Bravo III Trimm-Anzeige wie anschliessen?
Hallo Spezialisten
Ich habe einen Mercruiser 350 MAG MPI Jahrgang 2004 mit einem Bravo III Antrieb. Am Motor habe ich einen solchen Smartcraft Monitor angeschlossen (siehe Bild), welcher ja direkt am Smartcraft-Anschluss am Motor angeschlossen wird. Der Smartcraft Monitor kann unter anderem auch die Trimmposition anzeigen (siehe Ausschnitt Anleitung), was bei mir aber nicht funktioniert. Nun meine Frage, welches Kabel fehlt von wo an was? Braucht es ein Kabel vom Antrieb Bravo III zum Motor oder ein Kabel von der Trimmpumpe zum Motor oder ein Kabel von an Vielen Dank für Eure Hilfe
Richard En Gruess vom Bodensee |
Der Geber für die Smartcraft Anzeige hat 3 Anschlüsse.
Der für die Analog Uhren nur 2. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Das heisst ich muss den aktuellen Trim-Geber durch ein Modell mit 3 Anschlüssen ersetzen? Der Trim-Geber ist ja aussen am Bravo III Antrieb, richtig? Somit muss man das machen wenn das Boot nicht im Wasser ist und das Kabel vom Trim-Geber durch den Bravo-Antrieb ins Boot-Innere wird auch ersetzt, verstehe ich das richtig? Danke
Moin Richard
Richtig! Der Geber sitzt am Transom Steuerbordseitig. Der neue Smartcraftgeber ist kpl. mit dem Kabel vormontiert. Also Boot raus. Geber auswechseln und Kabel wieder einbauen. Gruß Karsten
