Alt 23.03.2005, 07:27
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Zugpropeller statt Druckpropeller
moin
habe gestern zusammen mit freunden zum erstenmal ein boot mit zugpropeller gesehen.
[img]
http://people.freenet.de/Pantherfahr...ugpopeller.jpg
[/img]
den originalbeitrag von Reno findet ihr hier:
http://www.f27.parsimony.net/forum66...sages/3269.htm
sind euch weitere konstruktionen dieser platzsparenden art bei sportbooten bekannt?
welche weiteren vor- und nachteile mag diese bauweise wohl haben?
le loup
PS. das bild wurde aufgenommen in der 1. berliner selbsthilfewerkstatt
Alt 23.03.2005, 07:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Nach einer sechsjährigen Entwicklungsphase hat Volvo Penta ein neues Antriebskonzept vorgestellt: Das IPS-System (Inboard-Performance-System) ist eine Alternative zur
konventionellen Wellenanlage für Motoryachten zwischen zehn und 18 Meter Länge.
Das IPS ist ein komplettes Paket mit Dieselmotor, Antrieb, Propellern, Bedienungselementen sowie Instrumentierungen und wird nur als Doppelanlage geliefert. Das gesamte System wird elektronisch gesteuert und überwacht, es ist Bestandteil der von Volvo Penta entwickelten elektronischen Plattform EVC. Jeder IPS-Antrieb wird mit seinem Fundament in einen Ausschnitt in den Bootsboden eingebaut und wird so zu einem Bestandteil der Bootskonstruktion. Wirklich neu an diesem System ist der Antrieb, der die Form des Unterwasserteils des Z-Antriebes besitzt, nur das die beiden gegenläufigen Propeller (Duo-Prop) vorn sitzen. Sie arbeiten also als Zugpropeller anstatt, wie traditionell, als Schubpropeller.
Ein Prinzip, das nicht neu ist, Flugzeugpropeller sind ebenfalls Zugpropeller. Nur auf dem Sportbootsektor wurde diese Variante in dieser Form bisher noch nicht eingesetzt.
Der Vorteil gegenüber einer Wellenanlage ist der wesentlich bessere Wirkungsgrad. Die vor dem Antrieb montierten Propeller, die parallel zum Bootsboden arbeiten, werden vom noch nicht verwirbelten Wasser (Luft/Wassergemisch) angeströmt und arbeiten daher wesentlich effizienter.
Der Vergleich mit zwei Motoryachten des Typs Cranchi Mediterranee 41 ergaben, das die Yacht mit dem neuen IPS-Antrieb um 20 % schneller war und 30 % weniger Kraftstoff verbrauchte, als die Motoryacht mit der konventionellen Wellenanlage. Im konventionell angetriebenen Boot sorgten die jeweils 272 kW (370 PS) zweier TAMD63P für den Vortrieb. Die IPS-Antriebe wurden hier von Volvos neuen D6-Maschinen mit der gleichen Leistung in Wallung gebracht.
Grüße Andi
Hits:	919
Größe:	19,7 KB
Alt 23.03.2005, 07:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.044 Danke in 10.498 Beiträgen
Das ganze auch hier zu lesen
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=17755
UWE
Alt 23.03.2005, 14:15
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
zusätzlich wird durch die jetzt im nachstrom des propellers liegenden leitflächen ein teil der rotierenden strömung hinter dem propeller "gleichgerichtet" und dadurch schubkraft umgesetzt.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 23.03.2005, 16:52
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
@ Holger
ist beim Duoprop nicht sowieso kein Drall mehr in der Stroemung des Props ...?
Gruss,
Mic
Alt 24.03.2005, 07:49
Boot: Reinke 13
hallo mic,
beim duoprop theoretisch ja.
ich habe zugpropeller meist bei tragflügelboote gesehen, als singleprop.
holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
