Alt 18.03.2012, 15:35
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.268 Danke in 12.457 Beiträgen
Standard Fuchsschwanz ( Säge ) schärfen ?
Ich habe da zwei recht gute Handsägen ( Sandvik und 3 Eichen )
einer ist recht grob verzahnt, der andere eher feiner.
Lohnt es sich diese schärfen zu lassen
Macht so etwas überhaupt noch jemand
Oder sollte man die in die Tonne treten und neue kaufen
Ich meine keine Schärfung ala, ich ziehe da mal eben ne Feile drüber
das sollte schon professionell gemacht sein
Gruß 45meilen
Alt 18.03.2012, 16:35
Berliner-Sattler Berliner-Sattler ist offline
Boot: Holz-Oldtimer Bj.53
88 Danke in 44 Beiträgen
Berliner-Sattler eine Nachricht über MSN schicken
Kannste selber machen ! Brauchst aber eine Schränkzange und mußt schon wissen welche Arbeiten du ausführen willst danach.Bei Guten Blättern lohnt es sich beim Hersteller nachzufragen ansonsten ...Tonne
Gruß Roger
Alt 18.03.2012, 17:13
Benutzerbild von Cometone 910
Cometone 910 Cometone 910 ist offline
Boot: Target Express S
Rufzeichen oder MMSI: DB 7958 / MMSI 211633150
331 Danke in 184 Beiträgen
Schränkzange und einige Dreikantfeilen sowie einen Feilklemme
und ab gehts
Gruß Wolle
Alt 18.03.2012, 17:25
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.787 Danke in 631 Beiträgen
Wenn du keine Schrägzange hast kann man das Schränken auch mit einem Schraubenzieher machen.
Musst immer drauf Achten wie die Zähne stehen und gefühlvoll drehen
Aber als schraubbär hast du das bestimmt drauf
Beim Feilen zuerst immer nur einen Hub vor und einen zürück, und zwar immer nur soweit bis alle Zähne in etwa die gleiche form haben.
soweit die Theorie. die Praxis sieht so aus aufs Auge schränken und von vorne nach hinten durchfeilen und probieren ... ansonsten wiederholen
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Geändert von Tischler (18.03.2012 um 17:33 Uhr) Grund: schreibfehler
Alt 18.03.2012, 20:00
Danke soweit,
aber das schränken und mit Feile schärfen finde ich recht unbefriedigend
Ich habe das mehrfach gemacht um aus alten grob verzahnten Holzblättern ne Y-tong Säge zu machen
Diese beiden Fuchsschwänze sind mir dafür aber eigentlich zu schade,
erstens,
weil ich die mal von meinem Vater bekommen habe,
zweitens,
das sind gehärtete Sägezähne,
drittens,
das sollte schon wieder ein schöner gerader Schnitt möglich sein
Gruß 45meilen
Alt 18.03.2012, 20:56
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.174 Danke in 1.025 Beiträgen
Das Feilen der gehärteten Säge stelle ich mir ganz schwierig vor. Mit dem Stichwort "Säge schärfen" bei Google kam auch gleich ein m.E. vertrauenswürdiger Artikel, dem zufolge das eigentlich nicht üblich ist.
Aber ich kann gut nachvollziehen, dass Du gerade diese Werkzeuge restaurieren willst. Ich würde mir eine Schränkzange besorgen und Diamantfeilen (in Werkzeug investieren im Zweifel immer!), eine Haltevorrichtung für die Säge bauen und dann nach dieser oder ähnlicher Anleitung vorgehen.
Viel Erfolg!
sea u in denmark
Alt 19.03.2012, 11:29
Falls du keine schränkzange hast könnte ich dir mit einer aushelfen.
Aber uns feilen wirste nicht rumkommen
Bei uns wird fast garnicht mehr nachgeschliffen.
Diese Japansägen wollen und lassen sich nur schwer schleifen
Alt 19.03.2012, 11:39
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
616 Danke in 236 Beiträgen
moin, das find ich ja schön, daß dieses Thema diskutiert wird. Bei meiner Ausbildung zum Schreiner war es eine der ersten Angelegenheiten, zu lernen wie man sein Werkzeug schärft. denn nur die gut gefeilte Säge sägt!Grundsätzlich alles schon beschrieben, ein gutes Blatt wird selbstverständlich geschärft. Leider sind wir durch die billigen Baumärkte zunehmend zu einer Wegwerfgeneration erzogen worden. So etwas gabs früher nicht, und gerade wie in diesem Fall, wenn eine ordentliche Säge vererbt wurde, schätzt man sie wert. Genau das ist leider vielen Handwerkern verlorengegangen.
Ich selbst benutze und schärfe drei Sägen, welche mir vererbt wurden, sie schneiden wie am ersten Tag.
Viel freude mit dem guten alten Sägeblatt, welches sich übrigens immer wieder durchsetzen wird.
Ist übrigens gar nicht so schlimm , etwas ruhiges Feilen und genaues beachten der Hübe schafft eine gute "Beziehung" zum Werkzeug.
Grüße vom Tischler,
Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 19.03.2012, 19:49
Ja Detlef ich bin ganz auf deiner wellenlänge bezüglich gutem Werkzeug.
Meine Feinsäge ist schon ca 20 jahre alt, und immer noch in gebrauch.
Ist eine von Ulmia. Die billig Dinger braucht man erst garnicht schleifen.
Aber die Japansägen haben immermehr Marktanteil gegenüber vernüftigen
Sägen.
Dann kommt der Aspekt Zeit dazu. Wenn ein Geselle seine Säge schärft kostet das nun mal Zeit - Geld. Und da sind dann die billigen Japaner
billiger zu meinem Leidwesen
Alt 19.03.2012, 19:55
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
185 Danke in 90 Beiträgen
bitte beachten: Zähne an herkömmlichen westlichen Sägen sind entweder für Längsschnitte oder für Querschnitte und müssen also auch entsprechend geschärft werden. Richtig angewendet liefern sie dann erstklassige Ergebnisse.
Eine erstklassige Schärfanleitung mit Beschreibung der Zahngeometrie gibt es hier http://www.woodworking.de/schaerfpro...chaerfen1.html
Herzliche Grüße
Rainer
Geändert von raziausdud (19.03.2012 um 20:01 Uhr)
Alt 19.03.2012, 20:14
Hallo nochmal,
ich will/muss hier noch mal ein Stück eigene Erfahrung anhängen:
Alle Handsägen die sich bei mir angesammelt hatten (vom Großvater, Vater, Flohmarkt, Sperrmüll) sind für Längsschnitte. Ich vermute, irgendwann ist das Wissen für die beiden Sägetypen verloren gegangen. Zahlreiche Längsschnitt-Sägen werden offensichtlich leidlich für Querschnitte genutzt. Und wer dann mal eine sog. Japan-Säge benutzt, staunt über die vermeintlich bessere Qualität. I.d.R. ist so eine (auch) für Querschnitte geschliffen. Kein Wunder also.
Mit der für den jeweiligen Schnitt geeigneten westlichen Säge muss diese hinter den östlichen keineswegs zurücktreten. Was die Qualität angeht... In der Handhabung aber unterscheiden sich beide Sägegruppen, westliche sägen i.d.R. "auf Druck, östliche "Auf Zug".
Und: östliche Sägen sind i.d.R. nicht nachschärfbar.
Näheres dazu u.a. hier: http://www.feinewerkzeuge.de/
Viele Grüße nochmals
Rainer
Geändert von raziausdud (19.03.2012 um 20:22 Uhr)
Alt 19.03.2012, 22:22
Japansägen befinden sich ebenfalls in meinem Besitz, ich weiß die durchaus zu schätzen, aber das ist hier nicht das Thema
Gruß 45meilen
Alt 20.03.2012, 17:43
Moin, ich will nicht abstreiten daß die Guten (leider selten und teuer) Japansägen in der Tat verblüffende Resultate erzielen, hab selbst auch welche , für bestimmte Zwecke. Aber , es geht nichts über meine Längs und Quersägen mit gut gearbeiteten Zähnen. Übrigens gibt es noch ne dritte Variante hier im westen, die Zuschnittsäge. Tischler die eine solide Ausbildung beim alten Hasen gemacht haben werden sich noch gut dran erinnern, wie sie die ersten Tage " Fausten " mussten. Dabei wird ein Bohlenstück in der Bank eingespannt, die Säge wird senkrecht mit den Fäusten geführt, und dann werden Leisten und andere Stücke In den Zuschnitt gebrachtDiese Zuschnittsägen sind etwas gröbere Längsschnittsägen
War ne tolle Quälerei, aber man lernte gerade Schnitte zu führen. Zitat meines Meisters: wer nicht von Hand genau arbeiten kann. kann es auch nicht mit der Maschine. Hintergrund war nämlich genau das Abfangythema, die physikalischen zusammenhänge von vernünfti geschärftem Werkzeug zum Material Holz.Wie schärfe ich welche Säge für was für Schnitte.
Oh sorry ist mal wieder der Holzwurm mit mir durchgegangen,wollte keine Romane schreiben
Grüße aus Ostfriesland
Alt 20.03.2012, 18:52
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.854 Beiträgen
Hä hä,
Das ist wie "leckendeToilette" .....".....nä
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 20.03.2012, 21:24
es lebe das kopfkino
aber im ernst, heißt wirklich so
Detlef
Alt 20.03.2012, 22:25
Hä hä,
Im Tread geirrt
Gruß 45meilen
Alt 20.03.2012, 23:11
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
wie komme ich jetzt bloß wieder auf den ...
ein loch ist im eimer.wmv
(... ist es die Erinnerung an meine Sense und den Wetzstein)
Gruß Ralph
Alt 16.01.2013, 20:55
Benutzerbild von kilno
kilno kilno ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Hallo, ich bin ein ganz großer Fan von Japansägen und ich finde es gibt keine besseren Sägen als Japansägen. Mit ihr kann man wirklich sehr saubere Schnitte machen und sehr sauber arbeiten.
Geändert von kilno (17.01.2013 um 20:16 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
