Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 21.03.2012, 00:20
Prie$t Prie$t ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 - E-Tec 75
21 Danke in 10 Beiträgen
Prie$t eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Außenbordersicherung während (langer) Trailerfahrt
da ich ja gerade dabei bin mir einen neuen etwas schwereren Außenborder für mein Boot zu besorgen, würde mich mal interessieren ob ihr eure Außenbordmotoren extra Abstützt, um sie so vor harten Schlägen von der Straße zu schützen.
Bis jetzt hatte ich den Motor immer in minimaler Kippstellung und ein ca 5cm starkes Holzstück zwischen Motorbefestigung und Motorschaft geklemmt.
Möchte nicht, dass durch lange Trailerfahrten der Spiegel langsam Risse bekommt.
Lg,
Clemens
Alt 21.03.2012, 00:30
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Zitat von Prie$t Beitrag anzeigen
Möchte nicht, dass durch lange Trailerfahrten der Spiegel langsam Risse bekommt.Lg,
Clemens
Die bekäme der Spiegel dann auch bei heftigem Wellengang.
Alt 21.03.2012, 01:44
Lg,
Clemens
Guck mal....
Hits:	1630
Größe:	26,6 KB
Alt 21.03.2012, 08:01
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Da bin ich nicht so sicher. Bei Wellengang sind die Kräfte zwar auch gross, sie treten aber eher sinus-, oder eben wellen-förmig auf.
Bei einem Motor der in loser Kippstellung ist, gibts beim Fahren auf der Strasse richtige Schläge auf Motorhalterung und Spiegel
Alt 21.03.2012, 08:06
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
also ich denke auch das die Belastung beim fahren im Wasser größer ist als auf der Strasse.
Ich sicher immer nur gegen "klappern" also halt so das Spannung auf dem System ist und nichts wackelt.
Christoph
Alt 21.03.2012, 08:14
Ja genau das wollte ich eigentlich auch sagen. Wichtig ist vorallem, die Schläge zu vermeiden. Extra abstützen ist nicht unbedingt notwendig. Zumal der Schwerpunkt in gekippter Stellung näher zum Spiegel rückt und somit das Drehmoment das auf den Spiegel wirkt, kleiner wird.
Alt 21.03.2012, 08:50
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Um welchen Motor handelt es sich denn? Es gibt einige Motoren welche einen Klappmechanismuss haben damit man ihn abstützen kann wenn er hochgetrimmt ist.
Nicht alle wissen oder merken es gleich, dass ihre Motoren sowas haben
Alt 21.03.2012, 09:12
Clemens schreibt ja, daß er ein Holzbrett zwischen Motor und Aufhängung klemmt. Mehr habe ich bisher auch noch nie gemacht.
Unser kleiner Motor (95 kg) bleibt auch beim Transport senkrecht hängen.
Alt 21.03.2012, 09:16
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
bei mir sieht das nicht anders aus , hatte immer ein Rundholz dazwischen , funktioniert ohne Probleme.
Allerdings wars bei mir auch nur ein 30 PS Motor mit 50 KG.
Gruß Udo
Alt 21.03.2012, 09:31
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
200 Danke in 79 Beiträgen
????? die Eigenbewegung des Rumpfes bei Wellengang dämpft die Schläge auf den Heckspiegel sicher besser als die harten Kielrollen und das bischen was viele Trailerfederungen dämpfen ! Zudem bei 100-120 km/h auf der Straße und dann durch die Schlaglöcher oder Querfugen bei ben Brücken...... das sind ganz andere Belastungen als wenn du mit 50-60 durch die Welle fährst.
Eher stellt sich die Frage ob der Heckspiegel bei vielen Booten nicht einfach "zu schwach" gebaut wird oder die Motoren inzwischen oft überdimensioniert und damit zu schwer sind ? Ein guter Bootsbauer von Trailerbooten berücksichtig die auf der Straße auftretenden Belastungen bei seiner Konstruktion. Aber heute werden doch oft leichte Boote angeboten, die aber oft für erstaunliche PS-Zahlen ausgelegt sein sollen. Meistens steht doch in den Prospekten die maximale PS-Zahl drin - viel seltener das maximal zulässige Gewicht des Motors. Das Problem tritt doch verschärft dann auf wenn ein älteres Boot aus der "2-Takt-Ära" umgerüstet wird auf einen schweren 4-Takter.
Alt 21.03.2012, 11:09
Wohnbusfahrer
Also, wenn ich mir Leukermeerbewohners Foto anschaue, frage ich mich, ob man damit nicht genau das Gegenteil des Gewollten erreicht: einen großen Hebel über einen Drehpunkt ...
Alt 21.03.2012, 11:31
Nein, es geht ja darum den Motor richtig festzuklemmen, damit er sich bei Bodenunebenheiten nicht von selber auf und ab bewegen kann und Schläge auf den Spiegel erzeugt.
Das Drehmoment das das Holz erzeugt, wirkt nur auf den Motor selber (Schaft und Halterung). Der hält das aber gut aus.
Problematisch sind nicht gleichmässig auftretenden Kräfte, sondern Schläge
Alt 21.03.2012, 11:35
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Die Unterlegung mit einem Holz reicht völlig - ich verzichte sogar darauf. Die Belastungen, die der Spiegel auf dem Meer in Wellen aufnehmen muß, ist wesentlich höher. Es geht nicht um die Stoßdämpfer oder die Rollen - es geht darum, das der Motor im Betrieb mit seiner gesamten Kraft auf den Spiegel einwirkt, das Boot antreibt und durch Wellen oder Schläge die Belastungen ständig anders auftreten.
HansH
Alt 21.03.2012, 12:11
Ui, schon mal vielen Dank für die vielen Antworten!
das zeigen sich ja ziemlich unterschiedliche Meinungen...
Also bis jetzt habe ich noch einen Mariner 60PS Zweitakter Bj 1993 dran und werde ihn bald gegen einen Evinrude Etec 75PS Zweitakter tauschen. Da der Evinrude ja etwas schwere ist, mache ich mir jetzt schon mal ein paar Überlegungen den Spiegel entsprechend zu verstärken bzw mir eine Stützkonstruktion für die Fahrt auszudenken.
Ich glaube jedoch auch, dass die Beschleunigungskräfte des Etec's stärker auf den Spiegel drücken werden, als die zusätzliche Stoßkraft der Schlaglöcher? Auf der anderen Seite habe ich schon viel gesehn, was Schlaglöcher bei langen Trailerstrecken (über 1000km) für Schäden anrichten können.
Finde die Konstruktion von Fletcher-Matze nicht schlecht...
lg, Clemens
Alt 21.03.2012, 12:31
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
wenn ich Dich nicht falsch verstanden habe, strapazierst Du die Aufhängung Deines Motors mit dem Stück Holz deutlich mehr, als wenn Du es weglassen würdest.
Steck mal an einer Türe einen Kochlöffel in den Spalt bei der Angel und mach zu!
Kipp den Motor also normal nach unten, und sollte er bei einem Rüttelversuch am Schaftende wie ein Lämmerschwanz rumwackeln, würde ich ihn besser nicht kaufen.
Alt 21.03.2012, 12:50
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Guck mal....
Selbst gemacht oder gekauft??? so was will ich auch haben!
Alt 21.03.2012, 13:13
Mit dem Stück Holz wird allenfalls das Scharnier zwischen Motor und Klemme (das Teil das U-förmige Teil das man an Spiegel klemmt) strapaziert. Dieses Scharnier hält das aber schon aus. Auf den Spiegel selber wirkt wegen dem Holz kein zusätzliches Drehmoment. Im Gegenteil, der Schwerpunkt des Motors wird durch das Hochklappen nach vorne/oben verlagert. Der Motor liegt dadurch mehr über dem Spiegel, anstatt hinter dem Spiegel. Das auf den Spiegel wirkende Drehmoment wird dadurch kleiner.
Alt 21.03.2012, 13:45
ihr liegt doch beide nicht falsch.
Grundsätzlich gibt es hier 2 Belastungen. Zum einen auf den Spiegel, zum anderen auf die Aufhängung des Motors.
Um beide zu entlasten, gibt es für mich nur die Lösung von Fletcher -Matze.
Im Handbuch meines Optimax wurde diese Lösung auch vorgeschrieben.
Die Stange verhindert zudem auch, dass der Motor sich zur Seite dreht.
Ich meine in irgendeinem Zubehörkatalog eine solche Stange gesehen zu haben, die sich aber nur auf feste Längen einstellen ließ.
Ich suche natürlich was, für die für mich optimale Fahrposition
Beim Optimax, und wahrscheinlich jetzt auch beim Honda komme ich unten alledings nicht auf den Trailer, also fehlt mir die Abstützung unten.
Ich habe mir was machen lassen, was ich ich den Bereich klemmen konnte, wo die Trimmstange normalerweise reingekommen wäre (wo auf dem ersten Bild der rote Strich ist).
obwohl das Teil schon 280 mm lang war, herrschte noch einige an Kraft auf den Haltestangen.
Hits:	611
Größe:	161,0 KB
ID:	347727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	33,2 KB
Geändert von Hagrid (21.03.2012 um 14:05 Uhr)
Alt 21.03.2012, 15:09
jo und weil man sich eben nicht auf das Powertrimmsystem verlassen sollte (siehe Bild) hab ich immer ein Holzstück dazwischen geklemmt...
Ich denke ich werd mich auch mal nach so einer Stützstange informieren
Alt 21.03.2012, 17:10
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Die Abstützung des Motors auf dem Trailer hin halte ich für nicht so gut, da es doch immer zu Bootsbewegungen auf dem Trailer kommen kann, auch wenn das Boot noch so gut abgespannt ist. Ich denke, wenn Abstützung, dann besser zum Boot hin.
Ich klemme auch nur ein passendes Holz dazwischen (Honda 90 PS), damit stimmt dann auch der Abstand nach unten hin. Ich trailer im Jahr immer knapp 2000 km, ohne Risse im Spiegel...
Gruß von Hartmut
Alt 21.03.2012, 17:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von Hardy20 Beitrag anzeigen
Die Abstützung des Motors auf dem Trailer hin halte ich für nicht so gut, da es doch immer zu Bootsbewegungen auf dem Trailer kommen kann,...
Das ist Dein gutes Recht,
sollten aber die vielen tausende Trailerkapitäne zb. im Mutterland des Wassersports so daneben liegen?
Ein Boot welches auf einem gut angepassten Trailer fachgerecht verzurrt ist, bewegt sich kein Stück.
Bei großen, angekippten AB ist diese Stütze sehr zu empfehlen.
Gruß aus Berlin
Alt 21.03.2012, 19:45
Kleb mal mit einem Tape ein rohes Ei an den Spiegel und mach dann eine Probefahrt.
Während dieser Fahrt hast Du Zeit, darüber nachzudenken, welche gewichtige Eigendynamik 100kg Motor auf einem Hänger mit Federung und Luftreifen entwickelt, und die kannst Du dann mit der Kraft von 100 Pferden vergleichen, die Dein Motor an gleicher Stelle eigendynamisch produziert.
Bitte das Ei hinterher kochen, es ostert nämlich schon.
Einen Motor während der Fahrt hochzubinden mach nur Sinn, wenn die Schraube das Kennzeichen verdeckt oder der Sporn am Boden kratzt.
Alt 22.03.2012, 07:09
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.779 Danke in 1.805 Beiträgen
Also kauf ich mir sowas hier für meinen 75er E-TEC
http://www.gruendl.de/shop/UNIVERSAL...20abst%FCtzung
Gruss Gerd
Alt 22.03.2012, 08:39
bszocher bszocher ist offline
Boot: Cruiser 540
57 Danke in 40 Beiträgen
Moin!
Nun schau erst Mal ob dein Motor nicht die werkseitige Transportsicherung hat.
Mal einen Händler gefragt?
Der Rest ist:
Looking at the crystal ball
Arne
Alt 22.03.2012, 10:20
genau die hatte ich auch ins Auge gefasst. Sobald der Kahn aus dem Winterschlaf geweckt wurde, werde ich mal schaun ob und wo die unten angesetzt werden kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
