Furlex oder Top-Reff 2000 ???
Moin !
Meine RASMUS 35 soll ne neu Rollreffanlage bekommen. Welche Rollreffanlage hat sich durchgesetzt und bietet das beste Preis-Leistungsverhältniss ? Wie sind Eure Erfahrungen mit FURLEX (S-200) und Top-Reff 2000 ? Wie ist die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Anlagen Gibt es bei den beiden Anlagen einen deutlichen Sieger ?
Die Top 2000 kenne ich nicht, sorry.
Habe die Furlex S 200 jetzt im fünften Jahr, noch keinerlei Ärger. Wartung beschränkt sich im Grunde auf nachfetten der Lager. Mit 7mm Stag. Wenn man sie vernünftig behandelt/wartet und immer auf ausreichende Spannung und adäquaten Eingangswinkel der Reffleine achtet ist sie sehr gutmütig im Handling , auch bei richtig miesem Wetter. Reffleine läuft sauber glatt und leicht trotz mehrfacher (!) Durchführungen auf eine kleine Extrawinsch. Aber Kurbel war noch nie nötig, auch nicht bei Genua ( ca. 30 qm) und Püster, geht alles noch per Hand. Im Gegensatz zu meiner alten Anlage -Name vergessen- rutscht das Lik bislang immer superleicht in der Keep (hat zwei Keeps) , hatte da nie irgendwelche Aludreckoxyde drin, wie bei der alten Anlage, wo das Lik schon mal festklemmte. Das Alu war allerdings auch rauher als das der Furlex.
Gruß Kai |
Am besten (und teuersten): Reckmann RS 2000
dann Harken MKIV Typ 1, dann Furlex Für den Rest hab ich keine Erfahrung....aber Reckmann sind die einzigen, die ich auch noch unter Druck mit der Hand reffen kann! Geändert von miki (09.03.2012 um 18:01 Uhr) |
Am verbreitesten ist die Furlex von Selden. Absolut solide auch im Langzeiteinsatz. Bei Reckmann zahlt man wie z.B. bei North Sails auch immer den Namen mit. Läßt sich auch bei Druck gut drehen. 2x Atlantik - null Probleme.
Bluewater |
moin.
Furlex ist häufiger, bei Topreff (02721-7140110) kannst Du direkt mit dem HERSTELLER telefonieren, die sind sehr freundlich+kompetent. Schicken die Sachen zu. mfG Götz |
Aber ich sehe die Anlage auch qualitativ deutlich höher! Hatte eine 20 Jahre alte Anlage und unsere jetzige ist auch schon 10 Jahre. Wenn wir mal Ersatzteile benötigten, so war das bei Reckmann (auch bei der älteren Anlage) nie ein Problem! Ich glaube es gibt nicht viele Hersteller, die da noch weiterhelfen können und dann wird es u.U. teuer! |
RS 2000, spätestens wenn Du da mal dran schrauben mußt, weißt Du, es ist die richtige Rollreffanlage. Sehr gutes Teil.
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger. |
