Moin Moin,
kann mir jemand auf die schnelle erklären wie ich den Tankgeber und die dazu gehörige Tankanzeige anschließen muss??? Welches Kabel auf welche Klemme??? Danke Michael
Statt Sorgen sollte man sich manchmal lieber Nudeln machen. |
plus auf die Uhr dann von der Uhr mit einer Leitung auf den Tankgeber und dieser sollt ja über den Tank mit Mase verbunden sein.
So kenn ich es. meist wird noch an der Anzeige Masse angeschlossen wegen der Beleuchtung.
seh grad an deinen Bildern das dein Tnakgeber zwei leitungen hat.
Daher masse ist in der mitte oben die Kabelschuhe sind + für die Beleuchtung. und die senkrecht untereinander dürften für den Geber sein. wenn du diese vertauscht schlägt er in die falsche richtung aus.
![]() ![]() Das sollten die Anschlüsse sein. Bei den Tankgebern kann es sein, dass du diese austauschen musst ( Anzeige geht verkehrt herum ). ![]()
Gruß Jochen ![]()
