Alt 14.03.2012, 10:15
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
724 Danke in 264 Beiträgen
Standard NMEA 2000 auf Ipad & Co.
seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit dem Gedanken, auf meinem Boot ein NMEA 2000 Netzwerk zu installieren. Ich möchte gerne die Motordaten, einen digitalen Tiefenmesser, und Plotterdaten angezeigt bekommen.
Die verfügbaren Anzeigegeräte (z.B. Lowrance HDS) sind hinsichtlich der Bedienung recht unkomfortabel, zumindest verglichen mit den heutigen Touchscreen-Lösungen, die man mittlerweile von Ipad & Co. gewohnt ist.
Deshalb hier die Frage, ob jemanden eine Software bekannt ist, die die NMEA 2000 Daten auf einem Ipad oder ähnlicher Hardware anzeigt?
Bin für alle Infos und alternative Ideen dankbar.
Gruß Herbert
Alt 14.03.2012, 15:31
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
146 Danke in 63 Beiträgen
Eine App reicht hier leider nicht aus, du brauchst ne Hardware welche vom seriellen Bordnetz auf ein drahtloses Netz routet, optional wäre hier dann gleich noch ein Internetrouter drauf. Wenn das steht kannst du dann mit mehreren Apps deine gesamten Bord und Navigationsdaten abfragen und so auch Anzeigeinstumente simulieren oder die Daten dokumentieren.
Zu beachten ist, dass bei fast allen Lösungen immer nur 1 aktives Gerät möglich ist. Passive Geräte sollten allerdings gleichzeitig empfangen können. Am besten mal bei ´ner Messe vorführen lassen, denn immer das iPad Netzwerk umzuschalten um mal zwischendurch Mail zu lesen etc. ist nicht sehr sinnvoll...
Das ältere NMEA0183 reicht für die meisten Anwendungen aus, es geht ja nicht um Hochgeschwindigkeit, und alle 1-2 Sekunden zur Aktualisierung ist hier okay. Die meisten Plotter haben da auch noch unbenutzte Ausgänge übrig.
Also Google hat diese Links auf die schnelle ausgeworfen:
I/pad/phone Apps:
WLAN NMEA Gateways:
NMEA 2 WiFi
Momentan bin ich hier auch am Eruieren nach der besten Lösung.
Alt 15.03.2012, 12:02
Hab mich jetzt mal ein bisschen eingelesen, scheinbar gibt es noch nichts zur Konvertierung von NMEA 2000 Daten. Dies ist jedoch der Datenstandard, den mein AB ausspuckt (Suzuki). Ich ruf die Tage mal bei Lepper-Marine an, die scheinen ja recht fortschrittlich zu sein.
Werde berichten...
Gruß Herbert
Alt 22.09.2013, 08:53
Benutzerbild von Speedi-Rhein-661
Speedi-Rhein-661 Speedi-Rhein-661 ist offline
Boot: the Only
86 Danke in 37 Beiträgen
... und wie ist der Stand der Dinge ????
... der Alex ... Grüße aus Mondorf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
