Alt 26.03.2012, 19:02
fischermeister23 fischermeister23 ist offline
Standard Riss in meinem Kunststoff-boot! HIIILFE
hallo zusammen!
nachdem die angelsaison bei uns bald anfängt war es zeit mal mein boot wieder etwas herzurichten-zu meinen schreck musste ich einen riss feststellen!
ich habe keine ahnung von booten und würde mich echt freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet! gibt es da noch rettung?
der riss ist etwa 10cm lang! was kann ich tun um ihn zu stopfen bzw das er nicht größer wird?
im anhang das boot und der riss! hab keine ahnung welches material es ist! auf jeden fall kunststoff
Hits:	178
Größe:	104,8 KB
ID:	348864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	98,0 KB
Alt 26.03.2012, 19:11
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
308 Danke in 192 Beiträgen
Das ist doch eine PTFE-Schale wie das aussieht.
Das lässt sich nur mit PTFE verschweissen.
mfg
Alt 26.03.2012, 22:44
Hallo fischermeister23,
ich würde mal beim Hersteller nachfragen, da gibt es sicherlich Spezial-Kleber,
bringt das nichts, versuche es mal mit Aceton, davon dürfte der Kunstoff weich werden, dann könnte man den Riß verschmieren
Alt 27.03.2012, 00:05
vielen dank für eure antworten!
es ist schon mal extrem hilfreich zu wissen aus was das boot besteht
werde morgen zum händler schaun und mir das nötige besorgen bzw jemanden zum schweissen ausfindig machen!
Alt 27.03.2012, 00:40
Kleben von PTFE
Bedingt durch die hohe Lösungsmittelbeständigkeit und die antiadhäsiven Eigenschaften ist eine Verklebung von PTFE nur nach einer Vorbehandlung der zu verklebenden Flächen möglich. Dazu ist es erforderlich, die Oberflächen chemisch zu aktivieren. Geeignet hierfür sind Ätzmittel, die sich als Lösungen von Alkalimetallen in flüssigem Amoniak oder Maphtylnatrium in Tetrahydrofuran bewährt haben. (Unter Einwirkung des Ätzmittels ändert sich die Farbe des PTFE von weiß in metallicbraun.) Die Ätzwirkung kann durch Altern und ultraviolette Strahlung des Tageslichtes abnehmen. Geätzte Teile, insbesondere handelsübliche geätzte Folien, sollen daher bis zum Klebevorgang dunkel gelagert werden. Geeignet ist die Verklebungsmethode, wenn relativ große Flächen mit PTFE-Folien verbunden werden sollen. Die Wahl des Klebstoffes hängt weitgehend von den Bedtriebsbedingungen, z. B. Temperaturbeständigkeit von PTFE, ab. So einfach lässt sich PTFE nicht kleben wie da der ralfschmidt meint.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
