Hallo Zusammen,
in meinem Holzboot habe ich einen alten Volvo Penta MD6 Diesel mit ca.12 Ps verbaut. Er läuft Super, springt gut an aber er Qualmt recht Stark. Kennt jemand einen erfahrenen Schrauber im Raum Berlin der sich mit diesen Motoren auskennt.. Danke und Gruß Carlos |
guten morgen welche farbe qualmt er den weiss-grau blau oder schwartz gruss michael
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her ![]() |
Hallo Michael,
er Qualmt Grau wenn er warm geworden ist wird es etwas weniger. Ölstand ist unverändert. Der Motor läuft ganz ruhig und stottert nicht. |
guten abend habe ueber dein problem nachgedacht und ich denke es konnten 2 probleme sein 1 problemist das deine kolbenringen durchs stehen nicht richtig das oel nach unten bringen muste mal ca 1 stunde fahren aber auch unter vollgas damit sich alles wieder loest ist das es nicht und keine verbesserungdenke ich das das deine ventielstangendichtungen sind und dan muss der kopf ab grau weisser rauch heist du verbrenst ein bisschen oel gruss michael
Eine Stunde gefahren aber nicht wirklich besser. Da der Motor eigentlich Super läuft und nur Qualmt frage ich mich ob es Sinn macht den Kopf abnehmen zu lassen. Hätte jemand eine Adresse in Berlin??
...also Adresse hab ich keine.
Nur den Rat : Never touch a running system! Bevor Du da gross was zerlegen lässt, schau Dir erstmal das Dieselsystem an, Tank, Vorfilter ... So alt wie der ist würde mich das nicht wundern, wenn da alter verwässerter Diesel eine Rolle spielt; Filter wechseln und mal nen guter Schluck Diesel/Einspritz-Reinigungsmittel zugeben. Für alle Fälle : Werbung in eigener Sache ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
