2,5mm Furnier online bestellen?
Habt ihr vielleicht ne Adresse im www wo man 2,5mm Furnier ansehen und beziehen kann? Ich suche schon 3 Stunden vergebens
Online bestellen mag es ja irgendwo geben - notfalls per E-mail an eine entsprechende Firma.
Googel mal nach Furnierhandel oder schau in das Örtliche Branchenbuch (gibt es ja auch online). Was allerdings willst Du vorher ansehen???????? Falls es um Maserung und/ oder Farbe geht, das kannst Du im Web definitiv nicht richtig beurteilen. Auch ändert sich das je nach Oberflächenbehandlung noch deutlich. Furniermuster rückt allerdings fast jeder Betrieb raus. Vielleicht ist das eine Möglichkeit zur Vorauswahl. Gruß, Frank
Die Erde besteht zu 70% aus Wasser - der Rest ist zum Anlegen da! |
moin,
warum online? geh in den nächsten holzverarbeitenden betrieb (tischlerei) dort sind mit sicherheit massenhaft furniere vorrätig, du kannst alles ansehen, bei fragen wird dir bestimmt auch weitergeholfen usw. besser als anonymes online
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen.... |
Branchenbuch ist auch fehlanzeige :/
Ich muss Dienstag sowieso zum Tischler, dann werd ich mich da mal umschauen. Wollte mich eigentlich nur mal preislich informieren. mfg |
furniere nur nach besichtigung kaufen.
je nach charge können abweichungen in der breite, der länge, der farbe, der maserung auftreten. wichtig ist die beschaffenheit der ränder. wenn diese ausgefranst sind müssen sie neu beschnitten werden was nicht einfach ist. oft bekommt man auch günstige chargen , welche fehlstellen (harzeinschlüsse, äste ) haben. wenn man nicht die ganze chargenlänge am stück braucht sind solche fehlerchargen sehr günstig zu bekommen. im web unter zeg suchen (zentraleinkauf schreinermeister) die haben furnierlager und sind in einigen großstädten vertreten. über 2 mm ist das furnier meist sägefurnier. das ist häufig nur auf bestellung erhältlich. holger
jack of all trades - master of none |
Danke euch
Hab mir schon n par schöne Furniere rausgesucht die in frage kommen könnten Gibt es eigentlich unterschiede bei den Furnieren die man beachten muss? Bei vielen stand das man sie nur im Innenbereich verwenden soll. Oder kann man alle Sorten auch draussen verarbeiten, es wird ja noch versiegelt? |
Nur zur Info, keine Werbung Ich hab mir die Tafeln (ca. 2,4m lang / 20 bis 30cm breit) in 5cm Streifen sägen lassen. Ein Paket ergibt ca. 4 m², ich hab damals 14 DM pro m² bezahlt. Ein Anruf lohnt sich in jedemfall! Die Länge musste ich sowieso selbst anpassen.
Dominik |
Wieso hast du dir es auf 5cm schneiden lassen? Wegen den Rundungen am Boot? Damit es sich besser biegen lässt?
Wenn die Tafeln zu breit sind, werfen sie eher "Falten", ausserden wollte ich den Look wie massiv beplankt.
Ob jetzt 4cm oder 6cm spielt keine große Rolle, aber 10 cm wär zu breit. Häng auch ein wenig vom verfügbaren Furnier ab. Wenn du 7cm willst, die Tafeln aber nur 20 cm breit sind, hast du relativ viel Verschnitt.
Dominik |
muss nochmal stören
Hui, es wird immer komplizierter :/ Auf deinem Bild sieht es so aus als ob harz auf das Furnier gekommen ist. Habe hier im Forum gelesen das es nicht aussen auf das Furnier kommen darf weil man sonst nach dem Lackieren stellen sieht? |
Zwischen den Furnierleisten quillt Harz heraus.
Dadurch schliessen sich eventuelle Spalten zwischen den Leisten. Nachdem ich die Tacker dann gezogen habe, hab ich mit dem Bandschleifer drübergeschliffen und schliesslich von Hand nachgeschliffen. Zum Teil waren die Stösse fast nicht zu erkennen. Die Stösse am Ende der Leisten hab ich stumpf und rechtwinklig gemacht. Profis schäften die Stösse an, das war mir aber zu kompliziert - und es sieht auch so ganz gut aus. Auch eine Gedultsarbeit, aber hier lohnt sich jede Stunde! Anfänglich hab ich den Winkelschleifer genommen, aber der macht kreisförmige Riefen - man muss immer in Faserrichtung schleifen !!! Dann kam beizen und lackieren. Auf dem Bug hab ich erstmal die Bereiche, auf die später Ahornfurnier kommen soll mit Klebeband abgeklebt. Dann die "Umrangung aus Mahagoni grob aufgeklebt. Tags darauf "enttackert" undmit einer Vorrichtung dann das Mahagoni genau abgeschnitten. Die Vorrichtung war ein Brett mit zwei Führungspunkten, welche die Scheuerleiste entlanggleiten und eine Teppichmesserklinge ca. 15 cm weiter innen. Dadurch verlief der Schnitt genau parallel zur Scheuerleiste. Die Kurve über den Bug hat den Mittelpunkt im Heckspiegel. Für die andere Kurve wars einfach ein Dachlatte, die Klinge und eine Schraube. Das Ahorn hab ich gleich nach dem aufkleben und takern abgeschnitten. Dazu hab ich unter die Klinge einfach 5mm unterlegt. Auch die Spalten zwischen den Ahornleisten sind 5mm. Jetzt solltest du was besser machen als ich! Im Ahorn sieht man die Tackelöcher besser. Daher das Ahorn mit einem feutchten Lappen abwischen und anschliessend mit dem Bügeleisen drüber - das schliest die Löcher. Jetzt hab ich die Fugen mit schwarz eingefärbten Epoxy ausgegossen und alles verschliffen.
Dominik |
wirklich eine saubere arbeit !
Ja Hut ab, sieht wirklich Klasse aus ;) Danke für deine Tips, ich werde bestimmt noch so einige Fragen haben. Ich besorge mir erstmal das Holz und mach alles soweit fertig das ich Furnieren kann. Hast du nach dem Beizen des Furniers mit Harz 300 und Härter 3020 Lackiert? |
Gruß, Frank
