moin,moin,
hab da ein Problem bei der Einstellung meiner Fernschaltung. Es handelt sich um einen Evinrude 20 Ps Aussenborder und eine Einhebelschaltbox von Teleflex. Züge und Schaltbox sind neu. Ich habe das Problem, dass Vorwärts-und Rückwärtsgang optimal eingelegt werden können, aber beim Schalten auf Neutral die Gänge nicht richtig raus gehen. Habe den Zug am Ganghebel richtig auf neutral eingestellt. Was kann ich noch machen? Danke im Voraus Micha |
hallo micha,
geht der rückwärtsgang beim schalten auf neutral nicht raus, oder der vorwärtsgang? grüße. piranha23
Grüße. Ervin Rude |
beide Gänge gehen nicht richtig auf neutral.
![]() .....ups, weil wenn es ein "Einstellungsproblem" ist sollte es entweder oder sein, weil zu lose oder zu stramm in die Eine oder die Andere Richtung, aber Beide Vor und Rück. Klemmt nichts, bei laufendem Motor, mal den Zug ab, und ohne Zug geht es gut? Schaltwelle genug Fett? also dort, wo Du den Schaltzug am Motor befestigst. Wie alt ist denn Dein Rudi? ![]()
Grüße. Ervin Rude |
Der Motor ist ein 2-Takter aus Anfang Neunziger.
Wenn die Züge nicht dran sind funktioniert es, allerdings finde ich das die Neutralstellung sehr kurz ist und außerdem hatso ein Plastikhebel am Motor ja auch etwas Spiel. Man muß auch am Motor selbst aufpassen, das man nicht direkt von vor auf rück oder umgekehrt schaltet. Der Hebelweg von Neutral auf Vor ist auch etwas länger als von Neutral auf Rück. Ist das normal? |
.........du meinst sicher beim Schalten am Schaltkasten von Neutral auf Vor, das ist Normal. Das soll nicht so kurz sein, damit man "ordentlich" den Gang nach Vorn einlegen kann und der Dampfer nicht gleich einen Satz nach vorn macht, sondern Du dann in der Reihenfolge erst den Gang einlegst und erst danach der Zug der "Gasbefehl" an den Motor überträgt. Ob man diese Sensibilität des Schalthelbels am Getriebe noch einstellen kann? das weiß ich nicht genau. Bin kein Mechaniker, habe nur schon viele viele Motoren an Boote angebaut weil es meine Leidenschaft ist, und ich dabei, genau wie Du Probleme lösen musste, die ich vorher noch nicht kannte.
Grüße. Ervin Rude |
Danke schonmal! Kann man an der Box noch was verstellen? Merkwürdig ist ja, das beide Gänge nicht richtig raus gehen.
.....das finde ich auch. an der Box nicht, sondern nur an den Zügen die in der Box fixiert sind. Die haben vorn kleine "Augen" mit kontermuttern oder eine Art Befestingung die man schrauben kann. Damit kannst Du auch noch Verstellung vornehmen. Am Motor sind große Plastikmuttern und am Ende der Züge genau wie in der Box vorn.
grüße und viel glück beim puseln ![]() piranha23 ![]()
Grüße. Ervin Rude
