Beim Impellerwechsel am Alpha One (könnte auch ein pre-Alpha sein ?) befand sich im Schacht der Antriebswelle dieser Simmerring, der der nicht im Impeller-Kit enthalten war. Hat jemand eine Idee um was es sich handelt, damit ich das Teil nachbestellen kann ? Vielen Dank, Nicolas |
Hallo Nicolas,
sieht aus wie die Propellerwellendichtung (vermutlich durch eine Angelschnur zerstört). Sitzt direkt hinter dem Propeller auf der Welle im Gehäuse ( gibt ne innere und ne äussere) am besten bei Cyrus Kegel nachfragen
Stefan |
Ich denke Nicolas meint die Senkrechte Welle wo auch der Impeller drauf sitzt, oder?
Da sollten dann zwei Ringe sitzen, einer unter dem Impeller und der andere zum abdichten im oberen Antriebsteil. Gruß Bernd
Viele Grüße Bernd Hellwig Milos V630 IB Mercruiser QSD 2.0 150 Alpha One Diesel |
Genau. der Ring steckte aber nicht auf der Welle, sondern lose im Schacht in den die Welle wieder reinkommt. Er war auch nicht als Wechselteil dabei.
Gruß Nicolas |
Meinst Du die Nummer 5 auf dem Bild?
Denke Bernd hat recht, dann ist Nr. 5 richtig.
Stefan |
Dann brauchst du einen oberen Getriebedichtsatz.Da ist der Simmerr. mit dabei.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]() |
Hm... für mich sieht es fast eher nach der 27 aus, das kommt doch eher an den Ring auf dem Foto ran ?
Um den Ring auszutauschen muss ich wahrscheinlich auch das Oberteil des Antriebs abmachen, oder ? Ist das viel Arbeit ? Braucht man Spezialwerkzeug ? Gruß Nicolas |
Ist ja mal wieder genial was hier für ein gefährliches Halbwissen verbreitet wird!
Die eingefügte Expo hat mit dem Z-Antrieb des TE nichts zu tun. Du benötigst den Wedi 26-96503 1 den Du bei Cyrus auch einzeln bekommst! Du benötigst zum erneuern weder Spezialwerkzeug noch muss das Oberteil dazu geöffnet werden. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten
![]() Du hast wie du sagst nen Gen.I. Das heißt es ist der Simmerring welcher von unten eingesetzt wird. Ich würde dir empfehlen alle Dichtungen zu tauschen.
Mist, Karsten war schneller.
![]() ![]() Ich würde trotzdem alle wechseln.
Wieso war ich schneller?
Du hattest doch seid 12.38 die Gelegenheit das klar zu stellen! ![]() Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
Haste schonmal versucht dat Bild auf nem kleinen Handydisplay zu sehen? Bin immer Abends erst am Rechner. ![]() Heut mittag konnte ich das nicht richtig erkennen. ![]()
Das mit dem Handy habe ich lange aufgegeben
![]() Meine Augen haben eh schon ein Defizit und da muss ich nicht noch nachhelfen. Gruß Karsten
Naja,solang die Augen noch gut genug zum Bootfahren sind....
![]() ![]() Gruss Andreas |
![]() Gruß Karsten
Womit erkennen? ![]() (mit den Ohren: am entsprechenden Geräusch??) ![]()
Grüße von Herbert |
Danke Herbert
![]() Du bist wieder so gut zu mir ![]() Gruß Karsten ![]()
Danke schonmal. Wenn ich alle Dichtungen tausche, muss das Oberteil dann ab oder kann ich das auch so machen ?
Gruß Nicolas |
Das mußt du dann ab machen und öffnen.
Hat zufällig ;) jemand dafür eine Anleitung, oder is das quasi selbsterklärend ?
Gruß Nico |
Moin Nico
Wenn Du kein Wasser im Getriebeöl hattest oder irgendwelche Undichtigkeiten lass das Oberteil zusammen. Warum willst Du es wegen eines Simmering kpl. zerlegen. Erneuere den verlorenen gegangenen und gut ist! Und wenn Du meinst das Du es unbedingt machen musst vergesse das Unterteil nicht sonst wird es nur halbherziger Kram. Gruß Karsten
Das Getiebeöl war halt ein bisschen milchig, also wäre ein Tausch wahrscheinlich schon angebracht. Ich würds auch lieber nach der Saison tauschen, gibt noch genug zu tun.
Gibt's denn irgenwas spezielles zu beachten, ist das kompliziert ? Gruß Nico |
Wenn: dann Getriebe abdrücken! (Über; Unterdruck.) Öl: Wenn milchig: heist´s erstmal ersetzten! Nicht irgendwann.. Gibt passende Getriebeöldosen mit kleiner Pumpe. Dichtringe Getriebeölschrauben.. (Suche: gibt genug her……….) Den Simmerring ersetzen; so wie es Karsten geschrieben! Mit dem letzten Beitrag: könnten sich die Spezies: möglicherweise in Zukunft mehr zurückhalten….. ![]()
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (21.03.2012 um 16:59 Uhr) Grund: Schreibfehler
Hy,
ich hatte genau das selbe bei meinem Antrieb. Habe das Unterteil abgemacht zum Impellertausch und hatte dann in dem Schacht wo die Welle drin steckt(Oberteil) einen Simmering der genau so aussah wie deiner. Um diesen zu tauschen brauchst du aber nicht den Antrieb abbauen oder das Oberteil öffnen sondern musst in von unten raus ziehen(weil das Metall teil steckte ja noch drin) ich habe jetzt leider keine Teilenummer weil ich zu einem Bootshändler gefahren bin und ihn mir dort gekauft habe.
