Alt 06.03.2012, 23:45
trikita trikita ist offline
90 Danke in 46 Beiträgen
Standard Wasserdichter tablet-PC... Wer kann ein wenig Aufklärung liefern?
Es ist jetzt ein neuer wasserdichter tablet-PC der Firma Fujitsu auf dem Markt. Angie Merkel soll ihn auf der c-bit in Hannover besichtigt haben.
Wer kann mich da mal kurz einweisen?
Meine Fragen:
Was für ein Betriebssystem hat das Teil?
Ist ein NMEA-Anschluß möglich? (Die 15-polige blaue Buchse ist gemeint).
Sind Programme wie Fugawi Marine ENC installierbar?
Wie ist die Betriebsspannung (Volt) und die Stromaufnahme (Watt)?
Wieviel Speicherkapazität hat der flash-Speicher/ der harddrive?
Bin da noch ziemlich unbeleckt, wie man an den Fragen sehen kann...
Geändert von trikita (07.03.2012 um 00:59 Uhr)
Alt 07.03.2012, 06:32
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
1m wasserdicht ...
HEF! via IPhone
Alt 07.03.2012, 07:49
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
meinst du den?
Fujitsu STYLISTIC Q550 premium selection
http://www.fujitsu.com/de/products/v...c-q/index.html
Prozessor und Chipsatz
Intel® Atom Z690 Prozessor, (1.70 GHz, 512KB Cache)
Chipsatz Intel® SM35
Betriebssystem und Software
Original Windows® 7 Professional 32-Bit
Office 2010 vorinstalliert, Produktschlüssel für Aktivierung erwerben, Adobe Acrobat Reader, Norton Internet Security, Nero, Recovery DVD Windows® 7 Professional 64bit und 32bit, Drivers & Utility DVD (Win7) - PREMIUM Suite DVD enthält: Corel Home Office, CorelDRAW Essentials 4, Serif WebPlus X4, Serif PhotoPlus X2, ABBYY PDF Transformer 3.0, Balesio FILEminimizer Office + Pictures
Display
25,7 cm (10,1") TFT Wide-View-High-Bright, matt, 1280x800 mit 2 x Conf-Cam
Speicher, Laufwerke
2 GB DDR2, 800 MHz
62 GB SSD FDE
Abmessung, Gewicht, Garantie
Maße (H x B x T): 275 x 192 x 16 mm
Gewicht: ca. 0,800 kg
2 Jahr BringIn-Service
Weitere Ausstattung
Dual digitizer für Stifteingabe plus kapazitiven Multi-Touch Screen (mattiert), Intel® GMA 600 Grafik und Intel® HD Audio. UMTS Modul mit GPS Funktion, Wireless LAN 802.11a/b/g/n mit Dual Band Antenne, Bluetooth 3.0, 2 digitale Mikrofone und 1 Lautsprecher integriert, G-Sensor, Fingerprint Sensor (inkl. SmartAccess Fingerprint & Security Software), LED-Statusanzeigen, Funktionstasten. Schnittstellen: Smart Card Leser, SD Card Leser, HDMI, 1x bootbares USB 2.0, Audio out (Line-Out, Kopfhörer), Docking Anschluss, AC Adapter 19V, 40W, austauschbarer 4-Zellen Lithium-Polymer Akku (5.240mAh), Akkulaufzeit bis zu 7 h, TPM Modul V1.2, Inklusive Tablet-Stift, Stiftschnur, Putztuch, Cradle und Folio Case.
Optionales Zubehör, Upgrades und Servicepacks
Externes Akku Ladegerät inkl. 16V AC S26391-F778-L400
Service Pack 3 Jahre Vor-Ort Service, zwei Arbeitstage Antrittszeit, 5x9, Leistungserbringung im Land des Erwerbs FSP:GA3S10Z00DENB3
Alt 07.03.2012, 09:49
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
meinst du den?
Display
Speicher, Laufwerke
2 GB DDR2, 800 MHz
62 GB SSD FDE
Weitere Ausstattung
Jau, datt isser. Schade, daß die noch immer nicht bei 12 Volt angelangt sind. 40 Watt sind ja schon ein guter Wert, aber als Bord-PC mit Schwerpunkt Navigationsaufgaben wären 12 Volt und weniger als 10 Watt die absoluten Traumwerte aus Sicht eines Bootsbesitzers. Ist vermutlich nur im Plotter- oder Handybereich möglich. Oder gibt es doch schon puristisch augestattete Rechner mit solchen Werten? Muß nicht wasserdicht sein, nur fiel mir der Fujitsu gleich auf und man denkt ja, daß die Technik Riesenschritte machen wird... Akku-Laufzeit von maximal 7 Stunden (halte ich für eine übertriebene Angabe) ist eher suboptimal...
Wäre dankbar, wenn ich hinsichtlich eines stromsparenden Rechners noch einen Tip bekäme. Besten Dank für die Aufklärung.
Alt 07.03.2012, 15:40
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
hast du keine 12Volt-Steckdose auf dem Boot? Für 40Watt reicht doch ein einfacher DC-DC-Wandler, z.B.
http://www.voelkner.de/products/2190...r-Nts-85a.html
Musst nur drauf achten, daß der zum Notebook passende Stecker dabei ist.
Erwin
Alt 07.03.2012, 16:33
Habe so ein Teil über SVB gekauft. Saugt natürlich ruckzuck die Batterie leer. Mir geht es darum, den Stromhaushalt zu schonen, sodaß beim Dauerbetrieb des notebooks ein Solarpaneel ausreichen würde, den Spannungsverlust wieder auszugleichen. Aber da die Stromaufnahme eines notebooks i.d.R. über den vertretbaren Werten liegt, kommt man mit dem Laden gar nicht hinterher, wenn man das notebook mitlaufen läßt während der Navigation. Also stundenlanger Einsatz verbietet sich von selbst. Da scheint ein Plotter noch immer unersetzlich, wenn man dauerhaft mit digitalen Karten arbeiten will.
Nun habe ich einen Riesenbestand an Maptech- und Fugawi-Karten und würde die natürlich auch gerne auf einem längeren Törn ständig einsetzen. Wäre auch sehr, sehr teuer, diese ganzen Kartensätze, auch wenn sie ein wenig veraltet sind, einzutauschen gegen - sagen wir mal - Cmaps (Jeppesen) oder Navionics-Kartensätze. Das Kontingent, das ich auszutauschen hätte, wäre auch kaum bezahlbar....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
