Alt 27.03.2012, 22:23
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Standard Tankverschluss - fehlt hier eine Dichtung?
Habe mir gerade mal meinen Tankverschluss angesehen.
Irgendwie vermisse ich da eine Dichtung.
Nach dem Abschließen kann man den Deckel noch ca 5mm vor und zurück drehen, da der Verschlußzapfen etwas kleiner als die Ausbuchtung ist, in die er greift.
Meiner Meinung nach müsste der dadurch entstehende Spalt durch irgendeine entsprechend weiche/nachgebende Dichtung ausgeglichen werden.
Aber es war keine dabei und er ist ganz neu, liegt hier allerdings schon 2 Jahre.
Hat jemand eine Idee, oder vielleicht selbst so einen Verschluss?
Norman
Hits:	140
Größe:	60,0 KB
ID:	349260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	50,8 KB
Alt 28.03.2012, 12:04
Benutzerbild von Fuselkönig
14.067 Danke in 2.621 Beiträgen
Moin Norman,
da fehlt auf jeden Fall eine Dichtung. Ich bin auch gerade auf der Suche danach, da mir unsere am WE beim polieren entgegen kamm und nun defekt ist. Da unser Deckel jedoch nicht abschliessbar ist möchte ich mir einen neuen zum Abschliessen inkl. Dichtung besorgen.
Gruß Dirk
Alt 28.03.2012, 12:12
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Moin Norman,
mein Deckel sieht ähnlich aus und da ist eine Gummidichtung zwischen Gewinde und Deckel. Bei dir "schreit" das optisch auch förmlich danach, dass da was fehlt!
Alt 28.03.2012, 13:26
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
...ist das vielleicht so ein selbstentlüftender Deckel? Da brauchts keine Dichtung, wäre sogar kontraproduktiv. Wenn ich mir die Stege so ansehe in der Tiefe, könnte das gut sein.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 28.03.2012, 13:53
Bernd.
Selbstentlüftend wäre hier aber auch gleichzeitig "selbstbewässernd", das würde ich gern vermeiden, auch wenn mein Tank dann nie leer wird.
Die Stege sind sozusagen die Begrenzer für den Schlosszapfen, nach dem Abschließen greift er zwischen zwei Stege und verhindert so das Rausschrauben.
Der Tankverschluss ist bei mir auf dem Boden des Gangbords, da muss er auf jeden Fall richtig dicht schließen, weil das Wasser da lang läuft.
Norman
Edit: Hab mal ein Foto gemacht, da sieht man unten den "Schlosszapfen".
Dadurch, dass der etwas kleiner ist, als der Zwischenraum zwischen den Stegen, lässt sich der Deckel in verschlossenem Zustand noch ca. 5mm drehen, weshalb ich eine Dichtung brauche, die etwas nachgibt.
Hits:	125
Größe:	56,0 KB
Geändert von blaue-elise (28.03.2012 um 14:05 Uhr)
Alt 28.03.2012, 16:34
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Vom Durchmesser würde ich sagen ,dass eine Glockendichtung vom Toiletten-Spülkasten passt,ob die aber Benzin oder Dieselfest ist.
Die Dichtung müsste es doch im Zubehör geben.
Gruss Sven
Alt 28.03.2012, 16:42
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.069 Danke in 387 Beiträgen
Hi Norman
habe gerade bei mir nachgeschaut ,bei Dir fehlt definitiv der Dichtungsring
gruß Frank
Alt 29.03.2012, 11:10
Frank, hast Du den gleichen? Wenn ja, könntest Du ein Foto von der Dichtung machen, oder mir die Maße (speziell die Materialstärke) sagen?
Gibt ja im Zubhör reichlich benzinfeste Dichtungen, würde dann nur nicht erst viel rumprobieren wollen, welche Stärke am besten schließt.
Norman
Alt 29.03.2012, 18:51
Boot: Drago 601
Hallo Norman
bitte schön
gruß Frank
Geändert von boycamper (17.11.2014 um 10:21 Uhr)
Alt 29.03.2012, 19:57
Ist das ein O-Ring
Gruss Sven
Alt 29.03.2012, 20:02
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Genau, Dichtung fehlt.
Habe letztens den gleichen Stutzen verbaut.
Gruß Hannes
Alt 29.03.2012, 21:10
@ Frank
Danke für das Bild!
Bei dir scheint es aber ein nicht abschließbarer Deckel zu sein, die Position der Dichtung passt bei mir nicht.
Dichtungen für "nicht abschließbare" sind ja von der Stärke her relativ egal, da man sie ja nur einfach so weit reinschrauben muss, bis sie dichten.
Ich muss aber eine genaue Postion einhalten und zusätzlich noch das Spiel ausgleichen, das er im abgeschlossenen Zustand hat (ca. 5mm lässt er sich dann noch vor und zurück drehen, ohne Dichtung).
Gruß Hannes
@ Hannes
Wäre super, wenn du mir die Maße (speziell die Materialstärke) sagen, oder sogar ein Foto manchen könntest.
Norman
Alt 29.03.2012, 22:25
Komme frühestens am Wochenende ans Boot, hoff ich denk dran!
Alt 30.03.2012, 13:35
Hallo Norman,
anbei meine Fotos. Der Gummiring hat einen Durchmesser (Mitte-Mitte) von 49mm. Materialstärke (rund) 3mm.
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruß Hannes
Hits:	118
Größe:	50,1 KB
ID:	349744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	49,0 KB
ID:	349749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	56,5 KB
Hits:	110
Größe:	28,6 KB
ID:	349751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	29,2 KB
Alt 30.03.2012, 13:59
Perfekt, Danke Hannes!
Solche Ringe sind ja einfach zu besorgen.
Hast mich gerettet.
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
