![]() ![]() habe ich mir schon eine neue Wasserpumpe geholt mit dem 2.ten Anschluss, aber wo gehe ich jetzt wieder in den Motor rein, habe bis jetzt nicht gefunden wo ich einen Einlassnippel vom Boilerschlauch reindrehen kann. ![]() Gruß Navman2 |
Wenn nicht, stell doch mal ein Bild deiner Pumpe ein. Kennst du den Händler Retro-Indenor ? Da kannst du mal ab Seite 19 blättern. http://www.indenor-retro.de/pdf/DTP%...20komplett.pdf Wenn man nicht weiß, welche Pumpe du verbaut hast, kann mir dir schlecht helfen. Meine ganz persönliche bescheidene Anmerkung. Gruß Werner Geändert von Schnuffi (20.03.2012 um 16:29 Uhr) Grund: Links eingefügt |
Hallo Werner ich habe die Pumpe die im Katalogo Indenor- auf Seite 20 abgebildet ist.
Diese hat aber nur den Ausgangsnippel. Also muss ich ja auch wieder ins Kühlsytem rein. Gruß Wolfgang |
Moin Wolfgang
Was spricht denn dagegen, wenn du in den Wasserschlauch vom Rücklauf ein passendes T-Stück einsetzen würdest. Müßte doch funktionieren. Gruß Werner |
Muß ich mir ansehen ob das geht, melde mich wieder
Gruß Wolfgang |
Hallo Wolfgang,
ich habe die Pumpe von Werner (eingestelltes Foto Pumpe) eingebaut. Mein 20 l Boiler wird mit Motorwärme bestens versorgt. Falls an deiner Pumpe dieser Nippel nicht vorhanden ist, würde ich ein 10 mm Loch an dieser Stelle bohren, Gewinde schneiden und Anschlußnippel einschrauben. "Fleisch" Material ist an dieser Stelle der Pumpe vorhanden. Gruss Wolle Geändert von wolle2052 (05.04.2012 um 11:43 Uhr) Grund: Nachtrag |
