Ihr habt mir ja nun shcon 2-3 mal geholfen. Jetzt hat nen Kollege von mir ne Frage. Da er hier nicht angemeldet ist, geb ich das einfach mal weiter.
Der Motor ist ein Honda BF25 und hat die Aufnahme für Schaltzüge: ![]() das ganze soll via YamahaSchaltbox, die dabei war, gesteuert werden. Und die sieht wie folgt aus: ![]() Mal abgesehen von der Länger der Schaltzüge, welche Zutaten braucht er jetzt um den Motor steuern zu können ? |
Hallo Daeniz,
ich würde das lassen, sowas ist immer eine ganz üble Bastelei klären muß man: paßt die Elektrik, paßt die Betätigungs-Richtung am Vergaser gezogen/geschoben paßt die Betätigungsweg-Länge gibt es Adapter von Yamaha-Schaltzüge auf Honda
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Ui, das hört sich ja alles andere als gut an. Damit habe ich nicht gerechnet.
Dachte das würde ganz einfach via Adapter laufen. Yamaha und Honda sind ja weit verbreitet. |
Moin!
Die Yamaha-Schaltbox 703 kann man wohl je nach genauer Ausführung auf Zug-Gas oder Druck-Gas umbauen. Allderings gibt es von der Schaltbox etliche Varianten (mit und ohne Choke,...) das man sich das mal genau angucken muß.
Gruß Ingo |
Bei der gezeigten Schaltbox handelt es sich um die 701 Remote Control von Yamaha. Hier wird der Gaszug gezogen. Eine "Elektrik" ist nicht vorhanden...
Diese Schaltbox ist meines Wissens auch nicht auf "schiebenden" Gaszug umzubauen. LG Skier (Kai-Uwe)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Das heißt jetzt aber nicht das diese für den Honda Motor nicht passt, oder ?
Werden die Züge in der Schaltbox nicht zusätzlich noch festegmacht. Oder reicht es tatsächlich aus die Züge einzudrehen? Und ist der Anschluß dann wirklich so schwer und aufwendig? Habt Ihr den ein Link zur Hand für Gaszüge und Anschlüße, oder gar welche zu verkaufen? |
Problem gelöst:
alles was wir benötigen ist der original Anschlußnippel von Honda. Dieser kommt Motorseitig an die Gas- und Schaltzüge und gut ist. Die Gegenlager in Box und Motor haben wir auch gefunden, also alles bestens! Ich bedank mich aber trotzdem bei euch! |
Hallo Daeniz,
schieben und ziehen ist auch gleich ???
War vorher wohl genauso verbaut
