Trimmklappen, wo genau hin ???
Hallo, ich möchte morgen meine neuen Trimmklappen montieren.
Jetzt die entscheidene Frage: Wo genau soll ich sie montieren? Auf dem dazu gelieferten Video, werden die Trimmklappen 2-3 cm über der untersten Linie montiert und mit einem Winkel von 25° eingestellt. Wäre super, wenn die, die schon einmal Trimmklappen montiert haben, auf meinem Foto die ideale Stelle makieren könnten.
Gruß, Olaf Bootsliegeplatz: Treis-Karden |
Ich habe zwar noch keine montiert, aber mir gibt die Badeleiter zu denken!
Probier bevor du bohrst das sie noch ganz runter geht. Sonst sind deine neuen Trimmklappen gleich hinüber.
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland! Floh |
Hallo Olaf,
ich seh da mal eher das Problem wo du die Trimmzylinder anbringen willst. So sieht das bei mir aus, obwohl nicht mehr ganz, die jetzigen sind etwas größer.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
Trimmklappen:
Warum, wieso . was soll verbessert werden? Größe??; (Badeleiter: wird weit genug weg sein……..) Sonst: li. genau vor die Badeleiter, da hier gerades Stück Rumpf vorhanden; rechts entsprechend. Paar mm höher! Wie Rumpfverlängerung….. Sonst: feste, starre, flexible,……………… ..Verstellbare: hydraulische, elektrische,……………. z.B.: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=21144&highlight=Montage+Trimmklap pen
Grüße von Herbert |
Das Boot stellt sich beim Anfahren auf. Das möchte ich minimieren.
Es handelt sich um verstellbare SX Trimmklappen. Ich denke, ich werde die "Schräge" unter der Badeleiter nehmen. Im Notfall muss halt die Badeleiter versetzt werden.
Hallo!
Grundsätzlich so weit wie möglich aussen und in einem Bereich mit möglichst wenigen Stringern. Also bei dir genau hinter der Badeleiter... liebe Grüße Raimund |
Hallo Olaf,
hier sollten deine Trimmklappen hin. Aber wo du deine Trimmzylinder/Halter anbauen willst, keine Ahnung.
Ich werde morgen mal schauen wie alles passt und werde das Ergebnis dann einstellen.
Wozu Trimmklappen bei einem trimmbaren Aussenboarder ???
-- Gruss Badegast |
Hallo Badegast,
wo siehst du denn einen Außenborder.
Weil die Auflagefläche bei Trimmklappwn doch anders ist, als bei den "Standartseitenflügel" eines Motors.
Versuch macht klug.....
Geschafft
So, die Trimmklappen sind dran und funktionieren (Bewegungstest).
Bin mal gespannt, ob ich den Unterschied beim Fahren merke....
Die Klappen: kannst du aber schon etwas höher fahren: als die Verlängerung vom Bootsboden?? So min 1 cm?? (gerades Brett; Wasserwaage an den Boden Boot halten………..) die Hinterkante der Klappen: dann knapp Fingerbreit höher. Vorn: paar mm höher als der Bootsboden. (sonst bremst das deutlich…)
Grüße von Herbert |
Laut Hersteller werden die SX mit einem Winkel von 25° angebaut.
Lässt sich aber noch anders einstellen.
Lies mal von nem renommiertem Hersteller die Montage Anleitung…….
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129119&highlight=ElTrim #4 meinst du jetzt im Ernst: du hast die Trimmklappen: in der „Hochstellung“ 25 Grad nach unten geneigt?? dann nimm gleich die Flex…. Das ist kein Spaß! Bremst ganz enorm! Und: bei Gleitfahrt: je nach Rumpf: auch nicht ungefährlich! Und ausklink……….
Grüße von Herbert
Hallo Olaf,
stell doch mal ein Bild ein wo man die Klappen von der Seite sehen kann. Ich seh das genauso wie Herbert.
Nein, sie sind zur Zeit auf 65° eingestellt, können aber auf 90° eingestellt werden, also quasi Horizental.
Also... ich hab ja schon ne Menge Sch. gesehen aber das hier toppt alles....
Abbauen aber sofort bitte! Sonst macht dein Boot unter Umständen ein Tauchgang! So montieren, dass die Klappen quasi den Rumpf verlängern und dann vorsichtig nach unten verstellen!(wenn möglich....?!) Oder sind das doch die Dinger, die sich ,,selbsteinstellen´´? Müll, Schrott, Bauernblind
Wer die Kapelle bezahlt- hört die Musik zuerst....nicht der sie bestellt hat! |
Wenn genau horizontal: geht schon. Wenn man die 1-1,5 cm hinten höher einstellt: sind die Klappen: quasi unwirksam. (Vollgas……..) Hängt wieder davon ab: wie schwer ist das Boot hinten? Welcher Motor? Fängt es leicht an zu wippen? Dann: ist horizontal schon ok……. Hast du dir das genau durchgelesen: was ich geschrieben hab? #13……. Es geht da schon um mm! Das lästige „Aufstellen“ dürftest damit gut wegbringen. Das Boot kommt auch viel schneller in Gleitfahrt. Viel Spaß!
Grüße von Herbert |
Sorry für meinen Fauxpas mit dem Aussenborder
... dann sind Z-Antriebe also nicht trimmbar ??? Hatte mit 'nem trimmbaren Aussenborder gelernt - unsere dicke hat starre Wellen und hydraulische Trimmklappen. Das Video des Herstellers zeigt die Montage der automatischen SX 25° unterhalb der Kiellinie. Deshalb sehen sie wohl auch so 'runterhängend' aus ?? Bei den grossen Offshore-Rennyachten gibt es immer ein Crewmitglied das ausschliesslich für die Trimmung verantwortlich ist, und wenn dieser seinen Job nicht richtig macht ... (wir kennen ja die Videos ) -- Gruss - Badegast |
Hallo Badegast,
natürlich kann man einen Innenborder trimmen. Auf dem Bildern hier ist auch ein Innenborder zu sehen.
....und trotzdem läßt sich immer etwas verbessern.....
Glaube kann (Wellen) Berge versetzen
Hi, ich hätte da mehr Bedenken das auf Grund des hebelwegs die Zylinder oben
Ausreißen werden!
How Up do High Knee ! Gruss Malte |
Warum? Der Hebel ist doch OK.
