Alt 11.03.2012, 12:45
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Standard Scheuerleiste erneuern
hat schon jemand diese Scheuerleiste verarbeitet? https://shop.strato.de/epages/616878...ducts/POLY4031
Die Ecken am Heck haben eine Radius von ca. 20mm. Ich bin mir nicht schlüssig, ob die Leiste sich problemlos biegen läßt oder ob ich mit Endstücken arbeite und am Heck stumpf gegensetze.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 11.03.2012, 12:55
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.888 Danke in 1.248 Beiträgen
ich habs schon montiert
obs um einen zwanzi mm radius geht weis ich auch nicht
aber beim kranen ist die leiste nix
muss immer styroporr platten darunterlegen
ansonst ist die Leiste beschädigt
würd sie nicht wieder aufs boot
obwohl zum montieren ist sie einfach
LG. Hans
Alt 11.03.2012, 13:01
Boot: Revel Craft
Einen Schutz beim heben mit Gurten mußte ich bei der alten Scheuerleiste auch anbringen. Hat sie denn sonst noch irgendwelche Nachteile? Hast du noch eine andere Empfehlung mit etwa diesen Maßen?
MfG Roland
Alt 11.03.2012, 15:11
sonst ganz okay
ich hatte davor welch aus alu die waren stabiler
LG. Hans
Alt 11.03.2012, 18:03
Boot: Revel Craft
Danke für die Info, jetzt wollte ich bestellen, da wollen die doch glatt 69,- Euro für Spedition.
MfG Roland
Alt 11.03.2012, 21:09
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Balu2000! Ich arbeite im Fensterbau. Da haben wir viel mit Leisten und Gummis zu tun.
Wenn Du eine Leiste an Deinem Boot erneuern möchtest, so wird das grundsätzlich schon funktionieren. Du solltest jedoch eines beachten:
Die Kante, auf der die Scheuerleiste gesetzt werden soll, hat einen bestimmen Durchmesser. Es könnte sein, das dein Profil dafür zu klein oder zu groß ist.
Solltest Du das richtige Profil gefunden haben, so kannst Du im Anschluß an die Montage (mit Kleber, Nieten, Schrauben oder was auch immer) den Gummi anpassen.
Das ist das schwierigste. Vorallen dingen an der Ecke.
Aber es gibt wie so oft natürlich tricks.
Ich empfehle dazu, ein kleines Stück der Scheuerleiste ab zu machen (20 cm).
Dann baust du Dir einen kleinen Behelfsrahmen aus den Profilen (Ecke 10x10 cm) auf eine Holzplatte.
Nun steckst du die ersten 10 cm in das Profil bis zur Ecke.
Dann nimmst du zuerst den Heißluftfön, stellst ihn auf 100 Grad und erwärmst den Gummi im Eckbereich.
Jetzt versuchst Du den Gummi um die Ecke zu biegen.
Sollte der Gummi reißen oder brechen, musst Du auf der Rückseite des Gummis V Förmig einschneiden.
Durch den Einschnitt wird die Biegung erleichtert. Gleichzeitig klebt man den V Ausschnitt wieder mit Spezialkleber zusammen wenn man biegt. (Schwarzer Gummi kleber von Würth z.B.)
Ich hoffe ich konnte ein bischen helfen
Dann
Alt 12.03.2012, 20:10
Boot: Revel Craft
Danke, der Tip mit dem V-schnitt ist genial, mehrere kleine Einschnitte gehen ja auch!
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
