Einhebeschaltung einfach drehen ?
erst einmal möchte ich an dieser Stelle sagen das ich erst seit 2 Jahren beide Führerscheine habe und Anfänger bin. Meine bisherigen Erfahrungen beruhen auf Rheederlag NL und im letzten Jahr 3 Wochen Rab Kroatien. Dieses Jahr ist auch wieder Rab für 3 Wochen gebucht. So, nun zu meiner Frage. Etwas schwierig die richtige Formulierung zu finden..... ich versuche es mal. Die weiße Einhebel Schaltung meines ersten Bootes möchte ich an mein „neues altes“ Festrumpfboot bauen. Die weiße war ja in Fahrtrichtung rechts angebaut. Sie müsste jetzt an die Stelle meiner alten 2 Hebelschaltung. Dies ist ja in Fahrtrichtung links Angebaut. Kann ich die Züge der weißen Schaltung einfach umhängen ? Frei nach dem Motto...Deckel der weißen ab, umstecken fertig ? Ich hoffe ich habe es nicht allzu dämlich versucht zu erklären. Danke und Gruß Jürgen Geändert von Mr.Allnut (12.03.2012 um 07:55 Uhr) Grund: Bilder werden nicht angezeigt |
Bilder zur Frage: Einhebeschaltung einfach drehen ?
Bilder zur Frage
Zu deinen Fragen: Was für einen Motor hattest du und hast du jetzt?
Wenn beide die selben Fabrikate sind gild meist folgendes: Züge umhängen und den Schalthebel auf die andere Seite schrauben. Fertig! Wenn unterschiedliche Motorfabrikate, dann lasssen sich meist die Schaltboxen/Züge untereinander nicht tauschen. Es gibt dann noch einige Sonderlösungen die aber meist teurer sind als ne neue Schaltbox. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
[QUOTE=Rascal;2584644]Hallo zusammen,
erst einmal möchte ich an dieser Stelle sagen das ich erst seit 2 Jahren beide Führerscheine habe und Anfänger bin. Meine bisherigen Erfahrungen beruhen auf Rheederlag NL und im letzten Jahr 3 Wochen Rab Kroatien. Dieses Jahr ist auch wieder Rab für 3 Wochen gebucht. So, nun zu meiner Frage. Etwas schwierig die richtige Formulierung zu finden..... ich versuche es mal. Die weiße Einhebel Schaltung meines ersten Bootes möchte ich an mein „neues altes“ Festrumpfboot bauen. Die weiße war ja in Fahrtrichtung rechts angebaut. Hallo jürgen, Bei einigen schaltkästen ist das so möglich. (einhebelschaltung!) Entweder haben sie "vorne und hinten" die Möglichkeit die Züge durchzuführen, oder Man kann die achse, auf der der Schalthebel sitzt zur anderen Seite durchstecken und damit wechselt man die Seite. Ein Foto der geöffneten schaltbox wäre sehr hilfreich, ggf eine Typenbezeichnung. Auch zu beachten sind die "anschlüsse" der Züge selbst. Da paßt nicht alles untereinander. Verschiedener Hersteller haben unterschiedliche Aufnahmen. Oft gibt es aber dafür im Zubehör Adapter. Grüße. Dirk
Grüße. Ervin Rude |
.....ups, die Bilder wurde nicht sofort geladen. Da sind sie ja schon.
Grüße. Ervin Rude |
.....ich denke, die kannst du einfach drehen und den Hebel versetzen. Hoffe das stimmt, sonst gibt's gleich mekker.
Grüße. Ervin Rude |
Einfach an die Stelle der Zweihebelschaltung anschrauben und den Hebel um 90 Grad versetzen.
Immer noch die Frage nach den Motoren... Grüße
na das ging ja fix mit Antworten. Zur Frage des Motors. Also, der Aubo ist komplett mit Zügen und Einhebel Schaltung demontiert. Also keine Veränderung. Mein Zodiac hatte eine Länge von 4.20m, daß Festrumpfboot ist 4.30m. Ich denke und hoffe das es passt denn ich hatte hinten noch viel Spiel. Eventuelle Fotos vom Innenleben der Schaltung, "Leider" erst zum späten Nachmittag.............bin auf der Arbeit. Danke und Gruß Jürgen |
Also keine Veränderung. dann ist alles gesagt
Gruss Ralf Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie braucht. In all meinen Beiträgen gebe ich meine persönliche Meinung wieder. |
Sollte bei dem Typ funktionieren. (Bild?)
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Ich habe ein Bild meiner Schaltung im Netz gefunden.
Ich denke das sich damit alles erkärt. Ich möchte mich bei allen "Recht Herzlich" für diese megaschnelle Unterstützung bedanken. Da ich aber Neuling bin, werde ich bestimmt noch ein paar mal euer Fachwissen benötigen. Vielen Dank und Gruß Jürgen |
