Alt 03.03.2012, 18:12
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Standard Luke jetzt blind
Hallo Gemeinde,
ich könnte mir in den Hintern beißen, leider nicht geschafft.
Habe heute bei meinem Bayliner die zwei kleinen Fenster vorne im Bugbereich neu eingeklebt, dabei ist mir die Dose mit dem Nitroverünner umgekippt und über die Kunststoffluke gelaufen. Diese ist jetzt halbseitig blind. Gibt es eine Möglichkeit die Luke wieder klar zubekommen.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 03.03.2012, 18:23
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.779 Danke in 9.297 Beiträgen
ja, einfach den Deckel abbauen und eine neue Scheibe einkleben lassen.
Alt 03.03.2012, 18:24
sumsum sumsum ist offline
112 Danke in 64 Beiträgen
klar, einfach die oberste schicht wegpolierne, dann könnte es schon helfen.
Hab ich schon mit Taschenlampen gemacht, die geschmirgelt wurden...
Schöne Grüße,
Clemens
Alt 03.03.2012, 20:02
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
243 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Andree,
das bin ich sehr skeptisch, aber probiers mal hiermit: http://www.testberichte.de/p/yachtic...stbericht.html
Wenn sich damit nichts mehr tut, dann wird imho auch nichts anderes helfen. Ich kann mir gut vorstellen, wie du dich jetzt fühlst.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 03.03.2012, 20:13
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Moin Moin,
schöne Scheixxe!
Hm viel kannst jetzt ja nicht mehr versauen, versuche mal mit Auto Politur
Alt 03.03.2012, 22:05
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Extrem ärgerlich
Es gibt für Handydisplay´s ein ittel zum polieren, keine Ahnung ob´s funzt
Ansonsten könnte man mal Autosol probieren, oder Zahnpasta
Ist aber wohl in jedem Falle eine Frohnarbeit
Gruß 45meilen
Alt 03.03.2012, 22:10
Hallo LairoNor,
richtig klar wird die Luke nicht mehr,
selbst wenn du mit schwerem Schleifgerät bei gehst
Alt 03.03.2012, 22:14
Danke für die Tipps, werde sie nacheinander abarbeiten, wenn alles nichts hilft, werde ich es so machen wie Marco es sagt, und eine neue Scheibe einkleben.
Mensch bin ich noch sauer.
Andree
Alt 03.03.2012, 22:19
Dann aber bitte Sicherheitsglas
Gruß 45meilen
Alt 03.03.2012, 22:29
Sail2000 Sail2000 ist offline
Boot: Bavaria 37cr - auf Trawler Suche
Rufzeichen oder MMSI: 211417380--- DJ7473
23 Danke in 16 Beiträgen
Vielleicht hilft dir mein Tipp: Ich hatte meine Scheiben - nachdem sie etwas trüb geworden waren, mit Stahlpolitur flüssig (für den Haushalt= Herd und Spülen) poliert. Gibt es in den Drogeriemärkten für kleines Geld. Und hat spürbar geholfen.
Viel Erfolg
handbreit
Alt 03.03.2012, 22:32
Stimmt
Ceranfeldreiniger wäre auch noch ein Versuch wert
Gruß 45meilen
Alt 03.03.2012, 22:37
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Ich hatte im letzten Jahr ein paar ordentliche Kratzer in der Scheibe von meinem Moped, habe sie mit immer feiner werdendem Schleifpapier ausgeschliffen und dann mit Acrylglas-Politur auspoliert, ist sehr gut geworden. Politur für Acrylglas gibts im Campingzubehör,
Siggi
Alt 04.03.2012, 00:23
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Kommt darauf an wie lange die Verdünnung eingewirkt hat.
1 .könntest du versuchen die trüber Stelle mit 600 ,800,1000,2000 Wasserschleifpapier so gut es geht abzuschleifen und dann mit einer wasserlöslichen Polierpaste
mit der Maschine polieren.
Geht das nicht weil schon Mikrorisse im Acryl sind kannst du nur versuchen die Luke zu lackieren . (vorsichtig am besten mit Wasserlack)
Und nächste Saison neue Scheibe rein.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 04.03.2012, 07:44
Südschwede
bitte kein Sicherheitsglas sondern Makrolon oder wieder Acrylglas nehmen
Alt 04.03.2012, 12:21
Damit es schnell wieder blind wird
Sicherheitsglas vom Glaser zugeschnitten, einpassen, fertig
Gruß 45meilen
Alt 04.03.2012, 14:24
Boot: Excellent 750
Klar auch nicht schlecht
Die paar Gramm mehr spielen da auch keine Rolle.
Ob es die in der Stärke der originalen Scheiben gibt?
Dann würde ich die auch vorziehen.
Nie mehr Ärger mit blinden Scheiben.
Gruß Andreas
Alt 04.03.2012, 19:16
Gut, jetzt ist sie ganz versaut, werde die Luke jetzt ausbauen zum Glaser bringen und mir eine verdunkelte Scheibe einfassen lassen.
Andree
Alt 05.03.2012, 06:38
Südschwede
kennst du die originale Bayliner Luke? Wenn er da eine Sicherheitsscheibe einsetzten lässt ist die alle 14 Tage undicht
Alt 05.03.2012, 06:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Hat dieser Glaser eine Zertifizierung zur Herstellung und Test von Bootsfenstern?? Ist nicht so einfach wie es aussieht da Seeschlagfestigkeit geprüft werden muß.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.03.2012, 18:31
Warum
Sicherheitsglas ist schlagfestes Glas, deswegen nennt man es Sicherheitsglas
Bei meiner Coronet kannst Du Dich auf die großen Frontscheiben stellen
Gruß 45meilen
Alt 05.03.2012, 19:30
Südschwede
Warum
weil die aus sehr flexiblen ABS ist. Das muss Sie weil das Vorschiff gut nachgibt sobald da jemand langläuft. Macht man da das stabile Glas rein, kenn die Luke nicht mehr mitarbeiten und die Dichnähte fangen an zu reissen.
Alt 05.03.2012, 19:40
Na hör mal, das ist doch kein Gummiboot
Mit dauerflexiblem Kleber einsetzen ( ala Sika ) und das sollte klappen
Gruß 45meilen
Alt 05.03.2012, 20:21
Südschwede
klappt nicht, glaub mir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
