken runter und nimmt sie Leine an.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 03.03.2012, 21:51
Boot: Segler
ähm .. was ist denn das an der anderen Schleusenwand? Einige Leitern scheinen da auch noch zu sein ...
Aber ab und an benötigt man auch doch ein oder zwei längere Leinen, schon richtig.
Alt 04.03.2012, 09:23
Wohnbusfahrer
Und was habe ich da eingekreist? Der Ostseeangler scheint es ja ähnlich zu interpretieren ...
Hits:	149
Größe:	78,0 KB
Alt 04.03.2012, 10:43
Die Nischen sind ja deutlich zu sehen, ob da aber auch Poller drin sind?
Alles schon erlebt.
Ewald
Alt 04.03.2012, 10:59
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Hallo Rolf,
ich gebe Dir mal ein Beispiel einer Schleuse, die bei Dir um die Ecke ist, nämlich Panheel.(siehe Foto)
Die hat mächtig Hub und leider nicht so viele Klampen zum belegen. Da war ich froh, das wir zu zweit in der Schleuse waren, denn ich konnte hinten nicht mehr umlegen und musste letztenlich das 15m Seil loslassen.
Wir befahren unseren 10m Kahn prinzipiell immer zu zweit in Schleusen (auch wenn der zweite mein 12-jähriger Sohn ist, das reicht aber), wobei einer an der Vorschiffklampe ist, der Zweite hinten.
Ich habe mit dieser Liros AWN Festmacherset Tüte begonnen (2x8m 2x15m) und bin damit bisher gut gefahren.
Neu dieses Jahr wir ein 30m Seil an Bord sein, denn ich habe festgestellt, das doch relativ häufig abgeschleppt wird... und mal eben ein Seil rüber werfen schafft spontan Gesellschaft fürs abendliche Grillen
PS: Und Boote die als Erste (also ohne Berufler) in die Schleuse fahren und dann kurz hinterm Tor die erste Klampe belegen sind mir ein Greul...
Hits:	110
Größe:	31,2 KB
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 04.03.2012, 11:05
h-d h-d ist offline
Anhang 343735
Der Abstand dieser Poller liegt bei etwa 4m. Wie willst du dich da umhängen?
Gruß Heinz-Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
