Alt 16.03.2012, 19:52
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Webasto Kombiuhr
Hallo Webastokenner,
Ich habe eine spezielle Frage an die Webastoexperten hier im Forum.
Zunächst eine kurze Info zur Vorgeschichte.
Vor einem guten Jahr habe ich eine Webasto Airtop 5000 mit allem Marinezubehör gebraucht gekauft u. eingebaut.
Außer einem Gluestiftschaden zwischendurch keine Vorkommnisse .
Dann fiel die Heizung eines Nachts aus ohne eine Fehlermeldung auf der Kombiuhr zu melden.
Nach jedem Zündversuch erlischt nach kurzer Zeit das Flammsymbol im Display ohne das die Dosierpumpe tickt oder irgend etwas passiert.
Die Heizung wurde eingeschickt u. lief auf dem Prüfstand einwandfrei!
Nach Einbau der Heizung blieben erneut jegliche Startversuche ohne Erfolg.
Eine Prüfung der Kabelverbindungen ergab keine Fehler.
Ich vermute nun, dass die Kombiuhr bzw.deren Poti defekt ist .
Auch der externe Temperaturfueler könnte evt. Die Ursache sein.
Wer kann mir sagen,wie ich die Kombiuhr testen bzw. Ueberbruecken kann.
Wer kennt den Widerstandswert des externen Temperaturfühlers .
Bin für jeden Tip dankbar,da ich im Moment auf dem Boot bin u. Es kalt ist
Gruß Michael
Alt 16.03.2012, 23:41
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Kuck mal, ob Du Da fündig wirst:
http://www.standkachels.com/
oder
http://www.standkachels.com/infopages/pdf.html
MfG
Bernd
Alt 17.03.2012, 20:13
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Habe in meiner Webasto Werkstattheizung einen Widerstandswert von 120 Ohm drin
Damit der Krempel die Füsse still hält
An Bord würde ich da vorsichtiger vorgehen
Bei Dir hört es sich für mich, aus der Ferne , eher nach einem Diesel ( versorgungs ) Problem an
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
