Alt 31.01.2002, 13:26
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard LecWec im Z?
Hallo Leute,
mal eine Frage iA eines Internet-losen Bootskollegen (ja, es gibt sie noch, die Informationsobdachlosen! ;)
Sein Z zieht minimal Wasser, er hat schon alle Dichtungen gewechselt, Simmeringe getauscht, und und und - und jetzt keine Lust mehr. Nun kam er mit einem Mittel Namens LecWec an. Das soll laut Hersteller (http://www.qmi.de/lecwec/lecwec.html) Motoren dichten können - ich spare mir hier die Einzelheiten. Da sein Z (Volvo 280) mit normalem Motoröl betrieben wird, denkt er, er könne das Mittel auch dafür verwenden.
Was meint ihr dazu? Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit diesen Zusätzen?
Viele Grüsse,
Olaf
Alt 31.01.2002, 16:18
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.811 Danke in 8.237 Beiträgen
:?: ....habt ihr den antrieb schon mal abgedrückt... ?? damit findet man jeden winzigen spalt !!
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 31.01.2002, 16:44
BF-Sponsor
Standard Abdrücken...
... ist eine kleine Schwierigkeit. Wie kriegt man Pressluft auf den Z? Das müsste dann ein Adapter sein, der auf das Gewinde vom Ölpeilstab passt, oder?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 31.01.2002, 16:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Hallo Olaf,
wir zerlegen dafür eine Merc. Öleinfüllpumpe um den Merc abzudrücken. Gibt das bei Volvo auch eine Getriebeölpumpe?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.01.2002, 16:52
BF-Sponsor
Zitat von Cyrus
Hallo Olaf,
Hallo Cyrus,
Volvo hat eine Ölpumpe im Z, aber keine Öl
einfüllpumpe. Die ölpumpe sitzt natürlich innen drin und wird über die Welle angetrieben (Zahnradpumpe). Ich dachte eher daran via Kompressor etwa 1 bar auf den Z zu geben. Nur das scheitert eben an der Frage "wie"?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 31.01.2002, 16:53
:!: ... ich habe mir aus einer normalen Ford-Werkstatt (lt. Aussage hat die Luftpumpe jede Werkstatt) eine Abdrückpumpe geliehen und für den Anschluss beim Kfz-Teile Geschäft (Händler für Autozubehör ..da wo auch die kleinen Kfz-Werkstätten einkaufen) für DM 5,-- einen Adapter besorgt .
dieser hat auf der einen seite den anschluss für die luftpumpe und auf der anderen seite ein gewinde, dies passt genau in die öleinfüllöffnung am antrieb. lt. sehr freundlicher auskunft von schmidt&seifert in hamburg nicht mehr als 0,5 bar druck drauf (vorher natürlich das öl raus) und dann mit einem schwamm und prilwasser den antrieb abschäumen.. dort wo es undicht ist sind seifenblasen nicht zu übersehen...
übrigens.. bei der nachfrage mir wurde von schmidt&seifert auch leihweise angeboten die pumpe am wochenende zu bekommen (blos mein boot war HR).
servus
dieter
Alt 01.02.2002, 16:17
BF-Sponsor
Standard Um mal zur Ursprungsfrage zurückzukehren:
meint ihr, dass dieses LecWec auch bei Z-Antrieben funktionieren würde?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 01.02.2002, 16:41
:?: ...die schreiben von 160 km fahrstrecke usw..... könnte sein, dass das öl in verbindung mit dem mittel heiss werden muss.... im antrieb ist dies wohl nicht der fall... ich würde bei denen mal anfragen .
servus
dieter
Alt 02.02.2002, 12:55
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.384 Danke in 627 Beiträgen
wir haben lec-Wec im Getriebe einer Bowlingmaschine ausprobiert, die Maschine läuft ca. 15 Stunden am Tag und wir wollten uns den Ausbau sparen (sehr kompliziert eingebaut). Die ersten 4 Wochen war die Leckage auch weg, dann war der Ölverlust wieder da.
Gruß Jan
Alt 04.02.2002, 07:23
BF-Sponsor
Gruß Jan
Das klingt ja nicht sehr berauschend. Danke für den Hinweis, das werde ich dem Kollegen gleich mal mitteilen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
