Mercruser 140 Entleehrungsschrauben
Ich habe ein Motorboot mit einem Mercruser 140 Antrieb gekauft. Das Baujahr ist 1978. Der Motor wurde im Herbst von einer Werft entleert (Wasser). Es sind drei verschiedene Schrauben dabei, eine davon hat einen Gummipuffer. Wo kommen diese Schrauben hin. Da ich mich mit Bootsmotoren noch nicht gut auskenne wäre ich um Hilfe sehr Dankbar. Die zweite Frage: Vom Vergaser geht ein Kurzer Schlauch an den Motor, der ist abgebrochen. Für was ist dieser Schlauch. ( Es ist nicht der Benzinschlauch und auch nicht die Kurbelgehäuseentlüftung) Mfg Armin |
Den Gummipuffer kenne ich nicht.
Der eine Stopfen kommt in den Block und der zweite in den Abgaskrümmer. Die Leitung ist wahrscheinlich für den Vergaser Choke.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Hallo Armin,
ich haben den selben Motor verbaut bei mir und die 3 Ablasschrauben offen. Wenn es Dir was bringt, kann ich Dir eine Kopie faxen, wo diese Schrauben sind. (In meinem Motorrenraum ist es so eng, ohne Plan find ich mich nicht zurecht. ) Wenn interessiert, FaxNr per PN. Grüsse aus der Zentralschweiz Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten. |
Kann es sein das der >Gummipuffer Eigentlich der Bilgenstopfen ist?
Wenn ein Bügel hinten dran ist dann Sicherlich. |
Hallo armin,
Ist es der Bilgenstopfen gewesen oder nicht Danke |
Bilgenstopfen
Hallo Glumpo,
Es war der Bilgenstopfen. Herzlichen Dank für deine Hilfe. Gruss armin |
Danke MFG SkiRitchy |
