Alt 29.03.2005, 12:16
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Lichtechte Beize
ich habe mir ein neues Steckschott aus wasserfest verleimter Multiplex-Platte zurechtgesägt und möchte das helle Birkenholz mehr in Richtung rotbraunem Mahagonie trimmen.
Meine Erfahrung mit der Baumarktbeize ist aber die, daß nach spätestens einem Jahr UV-Bestrahlung nicht mehr viel vom Originalfarbton zu sehen ist. Die Beize scheint auszubleichen.
Hat hier jemand gute Erfahrungen mit einer bestimmten Beize gemacht? Ich habe vor das Holz anschließend mit Schooner von International klar zu lackieren.
Dominik
Alt 29.03.2005, 12:45
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Wenn das Beizen nur für die Farbgebung gedacht ist, versuch es mit Abtönfarben, die du in den Lack einrührst (in die ersten 2, eher verdünnten Schichten) und klar drüber.
Die Einfärbung funkt besser mit mehreren dünnen Schichten eher schwach abgetönt, da sich die Pigmentstoffe manchmal nicht so gleichmäßig verteilen.
Siehe unter meiner WWW / FENSTER, ist ebenfalls Birkensperrholz
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 29.03.2005, 14:47
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Dominik,
ich hab bei mir einige Holzluken aufgearbeitet bzw. neu angefertigt. Ging ganz gut mit einer Dickschichtlasur, die hat Farbpigmente satt. Anschließend mit Klarlack (Bootslack) gestrichen ist es wasserdicht, faarbecht und sieht gut aus.
Die Lasur ist aber nicht aus dem Baumarkt, da habe ich eine versucht: dünn wie Wasser und kaum pigmentiert.
Das Fabrikat und den Typ kann ich Dir heute Abend mitteilen.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 29.03.2005, 15:06
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
birkenholz?????
wenn das mal gutgeht!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 29.03.2005, 18:43
Zitat von kanalskipper
Hallo Dominik,
Kanalskipper
Jetzt habe ich die Dose in der Hand:
HEMA BEITS TRANSPARANT
OUTDOOR COLORS
ich habe Farbton TEAK/TECK
kommt aus Holland
Kanalskipper
Alt 29.03.2005, 20:29
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Hm, hatte ein ähnliches Problem letzte Tage. Ein Bootsbauer hatte mal ganz allgemein von der Baumarktbeize abgeraten weil i.d.R. wasserlöslich. Der Spezi im Baumarkt bestätigte das uns sagte auch: besser nicht wirklich im Außenbereich einsetzen.
Ich hab jetzt die Mahagoniebeize von International "Interstain" genommen. Einmal auftragen reicht eigentlich, ich hab dummerweise zwei Aufträge drauf und dar Farbton ist dann doch sehr dunkel geraten.
Nach dem Beizen habe ich dann mehrfach mit Epiphanes Klarlack gestrichen. Durch den Lack kommt auch der UV-Schutz. Sieht klasse aus und das dunkle Rot der Holzmaserung hat was Edles.
gruß
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 30.03.2005, 12:00
Hallo zusammen und schonmal ein herzliches Dankeschön für die Mühe die Ihr Euch gegeben habt!
@ hakl: wenn ich eine Beize nehme und dann überlackiere, dann habe ich den Farbton glaube ich besser im Griff, als wenn ich Abtönfarben verwende. Ich höre auch das erste mal, daß es sowas überhaupt gibt. Deine Fenster sehen echt super aus. Ich wollte aber einen deutlich dunkleren Ton haben und möchte den Farbton mit der Pinne abgleichen. Trotzdem danke!
@ Kanalskipper: werde ich mal suchen (beim Lackhändler meines Vertrauens), danke!
@ avivendi: Ich weiß, daß das Birkensperrholz einen schlechten Ruf hat. Aber bei meiner Jolle hebt es seit 8 Jahren (Klappen für Staufächer in der VB-Jolle). Ich denke, wenn man alle paar Jahre mal nachlackiert sollte das funktionieren und wenn nicht ist auch nicht viel hin. Ist ja nur das Steckschott.
@ christoph: ich wußte nicht, daß international eine Beize im Programm hat. Die haben aber eine gute Hotline und da werde ich jetzt anrufen. Danke für den Hinweis!
Grüße aus Mannheim,
Dominik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
