PC-Notebook : Netzwerk starten ohne am Netz zu sein...
Notebook, Win2000, Netzwerkkarte, IP-Adresse für die Netzwerkkarte fest vergeben...
Wenn kein Netzkabel dran ist, startet das Netzwerk scheinbar nicht. d.h. habe nur die default Netzadresse. (LMHOST - NBTSTAT, IPCONFIG, NET usw. kein Erfolg) Hat jemand eine Idee wie ich es schaffen könnte, das Netzwerk mit der festvergebenen IP-Adresse der Netzwerkkarte zu starten ?
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Hallo Klaus,
ich verstehe Dein Problem noch nicht. Du hast ein Notebook, das Du ohne eingestöpseltes Netzwerkkabel startest. Was genau erwartest Du zu sehen in Sachen Netzwerk, und was siehst Du? Oder meinst Du, das sich das restliche Netzwerk ohne das Notebook anders verhält?
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Hallo Klaus,
vergib eine feste IP Adresse unter Einstellungen / Netzwerk- und DFÜ Verbindungen / Netzwerkarte auswählen / Eigenschaften der LAN Verbindung / Internetprotokoll (TCP/IP) und dann die Eigenschaften anzeigen lassen. Feste IP vergeben z.B IP Adresse 192.168.100.20 Subnetmaske 255.255.255.0 Standartgateway 192.168.100.1 Bevorzugter DNS Server 192.168.100.1 Somit hat du eine feste IP Adresse vergeben und der Rechner braucht nicht suchen. Spart Zeit und der Rechner fährt schneller hoch! Vielleicht solltest du deine Frage noch etwas weiter spezifizieren, ist sehr allgemein Gruß Michael |
Dachte mir schon, ich versuch's :
Starte ich den PC mit Kabel-Dran, dann zeigt IPCONFIG die richtige Adresse, die bei der Netzkarte fest eingetragen ist. IP Adresse (Autokonfiguration) ....... xxx.xxx.xx.xx (richtige Adresse) Subnetzmaske 255.255.255.0 (auch ok) LMHOST wird ebenfalls durchgeführt, d.h. alle in meinem Netz definierten Rechner sind quasi mit IP-Adresse und Namen verfügbar. -> kein suchen. NBTSTAT -c zeigt die Namen korrekt an. Starte ich den PC ohne Kabel, gibt es keine IP-Adresse. IPCONFIG zeigt keine IP-Adresse und "kein Kabel angeschlossen" Benötige aber die festgelegte IP-Adresse für ein Programm, das dann nicht startet, wenn keine IP-Adresse oder eine falsche aktiviert wird.
Re: PC-Notebook : Netzwerk starten ohne am Netz zu sein...
Michaels Tipp war somit goldrichtig. Die Parameter müssen zu Deinem Netzwerk passen, also bspw. Subnetmask. Gateway und DNS kriegst Du am besten raus, wenn Du ipconfig bei angeschlossenem Netzwerk aufrufst. Achtung: Du machst Deine lokale Konfiguration damit unabhängig vom DNS, und damit bekommst Du Änderungen ggfs. nicht richtig mit.
Das ist soweit richtig, notiere dir die Adressen in der Autokonfiguration und vergib dann die Adressen manuell!
Wenn du kein Kabel angeschlossen hast ist die Meldung Netzwerk nicht verfügbar bzw. wie du es beschreibst "kein Kabel verfügbar" normal. Wie man das abstellen kann weiß ich auch nicht. Ist nur eine Info von XP und hat weiter keine Bedeutung. Michael |
Die IP-Adresse habe ich für die Netzwerkkarte vergeben, ebenfalls die Subnetmask.
Kein DNS, kein WNS, kein Standardgateway. Bei IPCONFIG "mit Kabel" = Autokonfiguration zeigt er auch nicht mehr als o.a. Normalerweise hängt das ganze nur an einem HUB. Alle Rechner, bis zu 4 sind "gleichberechtigt".
Du musst schon die Adresse für Standartgateway und Bevorzugter DNS Server vergeben, sonst geht es nicht.
Standartgateway z.b. die Routeradresse oder die feste Adresse deines Programms Bevorzugter DNS Server = Standartgateway Michael |
Mach mal bitte ein "ping 127.0.0.1".
Wenn das funktioniert, funktioniert zumindest das IP-Protokoll. Wenn nicht, aktiviert Win2000 die Netzwerkkarte erst gar nicht - blöd. Dann müssen wir weitersuchen. Und mach mal MIT KABEL "ipconfig /all", dann siehst Du auch DSN und DHCP.
Ich dachte immer DHCP vergibt IP-Adressen incl . Subnetmask, Gateway und wenns sein muss DNS.
DNS dachte ich imme, löst Namen in Adressen auf? Warum muß eigentlich DNS und default-gateway identisch sein? Aber man lernt ja nie aus. Na ja, ist vilelleicht ein Multi-kulti-super-address System. ein Networker (retired) tboat |
Muß jetzt leider abbrechen, melde mich morgen, ev. mache ich dann ein paar screenshots.
Vorerst danke,
Ausprobiert!!
Unter WIN2000 Prof. wird zwar das Netzwerkprotokoll aktiviert, somit geht Ping auf local host (127.0.0.1) aber bei Entfernung des Netzwerkkabels wird der Kartentreiber deaktiviert. Dann steht auch keine IP-Adresse bereit. Es hilft auch nix, ein Kabel einzustecken, es MUSS eine aktive Gegenkomponente dasein (HUB oder sonstwas) Wenn es nur darum geht dem PC eine IP-Adresse zu verpassen, ist das ganze Gesumms mit Gateway und DNS überhaupt nicht nötig, das braucht man nur, wenn man aus dem lokalen Netz raus will (Gateway) oder/und ins Web will (DNS=Namensauflösung) tboat |
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
RJ45 Stecker mit 5 cm Kabel. Die richtigen Drähte zusammengelötet.
Das täuscht dem Rechner ein angeschlossenes Netz vor. |
Meine Hoffnung war, dass eine statisch vergebene IP-Adresse das Abstöpseln des Netzwerkkabels überlebt. War wohl ein Trugschluss ...
Pin 1 mit 3 verbinden und Pin 2 mit 6 verbinden, das sind (glaube ich?) orange mit grün und orange/weis mit grün/weis -- ist aber ohne Gewähr. tboat PS: Frage: was ist denn das für ein Programm, das ne IP will? |
Denke, kann mir die Prozedur mit den Screenshots sparen.
Es gibt noch ein zweites Phänomen in diesem Zusammenhang, das mich noch mehr nervt. Betreibe das NB ohne Kabel, versetze es in Ruhezustand (Deckel zu) und stecke es dann irgendwann (z.B. zum Synchronisieren) ans Netz und "wecke auf". PC nicht gefunden !!! Da nützt auch kein NBTSTAT -R, um LMHOST nachzuladen.
Das ist unschön und nicht normal. Versuche doch mal erst 'Aufwecken' und dann das Netzwerkkabel einstecken - Warum? Bsp. Du legst dich Abends mit dem Pijama ins Bett und wachst morgens mit einem Anzug und Krawatte auf, ich denke du würdest dich auf jeden Fall ziemlich wundern.
... oder mal Windows updaten, wer weiss welche Software da schon seine Spuren hinterlassen hat! DracoSkipper |
ja klar!
Windows ist sehr frisch, hatte vor nicht langer Zeit das Vergnügen....... (ohne weiteren Kommentar) Ich dachte halt nur, wenn es gelänge das Netzwerk auch für das andere Problem quasi fiktiv am Leben zu halten, wäre auch dieses Problem miterschlagen. Wenn er wenigstens den LMHOST laden laden lassen würde.....
Aber mal ernsthaft, das Problem hatte ich vo Jahren auch mal, als dieses unsägliche Powermanagement und diese BIOS APM ( ) Einstellungen aufkamen. Immer wenn der Rechner sich schlafen legte hat er (auch mit angeschlossenem Netzwerk "vergessen" wo er ist. Ich hatte dann das Energiesparmanagement im BIOS ausgeschaltet und schon ging es wieder. Dem Klaus sein Problem - Also wenn ich dasNetz eingeschaltet lasse (beim Login) und eine feste IP habe, dann "denkt" Windows es sei am Netz. Das wird zumindest bei meine Rechnern erst verifiziert, wenn ich auf eine Netzwerkresource zugreifen will, dann kommt die Fehlermeldung -Resource nicht gefunden-. Wenn die Soft nun unbedingt das netz braucht isses aus, dann geht nichts.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
