Alt 27.03.2012, 10:40
Benutzerbild von Jogge
Jogge Jogge ist offline
Boot: Aquatron AFT 2165
Rufzeichen oder MMSI: DB5187 - 211441080
771 Danke in 430 Beiträgen
Standard Apha one Gen II drückt Wasser raus
Hallo Zusammen,
beim Laufen lassen am Schlauch habe ich entdeckt das es bei meinem Alpha one Gen II an der Trennfuge zwischen dem Deckel oben drauf und dem Gehäuse Wasser rausdrückt. Fehler ist mir erst jetzt nach dem Winterlager aufgefallen. Kann es sein das da beim Einwintern irgendwas zu heiß geworden ist (Wassermangel)? Forstschaden kann es eigentlich nicht sein, denn ich habe mit -35° Frostschutz eingewintert.
Hits:	203
Größe:	95,4 KB
Jogge
Alt 27.03.2012, 16:45
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.418 Danke in 1.443 Beiträgen
Moin Jogge,
hast Du reines Frostschutzkonzentrat eingefullt oder Frostschutzmittel?
Gruss Vestus
Alt 27.03.2012, 16:51
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
Moin Jogge,
Frostschutz mit Wasser auf -35° gemischt
Jogge
Alt 27.03.2012, 17:05
Dann warte mal auf die Alpha-Spezis. Aus dem Handgelenk würde ich sonst auf verrottete Dichtung tippen, gehöre aber zur VP-Fraktion.
Viel Erfolg.
Gruss Vestus
Alt 27.03.2012, 17:32
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Moin Jogge
Unter dem Deckel sitzt ein Gummipasstück das den Wasserkreislauf abdichtet.
Die 4 Schrauben vom Deckel lösen und Deckel entfernen.
Die Sitzflächen vom Passtück säubern. Schauen ob sichtbare Schäden am Gummiteil sind,ansonsten wieder verwenden.
Passtück wieder einsetzen,neuen O-Ring am Deckel montieren und wieder drauf damit.
Die Schrauben über Kreuz mit 30 Nm anziehen.
Es ist nichts dramatisches und kommt mal vor. Passiert auch schon mal wenn man zu viel Wasserdruck auf die Spülbacken gibt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.03.2012, 17:59
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Die art den antrieb aufzubocken hat was....
Und wenn der inhalt noch drin ist hats noch mehr......
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
