Alt 27.03.2012, 14:10
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Edelstahl Handläufe auf Stahl (geschraubt)
Hallo Restaurationserfahrene,
Mein alter geschweisster Stahlhandlauf auf der Kajüte gammelt und gammelt. Teilweise ist er schon einige mm weggerostet. Entrostungen und Anstriche haben nichts gebracht. Da eh eine Lackierung des Daches ansteht würde ich das Geraffel gerne abflexen und Edelstahl Handläufe mit Formstücken aufschrauben. Dazu dann Löcher mit Gewinde im Dach, darin dann Edelstahl Senkschrauben. Galvanisch getrennt werde ich das wohl nicht hinkriegen. Ist Korroson des Daches dann vorprogrammiert?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 27.03.2012, 14:17
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Moin Mike
Wie stark ist denn die Wandung von deinem Dach, 10 mm ??
Mir wäre das zu unsicher Gewinde in das Dach zu schneiden.
Nimm lieber einen Handlauf mit Stehbolzen bzw. mit Gewinde und schraube den von innen fest.
Gruß Werner
Alt 27.03.2012, 14:38
Boot: keines mehr
Hallo Werner, sind wohl 3mm Wandstärke. Mit dem von unten ist etwas schwierig, dazu müsste die recht koplexe Deckenkonstruktion samt Isolierung raus - dazu wiederum die Holzleisten (Gardienenläufe) - dazu sind dann noch die Fensterrahmen innen im Wege.
Alt 27.03.2012, 14:53
Dann wirst du wohl einen Stehbolzen aufschweißen müssen, oder können?
Es könnte dadurch innen allerdings etwas "warm" werden.
Gruß Werner
Alt 27.03.2012, 15:00
Boot: keines mehr
.........na dann könnte man gleich einen komplett geschweissten Handlauf aufsetzen. Dürfte bald weniger Aufwand als die Stehbolzen verursachen. Ich wollte aber auf die Schweißerei verzichten - zumal dieses bei eingebauter Decke doch recht gefährlich sein dürfte.
Alt 27.03.2012, 15:02
.........na dann könnte man gleich einen komplett geschweissten Handlauf aufsetzen. Dürfte bald weniger Aufwand als die Stehbolzen verursachen. Ich wollte aber auf die Schweißerei verzichten - zumal dieses bei eingebauter Decke doch recht gefährlich sein könnte.
Deshalb ja auch " warm".
Hast du denn die Möglichkeit eventuell Korbmuttern zu verwenden ?
Herr Google versteht unter Korbmutter etwas anderes als ich.
Ich meine ein "Klemmblech" mit einer Mutter, das in die vorhandene Bohrung gedrückt wird.
Wie so ein Blech, allerdings mit Mutter innen.
http://www.ebay.de/itm/Karosseriemut...item3370cdcca1 (PaidLink)
Weiß allerding nicht, ob es die noch gibt.
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (27.03.2012 um 15:11 Uhr)
Alt 27.03.2012, 15:13
Boot: keines mehr
............Korbmuttern??? - wohl eher nicht. Wo solln die hin? unters Dach?
Sorry habs erst jetzt begriffen. Ich glaub nicht dass diese "Bleche" mehr halten können als 3mm Gewinde. Ist aber nur eine augenscheinliche Schätzung
Alt 27.03.2012, 15:33
Ich komme nicht auf den wirklichen Begriff für das Teil, was ich meine.
Es ist ein Blech mit Mutter, welches in die vorhandene Bohrung gedrückt wird.
Mit etwas Phantasie so
http://s7.directupload.net/file/d/2625/asoaofek_jpg.htm
Gruß Werner
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
... einnietnutter ... wäre eine lösung. gibts bei böllhoff.
grossel loch bohren (durchmesser 12 oder so) dann einnietmutter rein - und so entsteht ein M 10 gewinde.
geniale sache.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 27.03.2012, 20:28
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
Ist der Anteil des Stahles wesentlich höher als der von CrNi, sagt das Lehrbuch ---> keine Korrosionsgefahr.
Die Blindnietmuttern sind wirklich genial.
Gruss Jan.
Alt 28.03.2012, 09:01
Boot: keines mehr
Hallo Norbert,
Danke - das wäre wohl die richtige Technologie.
Kann mir jemand sagen ob ich ein spezielles Gerät dazu brauche, oder schaffe ich es durch Eindrehen der Schraube z.B. mit Nusskasten den Blindniet entsprechend zu spreizen.
Alt 28.03.2012, 12:52
Benutzerbild von Tethys
Tethys Tethys ist offline
Boot: Cytra Ambassador 38
59 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Mike,
die Einnietmuttern bekommst du ohne ensprechendes Werkzeug nicht fest.
Durch die Drehbewegung der Schraube dehst du auch die Niete in ihrer
Bohrung.
Beispiel für eine Einnietmutternzange:
http://wueko.wuerth.com/medien/produ.../pdf/02730.pdf
gibt es natürlich noch von andern Herstellen, soll nur ein Beispiel sein.
Gruß Uwe
Alt 28.03.2012, 18:41
Benutzerbild von Hexe
Hexe Hexe ist offline
Boot: Stahlmotorboot
61 Danke in 28 Beiträgen
Hexe eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Mike,
habe gerade das mit den Einnietmuttern gelesen, ist wirklich eine geniale Sache. Die werden Ähnlich der Popniete von oben eingeführt und innen ist das fertige Gewinde. Giebt es bei uns in Aluminium und in Edelstahl. Ebenfalls in zwei Ausführungen: ein mal mit kleinen Kragen und einmal leicht angesengt. Dabei wird die neue Mutter fast bündig mit der Oberfläche deines Daches. Ich habe es versucht ohne spezielle Nietzange die Nietmutter einzusetzen, es geht auch mit einer gehärtenten Schraube ein paar unterlegscheiben und guter Mutter. Ist aber ein wenig gedultsarbeit. Wenn der Hals von der Nietmutter einmal gestaucht ist, dann dreht sich diese auch nicht mehr mit und sitzt duch das Eigengewinde in der engen Bohrung Bomben fest.
Navigation ist...... wenn man trotzdem ankommt!!
Grüße Willi
Alt 28.03.2012, 18:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.195 Danke in 4.853 Beiträgen
moin Mike
Löcher in einem dichten Stahldeck sollte man nach möglichkeit immer vermeiden daher meine Frage:Sind denn die Rohre an denen das Handlaufrohr geschweisst ist auch verrotted?Oder könnte man die noch als Befestigungssockel für eine neue Konsruktion herrichten,z.B. in dem man etwasgrößereVA-Rohre/Buchsen überstülpt dann müsste der neue Handlauf aber am Boot geheftet werden,macht Dreck und Funken aber neu gemalt soll ja ohnehin werden.Stell doch bitte mal einige Bilder vom Tatort ein dann kann man sich das besser vorstellen.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
