Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 03.03.2012, 12:43
Benutzerbild von espegruss
espegruss espegruss ist offline
Boot: Pedro 1050
Standard Geber für Wassertemp. und Öldruck
Hallo, möchte mir einen zweiten Steuerstand aufbauen und möchte mir Anzeigen für Wassertemp. und Öldruck sowie die Warnlampen (Summer)einbauen. Jetzt habe ich Temp.-Geber und Öldruckgeber mit Kontakt für Kontrolllampen. So nun seid ihr gefragt wie kann ich das durchführen?
Gruß Kalle
Alt 03.03.2012, 15:06
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Wo sollen wir anfangen?
Gruß Torben
Alt 03.03.2012, 19:03
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
hallo ist dein oeldruckgeber auch geeignet fuer 2 anzeigen da die geber mit wiederstand arbeiten kanste wen sie nicht fuer 2 meters ausgelegt sind falsch oder ganisch anzeigen . wenn die geber dafuer ausgelegtsind ist es einfach kabel legen und anschliessen gruss michael
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 03.03.2012, 21:10
Boot: Pedro 1050
Der Öldruckgeber wird wahrscheinlich nur für ein Manometer sein.Hatte mir gedacht das ich ein Relais zwischen beide Manometer mache und umschalte. (geht das?)
Gruß Kalle
Alt 04.03.2012, 06:27
guten morgen das mit dem relais denke ich nicht das das geht von wegen wiederstansverlust.was fuer ein motor ist es ? willste am 2 steuerstand auch starten und stoppen oder nur zusats instrumente gruss michael
Alt 04.03.2012, 23:45
Boot: Pedro 1050
Hallo Michael,ich möchte nur die Wassertemp./Öldruck/Warnlampen/Drehzahl und den Motorstop an den Steuerstand legen.Starten des Motors Bukh DV 20 soll von unten erfolgen.Hatte anfangs nicht gedacht das es ein Proplem sei
Gruß Kalle
Alt 05.03.2012, 00:15
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo espegruss,
so groß ist das Problem eigendlich nicht,
die Anzeige mißt einen Widerstand, die aus dem Geber und dem Kabelwiderstand besteht, schließt du jetzt eine 2.Anzeige an den Geber an,
dann schaltest du praktisch einen 2. Kabelwiderstand parallel zum 1. Kabelwiderstand, da durch wird dann die Anzeige leicht verfälscht,
das kann aber nicht sehr viel aus machen
müßtest du mal testen
Alt 05.03.2012, 00:33
Hallo espegruss,
vergiss es..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=123457&highlight=Instrumente+Rela is
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=95196&highlight=Instrumente+Relai s
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67407&highlight=Instrumente+Relai s
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=23301&highlight=Instrumente+Relai s
Grüße von Herbert
Alt 05.03.2012, 04:16
guten morgen der drehzalmesser ich nicht das problem kanste parallel anschliessen fuer den oel-wasser messer muste doch andere geber montieren aber ich denke das du die noch bekommst nummer von den gebern suchen und ich denke vdo reinschauen ist zu bekommen gruss michael
Alt 05.03.2012, 06:31
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
beim öldruck würde ich mit einem t-stück 2 geber installieren. damit hast du auch 2 voneinander unabhängige anzeigen. bei der temperatur gilt das selbe, nur mußt du dir einen geeigneten ort zur instellation des 2. gebers suchen, ggf. neues gewinde in den kopf.
oder dein messystem hat eine nmea-schnittstelle, dann kannst du mehrere anzeigen über einen geber versorgen.
everybody ist perfekt - not mi!
Geändert von piep (05.03.2012 um 06:36 Uhr)
Alt 05.03.2012, 07:08
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Standard Geber
Hallo Kalle,
Du kannst natürlich eine Relaisumschaltung einbauen, das mit den 'Widerstandsverlusten' stimmt nicht. Ausserdem gibt es u.a. von VDO Geber, die für 2 Instrumente ausgelegt sind. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Zweitinstrumente durch entsprechend umgebaute und angepasste Digitalvoltmeter zu ersetzen, das ist aber echte Bastelarbeit.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 05.03.2012, 07:36
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von Sunnyxxl Beitrag anzeigen
Hallo Kalle,
Gruß Ulli
Hallo Kalle,
Volle Zustimmung zu Ulli's Beitrag!
Die preiwerteste Lösung ist sicherlich die Relais-Umschaltung.
Im Eletronic-Versandhandel gibt es Kleinleistungs-Relais mit 4-fach Wechsel-Kontakten,
sodaß sich 4 Anzeigen auf einmal umschalten lassen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 05.03.2012, 10:05
ist doch ganz einfach.
Wie hier schon angesprochen wurde.
Nimm 12V Relais 2xUm 8A.
Davon nimmst du zwei Stück.
Die Erregerspulen parallel.
An den Umschaltkontakten kommen die Geber und Instrumente.
Dann an jedem Steuerstand einen kleinen Umschalter 1xUm.
Diese schaltest du als Wechselschalter für das Relais.
Ist wie die Wechselschaltung im Treppenhaus, kannst von jedem Ort ein- und ausschalten.
Die Schaltung ist so simpel, das kann jeder Elektriker.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.03.2012, 12:55
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Kalle,
So könnte sowas aussehen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (08.07.2013 um 21:36 Uhr)
Alt 05.03.2012, 21:58
Boot: Pedro 1050
Hallo,ich werde die möglichkeit mit den Umschaltrelais testen. Ist es vieleicht besser Relais mit Goldkontakt zunehmen schön das ihr mir bei so einem Anfängerproplem zur Seite steht
Gruß Kalle
Alt 05.03.2012, 22:15
Nein Gold braucht's nicht. Relais-Kontakte sind immer irgendwie vergütet.
So was z.B. reicht völlig aus: http://www.conrad.de/ce/de/product/5...archDetail=005
Ist ein Relais von einem Markenhersteller
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 07.03.2012, 09:46
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Bei der Wechselschaltung für die Relais würde mich stören, dass es an beiden Fahrständen keine definierte Schalterstellung für die aktivierte Anzeige gibt.
Eine Tasterlösung mit Meldeleuchte (Leuchttaster) würde mir persönlich besser gefallen. Dabei ist je Fahrstand ein Relais mit mit ausreichend Kontakten (zwei mehr als zu schaltende Instrumente - oder halt je zwei parallelgeschaltete Relais) erforderlich.
Das jeweilige Relais wird durch Tastendruck und Selbsthaltung eingeschaltet, gleichzeitig wird durch die elektrische Verriegelung das jeweils andere Relais ausgeschaltet.
Die Instrumente werden dann über das jeweilige Relais mit dem Geber verbunden.
Etwas komplizierter, aber einfach kann ja jeder
Gruß Lutz
Name:	Zwei Instrumente.jpg
Hits:	249
Größe:	25,2 KB
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.03.2012, 12:30
... Etwas komplizierter, aber einfach kann ja jeder
Gruß Lutz
Supi, jetzt wird's "Deluxe" ! Klasse gemacht ! (Aber eine Sicherung würd ich den Relais-Wicklungszweigen schon noch spenden )
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (07.03.2012 um 12:43 Uhr)
Alt 07.03.2012, 13:00
Du hast natürlich recht, Sicherungen sollten nicht fehlen, zumal die Leitungen ja recht dünn ausgeführt werden können.
Gruß Lutz
Alt 07.03.2012, 14:19
Da ja eh keiner die Links liest:………
Umschaltung: über „Wechsler“ Kontakte………
Den „Haupt“ Steuerstand: die Geber: über die: „Ruhekontakte“; Öffner; führen…
Damit funktioniert das ganze rel. Sicher, ohne ein Relais zu schalten……..
Den 2. Steuerstand: jetzt wird das Relais geschaltet: „Arbeitskontakte“; Schließer.
Jetzt schalten die Kontakte die Geber auf den 2. Steuerstand um.
Relais: kann man mit ner „Wechselschaltung“ schalten; oder mit Tastern, +Relais die sich selber halten……….
Es spricht nichts gegen eine Wechselschaltung; kann man ja jeweils ne Kontroll-Lampe am jeweiligen Steuerstand anbringen……..
……….ein „Industrierelais; 4x Um: dazu: nen Sockel.
So ists:
einfacher zu verdrahten; betriebssicherer; und man braucht weniger Relais.
In der Regel: reicht dann meist 1 Relais……; um 4 Geber umzuschalten.
sonst: wenn jeweils über Arbeitskontakte; Schließer geschaltet: braucht man ja die doppelte Anzahl.........
Schaltplan: ne, keine Lust mehr....
Grüße von Herbert
Alt 07.03.2012, 15:47
Guckst Du Beitrag #14
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 07.03.2012, 17:29
Ja, natürlich gesehen; hätte schreiben sollen: ich will nicht so einen „Schönen“ Schaltplan zeichnen wie: Lutz.
Deine Skizze: langt wirklich vollständig; genau so hatte ichs auch gemeint.
Also: nochn Extralob für dich!
z.B. reichelt.de
ist von den Leistungsdaten zwar übertrieben…..
Relais; 4x Um:
FIN 55.34.9 12V :: Industrierelais, 4x UM, 250V/5A, 12V
Hat u.a. ne Prüftaste: die man auch feststellen kann…….
Fassung:
FIN 94.94.3 :: Relaisfassung für FIN 55.34/32, blau
Gibt’s für Schraub Anschluss und Käfigfederanschluss…
Damit kann man die Verdrahtung sicher und sauber erledigen…..
Plus: FIN 094.91.3 :: Varioclip f. Relaissockel Fin 55.34/55.32, blau
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (07.03.2012 um 17:48 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 07.03.2012, 21:32
Boot: Pedro 1050
Hallo Herbert,wahrscheinlich ist das die Lösung da ich auch die Hydraulik von unten mit Kugelhahn umschalten möchte.
Gruß Kalle
Alt 07.03.2012, 22:40
hat es denn einer von euch wirklich schon mal versucht ?
wenn man nur die Geberleitung umschaltet müßte doch die Anzeige die keinen Geber mehr hat,
auf Endanschlag gehen
wenn das passiert müßte man dann noch gleichzeitig durch einen weiteren Relaiskontakt die Plusleitungen unterbrechen
Alt 07.03.2012, 22:56
Ralf: da hast du natürlich Recht! Geht immer auf den jeweiligen Endanschlag!
Ich bin in Gedanken von: „US“- Norm: ausgegangen!
Bei US: Geberleitung offen: Anzeige „0“; also ganz links. Sollte also nichts passieren.
Anders bei Europa-Norm: da geht die Anzeige ganz rechts; Vollausschlag.
Obs da was ausmacht: kann ich nicht sagen, bei „Europa“: noch nicht gemacht…………
Der TE; Kalle: hat aber auch so gut wie nichts eingestellt……..?? Boot, Motor; Anzeigen-Norm…..??
Wenn erforderlich??: müsste man das ev. so machen; da hast du schon recht!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
