Alt 17.03.2012, 19:09
carolin_jule carolin_jule ist offline
Standard (klein) großes Malör passiert
Hallo ihr lieben,
mir ist leider heute beim Tauschen des Impellers meines Außenborders (Mercury Marine 40Hp Bj 1977) ein Malör passiert.
Ich habe versucht das Unterwasserteil abzubekommen, dabei ist ein Stück von der Kavitationsplatte abgebrochen (siehe Bild)
Kann man das Teil wieder anschweißen oder sonst irgendwie wieder reparieren oder muss ich mir ein neues UW Teil zulegen?
Vielen lieben Dank
Caroline
Alt 17.03.2012, 19:11
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.845 Danke in 2.248 Beiträgen
Hast Du da etwa draufgehauen?
so long, der Thomas...
Alt 17.03.2012, 19:14
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Caroline.
Erstmal herzlich Willkommen im Boote-forum.
Ein guter Schweißer kann das wieder anschweißen, dann die Nähte beschleifen und lackieren danach sieht man nicht mehr viel von dem Schaden.
Gruß Rüdiger
ja, mit dem Gummihammer, da das UW Teil nicht so leicht abgehen wollte.
Mit klopfen, hebeln und rütteln ging es dann ab.
Alt 17.03.2012, 23:32
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo carolin_jule,
das nennt man Höhere Gewalt
für jemanden der ALU schweissen kann ist das kein Problem,
wenn kein Schweisser zur Verfügung steht kann man zur Not aber auch so fahren
Alt 18.03.2012, 09:20
Boot: 40 Kn Plastikente
1.507 Danke in 1.004 Beiträgen
Ließe sich auch mit Stabilit Express kleben, sicher nur ein Provisorium, die aber halten bekanntlich am längsten. Besser dürfte schweißen sein.
BON
Alt 18.03.2012, 10:11
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
lass es schweißen, wenn du das abgebrochene Teil im Wasser verlierst weil irgend so ein Kleber nicht gehalten hat wird es erst richtig schwierig !
LKW- oder Anhängerwerkstätten haben meist so einen Aluspezialisten
Grüße von Marco
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 18.03.2012, 14:10
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Hallo!
Ich könnte es dir schweißen!
Du musst das Teil bloß zu mir kriegen PLZ 17335.
Rene
Alt 18.03.2012, 14:20
sene sene ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
hättte vom 50hp ein unterwasserteil da, weiß nicht ob der passt siet gleich aus
Alt 18.03.2012, 14:24
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Zitat von kroeniboot Beitrag anzeigen
Hallo!
Rene
Diese Hilfsbereitschaft im BF ist einfach der Hammer.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 18.03.2012, 15:27
Vielen lieben Dank für die guten Tipps^^
@Kroeniboot
Vielen Dank für das Angebot,
ich habe heute mit einem Bekannten gesprochen, der KFZ und Karosseriebauer ist, der macht mir das für Lau.
Aber danke^^
Alt 21.03.2012, 21:24
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 222 Beiträgen
Aber bitte daran denken, dass Alu sehr gut leitet, und beim Schweißen brutal heiß wird.
Bitte das Getriebe vor dem schweißen zerlegen, sonst sind die Simmeringe amAr... und du wirst nicht viel Freude haben, weil innerhalb kürzerster Zeit den Öl ausleuft, und wasser ins Getriebe kommt.
Gruß Dani und Melli
Alt 21.03.2012, 22:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
14.993 Danke in 6.666 Beiträgen
Schau Dir das Bild noch einmal an, wo da am UWT geschweißt wird.
Mit etwas Obacht aufs Umfeld braucht man da garnichts zerlegen.
Dran denken kann und sollte man ja aber bitte nicht alles dramatisieren
Gruß aus Berlin
Alt 21.03.2012, 23:21
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.112 Danke in 5.701 Beiträgen
Genau! Und beim Schweißen das Teil so legen, daß keine Wärme ins Getriebegehäuse geht. (Wärme steigt nach oben), das Getriebegehäuse mit feuchten Lappen kühl halten. Das Material ist m.W. übrigens kein Alu, sondern Elektron, eine Aluminium-Magnesium-Legierung. Die alten VW-Käfer-Motoren waren aus dem Zeug, das zur Wahl des Schweißzusatzes.
Alt 22.03.2012, 06:33
Irrtum, die Wärme verteilt sich im Metall gleichmäßig, der Wärmestrom ist nur abhängig von der Temperaturdifferenz und dem Materialquerschnitt, nicht von der Lage. Getriebe in Wasser tauchen lassen, passender Kübel, Wanne, etc., oder eben feuchter Lappen oder Schutzpaste. Einzig die Wärme außerhalb des Metalls steigt in Form von heißer Luft nach oben, das aber sollte das kleinste Problem sein.
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
