Alt 22.03.2005, 16:03
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Ladegerät von Sterling im Motorraum Benzinmotor
Hi
ich habe ein Problem:
habe mir ein neues Sterling Ladegerät gekauft und da steht drauf nicht im
Motorraum von Benzinmotoren installieren.
Nun ist es auf meinem Bayliner aber so:
In der Kabine will ich nicht.
Im einzigen möglichen Hohlraum. zwischen Außensitzbank und Außenwand,
ist keine vernünftige Belüftung und ich will auchkeine, weil sonst eindringendes Wasser in die Kabine läuft.
Der beste Platz wäre da wo mein altes Ladegerät stand: im Motorraum
Wer hat da Erfahrung?
Danke
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 22.03.2005, 16:42
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Naja - wenn Sterling meint, sein Ladegerät wäre nicht ex-geschützt und hätte ergo nix im Motorraum eines Benziners zu suchen, würde ich mich daran schon halten. Im Ladegerät finden ja auch Schaltvorgänge statt (wenn auch meist elektronisch), und die Stromspitzen sind je nach Verbindung durchaus geeignet, Funken zu werfen - nichts, was ICH im Motorraum haben wollte.
Was stört Dich im Innenraum? riecht nicht, summt nicht (außer vielleicht Lüfter), isst nichts ... Ich habe meins unter dem Plichtboden überkopf eingebaut.
www.bootstechnik.de
Alt 22.03.2005, 20:20
fwschilling fwschilling ist offline
habe auch ne Bayliner mit Benziner und auch ein Sterlingladegerät im Motorraum verbaut - bisher ohne Probleme (Explosion)
Hatte vorher ein originales von Quick -was auch imMotorraum verbaut war und so wie es aussah auch nicht Ex-geschützt gewesen ist . denke mal das geht so in Ordnung - !
Geht die Sonne auf im Westen,
musst du deinen Kompass testen !!!
Alt 24.03.2005, 08:48
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Boote sind schon wegen weniger abgebrannt ! Das geht NICHT in Ordnung!
Wofür steht bei den Sicherheitshinweisen das der Lader NICHT im Motorraum installiert werden soll.
War m.M. KEIN guter Tip....
@Seestern
isst nichts? könnte stimmen, aber seit ich das Ladegerät von Cyrus eingebaut habe, verschwindet Bier auf unerklärliche Weise...ich habe das Ladegerät schwer in Verdacht-meine Frau allerdings mich..
Werde mal eineFfalle mit WS stellen...
Grüße Andi
Alt 24.03.2005, 09:39
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.818 Danke in 8.239 Beiträgen
Grüße Andi
.. ich glaube nicht dass es Cyrus ist... also solltest du die Falle mit was anderes "laden"....
mit Karlovacko oder Favorit....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 24.03.2005, 09:41
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ich hoffe nur ich tappe nicht selber rein. Wahrscheinlich werde ich nicht widerstehen können.....
Grüße Andi.
Alt 24.03.2005, 09:46
..doch nicht bei WS... (jetztaberweg)
servus
dieter
Alt 24.03.2005, 09:57
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
nö, da nicht-dachte auch eher an BIER..
Grüße Andi
Alt 24.03.2005, 10:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@fwschilling
Die Lüfter im Ladegerät dürften nicht Ex-geschützt sein. Auch gewisse Teile im Gerät sind nicht eigensicher (im Störungsfall entstehen Funken z.B. durch explodierende Kondensatoren, oder einige Halbleiter oder Widerstände überhitzen (dann mglw. Überschreitung der Zündtemperatur von Benzindampf).
Wer die Teile im Masch.-Raum verbaut hat, sollte die also schleunigst woanders einbauen.
Übrigens, die Versicherung dürfte dann in diesem Fall Schwierigkeiten machen (denke auch an zu Hilfe kommendes Personal von außen, die sich eventuell im Einsatz beschädigtes Material von dir ersetzen lassen).
Der Spaß kann also sehr teuer werden!!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.03.2005, 10:13
..gut dass ich ein ....
http://www2.kegel.de/cristec/index.html
habe... die haben nichts dagegen im Maschinenraum verbaut zu werden.
servus
dieter
Alt 24.03.2005, 10:49
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Meines fühlt sich auch wohl und damit auch ich....
Und kostet kein Haus mehr als andere....
Grüße Andi
Alt 24.03.2005, 10:51
uuuups... jetzt hab ich ganz vergessen dass ich nicht nur Forumsteilnehmer bin... und hab da versehentlich einen Werbelink gesetzt... kann das mal jemand korrigieren...
servus
dieter
Alt 24.03.2005, 10:58
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
cristec
die sind ex- geschützt
Charly
Alt 24.03.2005, 15:16
Boot: Bayliner 2855
Standard ladegerät
hi,
na dann werde ich es doch in die zwischenwand bauen und enn es sein muss diese belüften, mal schauen wieviel wärme überhaubt angesagt ist.
nur nebenbei, sind eigentlich billgenpumpen und gebläse ex geschützt?
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 24.03.2005, 15:19
... lt Beschreibung und Service (tel.) kein Problem...
servus
dieter
Alt 29.03.2005, 02:54
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
822 Danke in 291 Beiträgen
Bei meiner Crownline ist ein amerikanisches Ladegeraet 12 A serienmaessig im Motorraum installiert.
Ich kann mir nicht vorstellen das ein solches vom Hersteller verbautes Ladegeraet ex-geschuetzt ist.
Die Hersteller verbauen doch meistens immer die billigen Sachen.
Bei welchen Booten ist den das Ladegeraet nicht serienmaessig im Motorraum verbaut?
Hits:	217
Größe:	56,4 KB
Alt 29.03.2005, 06:25
XXXXXXX
HI!
Ich hatte vor ca. einem halben Jahr die Frage wegen dem Verbau des Ladegerätes im Motorraum, Sterling und Votronic um eine Stellungnahme gebeten.
Sterling schrieb mir dies seien nur rein rechtliche Massnahmen, um im Falle des Falles nicht zur Verantwortung gezogen zu werden. Das Gerät ist geschützt nach allem Normen.........
Bei Votronic beharrte man darauf, das Ladegerät darf nicht in den Motorraum.
Alt 29.03.2005, 12:13
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Nur so ne Frage:
gibt es da nicht ganz andere Gefahrenstellen: z.B.
- überspringende Zündfunken an den Kerzensteckern
- bei alten Motoren - die Zündkontakte
- Anlasser
- undichte Auspuffanlagen / Krümmer
Da scheint mir ein Ladegerät doch eher ungefährlich!?
Grüsse,
Klaus
Alt 29.03.2005, 12:18
Zitat von belray
Nur so ne Frage:
- Anlasser
Grüsse,
Klaus
Im Prinzip ja. Der Unterschied ist, dass diese Funken eigentlich nur entstehen, wenn die Maschine läuft bzw. im Fall des Anlassers wenn der Blower gelaufen ist. Somit befindet sich kein explosives Gemisch im Motorraum, weil es permanent vom Motor eingeatmet wird.
Steht aber die Maschine, und die Benzindämpfe aus den warmen Vergasern sammeln sich stundenlang in der Bilge, und dann schaltet plötzlich das Ladegerät auf Erhaltungsladung (oder sonstwie), dann rumst es vielleicht.
Sorry, bei (Benzin + Strom) bin ich Schisshase. Wenn es jemand cooler sieht, sollte er bitte sein Boot per Flagge entsprechend kennzeichnen, damit ich einen entfernten Liegeplatz aufsuchen kann.
Hits:	200
Größe:	23,8 KB
www.bootstechnik.de
Alt 29.03.2005, 12:28
... Andreas.... du hast GAS vergessen..... ist auf dem Boot auch so eine kitzliche Angelegenheit...
servus
dieter
Alt 29.03.2005, 12:49
Hallo Andreas,
aber bei vielen Herstellern wird das Ladegerät doch standardmässig in den Motorraum eingebaut.
Gruss Klaus
Alt 29.03.2005, 14:11
Zitat von belray
Hallo Andreas,
Gruss Klaus
Dann verantwortet der das - zumindest während der Gewährleistungsfrist. Und bei Personenschaden hilft das auch wenig.
Im Ernst: Hersteller werden meist halbwegs wissen, was sie tun, und die Eingangsfrage war, ob man ein Ladegerät, wo drauf steht "NICHT IM MOTORRAUM" in den Motorraum montieren sollte. Daher meine klare Meinung NEIN.
Wenn mir ein Hersteller vernünftig darlegen könnte, dass sein im Motorraum montiertes Ladegerät kein Problem darstellt, da ex-geschützt und auch im Defektfall funkenfrei, wäre das kein Problem.
@Dieter: Klar - ich habe nur Diesel und Spirituskocher, das reicht an Alltagsgefahren. Das nächste kriegt vielleicht auch Gas, aber da steht meine Frau so gar nicht drauf ...
www.bootstechnik.de
Alt 30.03.2005, 11:57
@Ateupert
die Bilgenpumpen sind es (da wasserdicht-Tauchpumpe). Bei Bilgenlüftern gibt es solche und solche. Einige Modelle sind ex-geschützt, andere nicht. Aber wenn diese in die Bilge pusten und du Steigrohre für die Abluft benutzt, sind diese normalerweise (d.h. kein Wind drückt in die Steigrohre) sicher. Aber sollte Luft in die Rohre und damit rückwärts in den Blower drücken, gibt es Probleme.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
