Propeller AlphaOne wie verhält sich die Schraube bei Hebel auf den Tisch
Guten mogen Frühaufsteher
Habe eine frage wegen der Schraube wenn der Hebel auf forward steht dreht sich bei euch auch die Schraube nach links nicht und nach rechts last sie sich drehen aber mit rucken . Wen der Hebel nach rückwärts steht dann kann ich die schraube nach rechts und nach links drehen nach rechts ruckt sie stark nach links weniger. meine überlegung ich normal müste sie ja fest sein da das getiebe ja eingerastet ist und die welle mit dem Motor verbunden ist wer kann mir da behilflich sein gruß mike |
dass die sich in jeweils EINE Richtung drehen läßt, abhängig von Vor.- Rückwartsgang, ist normal. Guck hier mal unter Schaltung einstellen. Deine braucht eine Justage. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Hallo MrIt,
im Getriebe ist ein Freilauf, damit der Motor wenn er aus ist nicht vom Propeller aus gedreht werden kann, daher kommt das ruckeln
