Alt 20.03.2012, 13:10
telearbeiter telearbeiter ist offline
Standard Welches Echolot?
Moin zusammen,
habe mir gerade mein erstes Boot gekauft, eine Jeanneau Aquila.
Jetzt habe ich festgestellt, dass kein Echolot an Bord ist (das Kabel vom Geber vorne im Bug ist gekappt). Am Navi-Tisch ist ein Eagle Cuda 128 Fishfinder angebracht, der Geber dafür ist ziemlich weit hinten (rechts neben dem Niedergang) innen eingebaut. Ich gehe mal davon aus, dass der Fishfinder auch die Wassertiefe anzeigt, aber ist es nicht unlogisch, den Geber so weit hinten zu haben? Für mich währe es sinnvoller den ganz nach vorne zu setzen, damit ich etwas mehr voraussehen kann. Oder sehe ich das falsch?
Außerdem, was soll der Fishfinder am Kartentisch?
Ich kann doch nicht während der Fahrt immer runtergehen und nach dem Tiefgang gucken
Was mein ihr denn dazu?
Soll ich mir lieber ein neues Gerät anschaffen oder den Fishfinder drin lassen (evtl. nach oben bauen)?
Wenn ja, welches Gerät (unter 200€) würdet ihr nehmen???
Danke Euch
Reiner
Alt 20.03.2012, 15:00
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Zitat von telearbeiter Beitrag anzeigen
.....oder den Fishfinder drin lassen (evtl. nach oben bauen).....
Hatte auch einen Cuda 128 in meinem Boot und wenn ich mich da richtig erinnere verbietet Cuda das Verlängern des Sensorkabels also geht das "nach oben bauen" nur, wenn Du das Originalkabel beibehalten kannst
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 20.03.2012, 18:38
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.150 Danke in 504 Beiträgen
Moin Reiner ,
das Cuda 128 kann auch die Wassertemperatur anzeigen . Der Schwinger muß dazu aber Wasserkontakt haben .
Das Cuda 128 gibt es nicht mehr , wurde vom Cuda 168 abgelöst , dann Cuda 300 ( glaub ich ).
http://www.compass24.de/web/catalog/...finder/4881971
John
Alt 20.03.2012, 20:05
Nachtrag :
Ich würde gleich Gerät mit elektronischer Seekarte kaufen ( GPS Plotter ) !
Auch wenn die Anschaffungskosten abschrecken , es hatte sich für mich als Neuling auf jedenfall gelohnt !
Beste Grüße
John
Alt 20.03.2012, 20:10
Zitat von Skilsö Beitrag anzeigen
.......wenn ich mich da richtig erinnere verbietet Cuda das Verlängern des Sensorkabels
Da der Sensor eh ziemlich weit hinten sitzt, denke ich, ist das Kabel lang genug um das Teil ins Cockpit zu verlegen. Würdet ihr das Gerät ins Cockpit setzen?
LG Reiner
Alt 21.03.2012, 06:59
danke euch für die Antworten.
Hab noch mal ein wenig über dieses Thema gelesen und bin jetzt ziemlich unsicher. Viele sind nämlich der Meinung, das ein Tiefenmesser nicht unbedingt erforderlich ist, da er sowieso nicht weit genug nach vorn sehen kann und wenn ein Hindernis auf dem Gerät erkennbar ist, man sowieso nicht rechtzeitig anhalten kann. Für die Tendenz ist er aber nicht schlecht, von daher ist es anscheinen nicht so wichtig, ob der Geber vorne oder hinten sitzt.
Und mein Geber sitzt hinten. Also bräuchte ich nur meinen Fishfinder in die Plicht bauen und alles ist gut !?!?!
Was meinen denn die Experten hier im Forum dazu?
LG Reiner
Alt 21.03.2012, 20:38
Hallo Reiner ,
ich finde einen Tiefenmesser schon sehr wichtig .
Wenn Du auf einem runden Baggersee segels , an dem nach drei Meter die Kante auf 40 Meter abfällt , ist ein Tiefenmesser unwichtig .
Wenn Du aber in Tiedengewässern fährst , in dem sich die Watten immer wieder verlagern , dann ist so ein Tiefenmesser schon hilfreich das Fahrwasser ( Priele ) zu treffen .
Ich würde den Tiefenmesser immer ins Cockpit setzen .
Wo ist denn Dein Revier ?
John
Alt 22.03.2012, 10:00
Hallo John,
ich würde erst mal auf der Weser fahren und vielleicht später, wenn ich mich traue ins Wattenmeer. Von daher war dein Tipp schon wirklich gut.
Denkst du denn, dass es mit meinem Fishfinder ok ist und das der Geber ziemlich weit hinten sitzt?
Danke nochmal für deine Antwort
Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
