Hallo Gurus,
ich habe gestern mein LVR-880 bekommen und zu Hause im Trockentest gleich mal in mein N2K Netzwerk eigebunden. Folgende Geräte sind da drin. HDS-5 verbunden mit N2K und Netzwerkkabel mit HDS-7 Gen2, EP-60R und LVR-880. Folgendes Problem! Ich habe die GPS Positionsdaten vom HDS 7 Gen2 (HDS-5 auch schon probiert) bei LVR-880 eingestellt. Wenn alles eingeschaltet wird ist alle OK. nach ~fünf Minuten zeigt LVR-880 an das er keine GPS Daten mehr hat. Im Menue der HDS Geräte ist das LVR in der Geräteliste verschwunden. Alle anderen sind noch da. Das LVR zeigt mit keine Netzwerkgeräte mehr an sondern nur mehr NMEA 0183. Das heisst für mich die Netzwerkverbindung wird unterbrochen ![]() Warum ![]() Hilfe!!!! An Lowrance hab ich schon geschrieben aber noch keine Antwort erhalten. ![]()
Gruß Shira ![]() Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
keiner?
Entweder ist dein LVR defekt, wenn nur das NMEA ausfällt, oder du bist unter 10,8 Volt weil du ja im "Trockentest" bist.
Ich würd erst mal gute 12,7 Volt anlegen. Wenn dann alles klappt hast du ein Spannungsproblem gehabt, wenn nicht tauch mal das LVR durch ein anderes NMEA-2000 Gerät aus und schau was passiert. Die Dinger sind auch nur von Menschen gemacht worden und können fehler haben. PS: Dein LVR darf nur 5 Meter in der Kabellänge vom HDS weg sein, nicht mehr!
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!" ![]() |
ich hab so einen Spannungswandler von Weaco für die Kühlbox. Dort hol ich mir den Strom. Das Display vom HDS zeigt 13 Volt an. Heute hats mal ne halbe Stunde funktioniert? Das sich das Ding nicht wieder automatisch im Netz anmeldet wundert mich ![]() ![]()
So, im Boot gehts auch nicht!
![]() ab ins Paket und retour ![]() Frage! Hat jemand ein LVR-880 in einem NMEA 2000er Netz das länger als 30 Minuten die Netzwerkverbindung aufrecht hält und funktioniert ![]()
Heute ist das neue Gerät gekommen und macht den selben blödsin
![]() Ich glaub das funktioniert gar nicht mit dem Funkgerät. Jetzt hab ichs mal an nmea 0183 dran und da spielt er die Positionen auch hin und her. Von Garmin zu HDS wird das dann über nmea 2000 weitergeleitet. ![]() ![]() ![]() Ich bin entäuscht von Lowrance ![]()
das dritte Gerät bekommen und die N2K Verbindung geht immer noch verloren. Da muss es noch irgendwo versteckte Einstellungen geben ![]() ![]() ![]() Lowrance bleibt noch stumm ![]()
also ich habe genau die selbe Kombination dran und es funktioniert tadellos. HDS-5 und LVR-880. Ich habe das Funkgerät auch nachträglich ins Netzwerk integriert. Habe aber keine Einstellung tätigen müssen. Beide Geräte einschalten und die GPS Position wird ans Funkgerät übertragen und angezeigt auch über einen längeren Zeitraum. Vielleicht als Tip, das Netzwerk selber hat auch einen Stromanschluss. Ist dieser bei dir angeschlossen? Habe auch meinen Außenborder DF115 im Netzwerk. Gruß Robbe01 |
![]() Ich werd woll eine defekte Serie erwischt haben (Vielleicht haben sich die Chinesen verlötet). Es wird gerade bei Compass und Lowrance überprüft!
Hier ein Update!
In einem Englishen Forum habe ich einige Leidgenossen gefunden. Bei denen funktioniert NMEA 2000 auch nur kurze Zeit. Einer hat von Lorance die Ausage dass die Geräte der Produktion 2012 einen Bug haben und es bei Lowrance bekannt ist. Allerdings ist von Navico, Nauticpool und Lowrance DE keine Reaktion trotz mehrfachen urgieren auf diese Thema gekommen. ![]() ![]() ![]()
Ich tippe mal auf das NMEA2000 Netz. Hast du sauber verkabelt, d.h. Endwiederstand -> T-Stück -> T-Stück -> 12V-Einspeisung -> Endwiederstand ? An den beiden T-Stücken dann die sogenannte Stichleitung zu den beiden Geräten.
Ich hatte damals bei meinem Garmin N2K Netzwerk auch Probleme, bis ich das N2K Starterkit komplett ausgetauscht habe. Dann lief alles. Neugierig habe ich mich dann vorgetastet bis zum eigentlichen Fehler. Ein T-Stück war defekt. Reproduzierbar = T-Stück dran = Fehler, T-Stück ab kein Fehler.
Gruss Michael Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht ![]() |
Bei mir wurde schon alles getauscht!
An alle dies Interesiert!
Auf der Lowrance Hompage gibts jetzt ein Update das die NMEA 2000 Problemmatik löst ![]() Hat zwar über ein Jahr gedauert aber OK ![]() Jetzt steht die Verbindung wie ein Bock ![]() Ursache: Neue FW beim LVR-880 hatte einen bug.
Leider ist es inzwischen ständige Übung den Endverbraucher als Beta-Tester einzusetzen.
Grüße Jens ![]() ![]() |
Ich habe heute versucht das Netzwerk in Betrieb zu nehmen. Ich habe 2 mal den Benzinverbrauch und den GPS Empfänger Wenn ich dich oben richtig verstanden habe Endwiederstand dann die beiden T-Stücke wo die Leitungen der Durchflußzähler drankommen. Es folgt der Stromanschluß ebenfalls mit einem T-Stück. Weiter geht es mit dem Kabel zum Lowrance LMS 520 dort dann wieder ein >T-Stück wo dann der GPS Empfänger dran kommt. Kurzes Kabel und an den roten Stecker am Gerät. Richtig so ?? Gruß Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() |
Hi Karsten
Habe hier mal meinen Schaltplan angefügt. Ansonsten bin ich ab 1.5. wieder am Flevostrand. Dann schaun wir uns das gerne mal gemeinsam an.
Danke na klar Hilfe ist da gerne willkommen ![]() ![]()
