Kennt jemand den Lieferanten für dieses System der Befestigung am Schlauchboot ![]() |
Das habe ich bei SVB bestellt, ist ähnlich:
Gruß Hans, der Bojenfeldhasser |
Man achte auf die knickbare AB-Halterung, nicht schlecht!
Gruß Enno |
Hält der Kleber auf dem Schlauchboot. Hab schon öfter gelesen ,er löst sich mit der Zeit vom Schlauchboot.
Nur erst bestellt oder auch schon angebaut? Gibt es schon Erfahrungen dazu?
Grüße Ralf
willst du eine Schraube reindrehen ?
Am Schlauch wird nur kleben möglich sein.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
Sieht aus wie ein Eigenbau.... schon mal daran gedacht?
Mein Sclauchi hat einen GFK Boden festrumpf
Werde berichten. Gruß Hans
es gibt m.W.n. 2 davon. prasolux ist einer wenn nicht da ruf mal beim Frank Spikermann an Nick:Holländer) von Schlauchbootreparatur.de, der kann Dir mit Sicherheit helfen
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte. ![]() |
Das ist ziemlich sicher ein Weaver.
Die haben für alle Dinghys was im Programm, sehr taugliche Qualität.
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
