ich bin absoluter Bootsneuling ! Ich habe mir jetzt ein kleines 3 meter Schlauchboot für den Sommer gekauft und einen (Yamaha 5c) 2 Takter ,5 ps Außenborder . Habe das Boot am Montag zu Wasser gelassen und hatte viel Spaß ! Bin sogar stromaufwärts mit meiner freundin ins Gleiten gekommen ![]() Leider bin ich auf der rückfahrt einmal mit dem Propeller auf Grund gekommen ![]() Jetzt habe ich hier 3 verschiedene gefunden und würde gerne wissen wo da die Unterschiede sind ! Vorallem der Unterschied zwischem dem letzten Propeller und den beiden vorher http://www.buitenboord.com/de/propel...5ps-p-188.html ![]() http://www.buitenboord.com/de/propel...5ps-p-230.html ![]() http://www.buitenboord.com/de/propel...5ps-p-187.html Würd mich freuen wenn ihr mir dabei helfen könnt ![]() |
der erste ist ein 7,5x7 der Zweite ein 7,5x8der dritte ein 7 1/4 x 61/2
das sind die Unterschiede. die erste Zahl bezeichnet den Durchmesser die zweite die Steigung. du solltest halt wissen was dein alter für einer ist. Ist normalerweise eingrafiert.
Also der letzte ist ja ganz anders geformt und erzeugt ja bestimmt auch einen anderen strudel oder nicht ? Ist der jetzt evtl. Besser oder schlechter ?
Der letzte ist ein sogenannter "weedless" Propeller. Also einer, der sich nicht ins Unkraut einwickelt. Oder zumindest ein bisschen weniger. Ansonsten musst Du vorallem auf die richtige Grösse (Steigung) achten. Wenn der alte in Ordnung war, dann nimm wieder denselben.
Gruss Urs |
ok dann werde ich mir genau denselben Propeller besorgen . Kennt vlt jemand ein geschäft in NRW (komme aus Mülheim) oder einen guten online-Laden wo ich propeller bekomme ? Würde auch ein paar kilometer dafür fahren
![]() oder http://www.propellerdiscount.de/ oder http://www.claus-schalhorn.de/ der ist nicht so weit von dir
Ich hab den gleichen Motor und habe folgenden Propeller drauf.
7 1/2 x 7B Welchen hast du auf deinem Motor? Ich habe den Verdacht, dass meiner "falsch" ist, bzw. nicht für schnelleres Fahren geeignet ist. An Gleitfahrt ist überhaupt nicht zu denken, da bin ich meilenweit entfernt ![]() |
Hallo syrun,
das liegt aber meistens nur an der Motorleistung
einen kleinen Zusatz hätte ich noch. Du solltest vorsichtig sein mit der Reparatur des alten Propellers. Bereits geringe Unwuchten können die Lager des AB in Mitleidenschaft ziehen. Als Notpropeller für ein kurze Zeit könnte er an Bord allerdings nützlich sein. Propellerschlüssel dann aber nicht vergessen. ![]() Wenn du ihn Reparieren lassen möchtest geht das beispielsweise hier www.groever-propeller.de Grüße |
