Alt 26.03.2012, 18:47
Benutzerbild von ktm-haizer
ktm-haizer ktm-haizer ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Schmiernippel Evinrude 4 PS
Hallo liebe Außenbord-Freunde,
vor Beginn der Saison möchte ich meinen BE4BREDS warten.
Leider komme ich an den Schmiernippel am Schaft nicht ran.
An der Kunststoffverkleidung habe ich die schrauben unten(an der Kontrollstrahl-Bohrung) und die zwei Schrauben mit Klemmen (innen) gelöst.
Muss ich noch Choke und Stopp-Knopf demontieren? Der Motor ist ja recht unübersichtlich/verbaut.
Motor ===> http://s1.directupload.net/file/d/2841/uzsf4esp_jpg.htm
Unten ===> http://s7.directupload.net/file/d/2841/iemmkguh_jpg.htm
Innen ===> http://s7.directupload.net/file/d/2841/x7vjhxz2_jpg.htm
Schmiernippel:===> http://s7.directupload.net/file/d/2841/u6ws39mm_jpg.htm
Vielen Dank!
Alt 26.03.2012, 20:03
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
Ich hab hier nen 4PS-Johnson,- der ist m.E. identisch aufgebaut.
Den Choke-Knopf kannst Du einfach nach vorn herausziehen. Da muss nichts weiter demontiert werden.
Dann solltest Du die Kunststoffverkleidung eigtl. schon ein wenig zur Seite drehen können, um an den Schmiernippel zu kommen.
(aufpassen, daß die Schläuche der externen Beninzufuhr, falls vorhanden, beim Wegdrehen der Schale nicht abgehen!)
Sollten die Kabel vom Quickstop zu kurz sein, um die Schale ein wenig seitl. zu verdrehen, würde ich hinten am Quickstop die Flachstecker abziehen.
Arno
PS: das 1. Bild ist ja mal goil! Fährst Du immer mit'm Außenborder zum shoppen?
Alt 26.03.2012, 20:14
Danke für den Tip, werde ich morgen gleich ausprobieren.
Der Einkaufswagen hat einen recht hohen Nutzwert. Im Winter als Motorspiegel, ansonsten als kleinere Ablage für Lackierarbeiten...
ktm-haizer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
