Alt 16.03.2012, 23:51
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Standard Alpha one Gen1 Getriebeöl verlust
Hallo bei meinen Antrieb tropft bei der Bohrung am Unterwasserteil etwas Getriebeöl aus.Kann mir vieleicht jemand weiter hefen woran dies liegen könnte?Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 16.03.2012, 23:56
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo jassy,
da gibt es mehrere Möglichkeiten die man aber von außen nicht sehen kann, am Besten den Antrieb abbauen und mit Druckluft abdrücken, anders wirst du die Stelle nicht finden
Alt 16.03.2012, 23:59
Verdammt das klingt ja nicht so gut,aber vieleicht hat ja jemand schon einmal das selbe Problem gehabt und kann den Fehler etwas eingrenzen.
Gruß Maik
Alt 17.03.2012, 00:02
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wenn der Undicht ist muss der sowieso zerlegt werden,
da ist es ratsam gleich nen komplet neuen Dichtsatz zu verbauen;
der Arbeitsaufwand ist nicht soviel grösser.
Gruss Konny
Alt 17.03.2012, 00:04
Nun gut dann werd ich mir wohl ein Dichtsatz bestellen müssen und das Teil zerlegen.
Gruß Maik
Alt 17.03.2012, 00:05
Hallo jassy,
das könnte Antriebswelle Schaltwelle oder die Getriebeverbindung zum Oberteil sein, wie schon geschrieben kannst du die Teile nur sehen wenn das Getriebe ab ist und selbst da ist es schwierig
Alt 17.03.2012, 01:08
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
meine erfahrung hat gebracht das in der Regel das Teil Nr 7 auf der Zeichnung undicht ist. Ölverbindung zwischen Ober und Unterteil
http://www.mercruiserparts.com/Show_...ER+ROTATION%29
Alt 17.03.2012, 09:20
Das wäre ja für mich noch die einfachste lösung.Werde ich mal überprüfen.
Gruß Maik
Alt 17.03.2012, 18:22
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Meine Erfahrung hat ergeben das der Ölverlust meist an den den Simmeringen im Oberteil entsteht oder wenn es ein Gen I ist am Schaltwellensimmering.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.03.2012, 00:50
ich glaube auch ehr an den Schaltwellensimmering
der O-Ring wird von alleine eigendlich nie einfach so undicht,
Probleme gibt es da nur wenn bei einer Reperatur der O-Ring nicht getauscht wird oder der O-Ring beim Zusammenbau verrutscht ist
Geändert von ralfschmidt (18.03.2012 um 00:56 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
