Hallöle, war heute beim TÜV alles soweit ok, nur die Bremsen müssen nachgestellt werden, Alkobremse kann ich das selber, denke ja
![]() Wieviel Luft sollte ich am Hänger fahren, sind 175er reifen und hab 2,8 drauf, sieht aber immer noch etwas wenig aus ![]() Ist das Boot genug gesichert auf dem Trailer oder würdet ihre vorne noch was machen? Wo bekomme ich so ein Plasteteil für das BIMINI? Wie alt dürfen die reifen nochmal sein wegen 100 fahren? die Zulassung hat er ja für 100. ![]() Was ist das für ein Teil hinten Steuerbord? Logge?
Gruss Gerd ![]() Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig ![]() |
Gruß Heinz, ![]()
HM-sorry
hab gerade Nacken Probleme ![]()
VG Rafa
Soll ich die Gurte an den Klampen festmachen? Und weisst du wie die Plasteteile heissen?
Die Kunststoffteile würde ich per Bild bei EMS anfragen, EMS vertreibt allerlei Bimini-Beschläge, ich denke, da wird man dir weiterhelfen.
Gruß Heinz, ![]()
Gruß Heinz, ![]() |
Hi ,
na ja , da gehen die Meinungen beim Reifendruck wohl auseinander , ich bin bisher immer mit 3,2-3,4 Bar gefahren . Vorne würde ich persönlich anders absichern , den Gurt weiter nach vorne um das T-Stück unten am Trailer , dann kann der Gurt nicht verrutschen. Gruß Udo |
Guck mal auf die Seitenflanke von dem Reifen. Dort steht der erforderliche Druck in PSI drauf...
Alles andere ist ein Blick in die Glaskugel und kann böse enden!
so long, der Thomas... ![]() ![]()
Hallo Audiot_8P,
definitiv würde ich das Boot vorne mit 2! ordentlichen und einzelnen Gurten seitlich "verzurren". Jeweils in die Bugöse einhängen und dann hast Du am Trailer richtig tolle Ösen -direkt über dem O von Ohlemeier......(zumindes rechts wenn ich mein Genick richtig verdreht hab! ![]() Klampen würden bei mir ausscheiden zum sichern / verzurren. Viel Erfolg und Grüsse Gerd
![]() Gerd_Ostsee Seenotrettung tut Not!
hab heute mal das Boot poliert, sollte ich hier schon anfangen zu Reparieren? wenn ja womit? Gelcoat Reparatursatz länge ca. 20mm
Hier mal ein paar Polierbilder
Mit welchen Mittel hast Du poliert. Hand oder Maschine ?
Gruß Jochen ![]() |
Excentermaschine mit orangenem Pad und 3M Marinepolitur ![]()
Wow!
Glänzendes Ergebnis.Sag mal, welches zGG hat der Trailer und was wiegt das gesamte Paket? Davon hängt nämlich auch ab, welcher Reifendruck der beste ist. Die Angaben auf dem Reifen sind zwar wichtig, aber letztendlich gibts eben auch noch andere Kriterien.
Gruß, Klaus |
Also grob gerechnet sollte es 850 kg sein. Ich will aber mal auf ne Waage fahren.
Hallo Gerd, hab da mal vom Ohlmeier ne Tabelle für dein Luftdruck-
problem ![]() Gruß Jörg
.............ach ja, falls du mal in Bremen bist bringe doch bitte dein Equipment mit
![]() ![]() Topp Arbeit ![]() Gruß Jörg
Kein Problem, bei der Milos sind das so 8-10Std. und ein Kasten Bier + 1 Aspirin ![]()
Hallo Gerd,
bei meinem Bimini ist im letzten Sommer so ein Plastik Teil kaputt gegangen. Habe vor kurzem alle Kunststoffgelenke durch VA ersetzt. Auf der Seite habe ich mir die Teile bestellt: http://www.bootszubehoer.de/biminis-...s-sonnensegel/ Die Gelenke kannst Du da in VA oder Kunststoff bestellen. Die gibt es auch für Rohre d-20 und 22mm. Viele Grüße Vladimir |
Die Endstücke die am Ende des Rohres sind heissen "Endeye", und das Gegestück wird auf der Seite "Rohrslitten" genannt -> falls das die Teile sind die Du gemeint hast.
Rohrschlitten: http://www.bootszubehoer.de/biminis-...m-rohr/a-3519/ Endstuck: http://www.bootszubehoer.de/biminis-...m-rohr/a-4184/ Auf Rohr Durchmesser achten. Für mein Bimini haben die sehr gut gepasst. Die Scharniere haben eine Imbusschraube zum Kontern. Viele Grüße Vladimir
Die gibt es da auch.
http://www.bootszubehoer.de/biminis-...chluss/a-4276/ Die "Endeye" passen gut rein. Gruß Vladimir
