Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 06.03.2012, 22:40
Benutzerbild von Marmu
Marmu Marmu ist offline
Boot: Rinker 250 Fiesta Vee
109 Danke in 55 Beiträgen
Standard Garmin GPSMAP 421s Plotter
Habe mir kurzentschlossen ein GPS 421s mit Zwei-Frequenz-Schwinger (Tiefe, Temperatur) als Heckgeber zugelegt für meine Stingray 190cx 3,0l.
Jetzt hätte ich ein paar Fragen, vielleicht kann mir jemand helfen!
1. Kann ich den Zwei-Frequenz-Schwinger Heckgeber auch im Boot also Bootsboden befestigen? Oder ist er zwingend am Heck außerhalb des Bootes anzubringen. Möchte nicht unbedingt das Heck durchbohren
2. Wenn der Schwinger im Boot montiert werden kann, welches Material nehme ich zum verkleben? Silikon? Gfk-Harz? Weiß jemand eine bessere Lösung zum befestigen?
3.Kann ich den orginal verbauten Geber vom Tiefenmesser (siehe Bild) an das GPS 421s anschließen? Wo ist der vorhandene Schwinger- im Boot eingebaut?
4. Welche günstigen-funktionfähigen-störungfreien Benzindurchflußgeber können verwendet werden. Brauche ich immer das NMEA 2000 Starterkit oder nur wenn ich mehrere Geräte anschließe?
Gruß Markus
Hits:	249
Größe:	41,7 KB
Geändert von Marmu (07.03.2012 um 05:53 Uhr)
Alt 07.03.2012, 16:03
Wolfgang F Wolfgang F ist offline
Boot: Marinello Happy Fishing 16
4 Danke in 4 Beiträgen
1. Ja, das geht, es wird beschrieben, einfach eine Behälter am Bootsboden anzukleben, mit Wasser befüllen oder anderen Flüssigkeiten und den Schwinger reingeben. Wichtig ist eine gleichmässige Stelle im Bootsboden. Nachteil ist nur, dass die Temperaturanzeige stark verzögert ist bei ändernder Wassertemperatur.
2. Ich würde den Behälter nur mit Wasser füllen und oben den Deckel schließen, damit das Wasser nicht verdampft und der Behälter leer wird - für den Fall dass man den Schwinger wieder ausbauen möchte.
3.Kann ich den orginal verbauten Geber vom Tiefenmesser (siehe Bild) an das GPS 421s anschließen? Ich glaube nicht, da der GPSMap 421 vermutlich einen NMEA 2000 Schwinger hat. Wo ist der vorhandene Schwinger- im Boot eingebaut?
Der Garmin Benzingeber kostet 200.-, ich habe heute vom Garmin Support erfahren, dass auch der Lowrance Geber EP 60 funktioniert, als NMEA 2000 kompatibler Geber. Dieser kostet nur die Hälfte - ca. 100.-
MFG Wolfgang
Alt 07.03.2012, 16:30
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.824 Danke in 8.243 Beiträgen
ich bezweifle, dass das Wasser im Behälter die Wassertemperatur anzeigen kann, auch nicht verzögert, eher die Motorraum Temperatur.. (ist bei Innenbordern nicht unwichtig)
einfacher gehts, den Geber dick im Silikon blasenfrei zu versenken ... dann ist er auch wieder demontierbar...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 07.03.2012, 18:15
Danke erst einmal für die Antworten.
Die Wassertemperatur ist mir eigentlich egal! Dazu benutze ich mein Fingerthermometer
Wichtig ist mir die Echolot, Fischfinderfunktion sowie der Kraftstoffverbrauch, ich will mir nur keinen speziellen Einbaugeber extra kaufen.
Grüß Markus
Alt 08.03.2012, 10:49
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Silikon ist ein weicher dämpfender Werkstoff, denkbar ungünstig.
Epoxi würd ich nehmen, die Schallwellen sollen ja nicht im Silikon gedämpft werden.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 08.03.2012, 12:51
... du würdest.... (wieder mal eine Theorie/Praxis Antwort)
wir würden nicht, wir haben, und das viele, sehr viele Bootfahrer, auch hier im Forum (aufgrund der Anfragen und des gleichen Rates) und, es funktioniert bei allen bestens...
und dann erklärtst mal ein mit Epoxy eingeklebte Geber wieder entfernt werden kann (denn das war auch die Frage).
servus
dieter
Geändert von dieter (08.03.2012 um 12:59 Uhr)
Alt 08.03.2012, 13:46
Boot: Scarab28xlt
Sorry habe nichts davon gelesen, das der Geber wieder ausgebaut werden soll.
Silikon ist am Boot sowieso unbrauchbar vor allem in der Bilge. Wenn dann Sika oder vergleichbares.
Außerdem hat das ein Freund schon mal gemacht und sich gewundert warum sein Garmin eine andere Tiefe anzeigt wie meins.
Alt 08.03.2012, 13:53
muss ich dir nochmal Widersprechen, Sika ist ebenfalls nur sehr schwer und mechanisch entfernbar.
Mein Geber ist seit 2004 in der Bilge und zeigt richtig an und hält bestens....
(bild Zeigt ein Foto von 2006, 2008 erfolgte ein Neuanstrich ohne den Geber zu entfernen, da er bombenfest war und ich haber "herumgepinselt" )
Frag mal deinen Freund ob er sein Gerät justiert hat...!!
Hits:	355
Größe:	75,0 KB
servus
dieter
Alt 08.03.2012, 14:52
Müsste eine größere Tiefe angezeigt haben oder? Wieviel mehr?
Oder kann man die Fehler ausblenden also (Gfk-Boden/Silikon)?
Hab das Gerät leider noch nicht angeschlossen um damit zu spielen und alles zu verstehen deshalb meine vielleicht blöden Fragen.
Gruß Markus
Alt 08.03.2012, 15:02
ich kenne den Garmin 421 nicht, aber mach dich da nicht verrückt, fahr mit deiner Stingreay in ein seichtes Gebiet, schau was der Geber anzeigt und halte einen Meter (Zollstock) ins Wasser, dann siehst du den Unterschied, falls vorhanden.
Dann besteht die Möglichkeit entweder zu justieren oder einfach den Unterschied mit einzuplanen (es gibt GEräte die nicht angepasst, justiert werden können). Den Alarm stellt man sowieso mit etwas Spielraum ein.
servus
dieter
Alt 08.03.2012, 15:08
um noch etwas zur Montage zu ergänzen.... suche vorher den besten Ort, durch eine mit Wasser gefüllte Plastiktüte und den Geber rein, und dann in die Bilge zum testen...
servus
dieter
Alt 09.03.2012, 05:32
Boot: Scarab28xlt
Wenn Du nur das Echolot anschaltest, hörst Du dann das Klopfen am Rumpf ??
Ich höre es sehr deutlich, es ist ein sehr hartes Klopfen.
Du hast auch einen Spiegelmontagegeber eingeklebt, der wird unten in der Mitte auch voll ohne Silikon darunter auf dem Rumpf aufsitzen. Du hast also mehr Silikon darum gemacht, damit der nicht wegrutscht. Es gibt aber Leute die machen einen Silikonhaufen auf den Boden und legen den Geber darauf mit einem Abstand von 1 cm bis zum Rumpf. Dann muß die Schallwelle durch 1 cm dickes Silikon. Dann sieht es schlecht aus mit genauen Ergebissen.
Alt 09.03.2012, 07:42
nein.... ist auch Blödsinn...
2 x nein...
zu den Leuten gehöre ich und die anderen hier aus dem Forum
und es sieht eben nicht sehr schlecht aus
(du rennst hier mit einer Theorie gegen eine jahrelange Praxiswand)
servus
dieter
Alt 09.03.2012, 08:08
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
217 Danke in 155 Beiträgen
Dieter hat wie immer Recht
Ich hab hier ein pdf von VDO zum Einbau vorliegen.
Krieg ich das irgendwie hochgeladen?
Alt 09.03.2012, 08:27
klar... einfach den wie ein Bild hochladen
servus
dieter
Alt 09.03.2012, 08:56
Boot: Scarab28xlt
Na dann zeigt mal was VDO sagt.
Alt 09.03.2012, 09:05
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf flc_installation_instructions_depth_sounder_echolot_de_en_uv.pdf (191,2 KB, 595x aufgerufen)
Alt 09.03.2012, 09:24
Boot: Scarab28xlt
Die hab ich eben auch gegoogled. Habs gesehen, so was hab ich noch nie gelesen bei Garmin, immer nur Harz.
Das man den Puls hören kann schreibt aber sogar Garmin:
Und das klicken hört man deutlich und hat nicht mit Blösinn zu tun.
Mit Deinem Gummipuffer dazwischen hörst Du es warscheinlich nicht mehr.
1.5 Können Fische die Schallwellen des
Schwingers hören?
Die Schallwellen arbeiten im
Ultraschallbereich. Die meisten Fische können
keine Frequenzen höher als 500 Hz bis 1 kHz
hören. Sie Ultraschallwellen, die von Airmar
Schwingern gesendet werden, sind im Bereich
zwischen 10 kHz und 2 MHz und dadurch
deutlich unter dem hörbaren Bereich der
Fische. Sie befinden dich auch nicht im
Bereich, den der Mensch erkennen kann.
Menschen können Schallwellen zwischen 10
Hz und 20 kHz registrieren. Es ist aber zu
beachten, dass die meisten Menschen den
Sendepuls der 10 kHz Schwinger hören
können. Der Impuls wird als Folge von „Klicks“
wahrgenommen.
Alt 09.03.2012, 10:01
Hallo alle
Ich weiß auch nicht wie und was, darum bin ich ja auf der Suche nach der besten Lösung.
Hab hier im in einer Cuda-250 Beschreibung folgende Einbauanweisung gefunden. Mittlerweile glaube ich damit beide Einbaulösungen (Silikon oder Harz) machbar und funktionsfähig sind, nur die Position des Schwingers sollte individuell im Boot gefunden werden.
Beim Einbau mit Silikon sollte der Geber vielleicht bis auf den Gfk-Bootsboden eingedrückt werden!!!
Grüße Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf GPS Echolot Schwingungsgebereinbau.pdf (1,46 MB, 1497x aufgerufen)
Alt 09.03.2012, 10:06
Kannst du Bitte den Link einstellen? Hab bei Garmin nichts gefunden.
Gruß Markus
Alt 09.03.2012, 10:20
Boot: Scarab28xlt
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&..._szrEA&cad=rja
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...yxym1A&cad=rja
Alt 09.03.2012, 11:01
man sollte vielleicht auch anderen mal etwas abnehmen....
übrigens hörte ich es auch nicht bei dem Durchbruchgeber im alten Boot,
mag an meinem Hörvermögen oder Alter liegen....
gebe aber zu, dass ich das noch nie gehört oder gelesen habe....und nehme den "Blödsinn" mit bedauern zurück
servus
dieter
Alt 09.03.2012, 11:06
Hörvermögen oder Hören mögen
Alt 09.03.2012, 12:20
was unterstellst du mir ?
servus
dieter
Alt 09.03.2012, 14:11
würd ich mir nie erlauben
schönes Wochenende
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
