Alt 29.03.2012, 13:13
thorsten k. thorsten k. ist offline
35 Danke in 27 Beiträgen
Standard Johnson /Evinrude Yachtwin 4ps
Johnson /Evinrude
Yachtwin
4PS
2Takt 2 Zylinder
Baujahr glaub ich 87
Motornr. BJ4RCUD
(Haube von Evinrude)
Schönen guten Tag,
kann mir jemand zu diesem Motor eventuell die Funktion der Bedienelemente beschreiben?
Es scheint so dass er einen Bezinhahn hat in dem auch der Choke drinnen steckt. Außerdem die Gemischverstellung und den Gasschieber. Denke das der rote Knopf an der Pinne der Ausschalter ist.
Ist es außerdem richtig dass er mit 1:100 laufen soll?
Im Moment springt er manchmal sauber an läuft aber nur hochtourig und geht dann aus. Dauert dann auch ein wenig bis er wieder anspringt.
woran könnte das liegen?
Zündkerzen neu Kompression sieht gut aus und sprit bekommt er auch (im Moment 1:50)
Danke und Gruß
Thorsten
Alt 29.03.2012, 13:27
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Bilder der Bedienkomponenten bitte ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 29.03.2012, 13:34
jawohl!!
Hits:	257
Größe:	65,5 KB
Alt 29.03.2012, 13:35
Ist ohne die beiden seitlichen Hauben von vorne. Oben sieht man den Knebel des Handstarts.
gruß
thorsten
Alt 29.03.2012, 18:44
Keiner eine Idee?
In den Explosionszeichnungen ist von einer Primer-Pumpe die Rede.
würde ja bedeuten das das an diesem Benzinhahn kein Choke in dem Sinne ist. Der hat 3 Stellungen (Drinnen Halb und Ganz raus!) Die Bilddarstellungen an der Seite verstehe ich aber nicht.
gruß
thorsten
Alt 29.03.2012, 22:37
Zitat von thorsten k. Beitrag anzeigen
jawohl!!
Na' endlich ... das hat aber wieder gedauert
Multifunktion ....
ALSO,
das ist wie folgt:
- drehen = Benzinhahn = auf/zu
Chokefunktion:
- ziehen = Gemisch angereichert zum Start
- rein schieben = Fahrstellung
Klärchen ?
Gruß Frank
Alt 30.03.2012, 07:08
Ich schäme mich auch dass das wieder so lange gedauert hat!!!
Kannst du mir auch noch sagen wo die "Leerlaufgemischeinstellschraube" ist. Ich find das bei dem Ding irgendwie nicht. Die Grundeinstellung sollte dann wie sein?
Oder geht das alles über diese "Gemischanreicherungsschraube"?
Wenn du hast nehme ich auch alle anderen Technischen Daten gerade was die Zündkerzen angeht.
Der Motor sieht wie neu aus aber läuft halt nur kurz ganz hochtourig. Ich weiß nicht was der Vorbesitzer damit schon alles angestellt hat und möchte halt alles einmal überprüfen.
Danke und Gruß aus Eckernförde
Thorsten
Alt 30.03.2012, 08:21
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
Multifunktion ....
ALSO,
das ist wie folgt:
Chokefunktion:
Klärchen ?
Also nicht "Klärchen" ...
na' dann mit bunten Bildchen ...
Jetzt verstanden ?
Name:	Kopie von BF-Bedienung.jpg
Hits:	221
Größe:	73,3 KB
Gruß Frank
Alt 30.03.2012, 10:38
Doch das ist schon etwas klarer geworden.
Nur hat dieser Choke/Benzinhahn 3 Positionen die auch alle ein kleines Bildchen haben.
Folgendes passiert im Moment:
Benzinhahn auf, Choke ganz raus, etwas gas, springt sofort an.
Dann muß der choke auf halbe stellung wieder rein und er läuft erstmal sehr hochtourig. Mit spielen am gasschieber kann man ihn am laufen halten.
Aber vernünftiges Standgas ist nicht möglich.
Wenn ich den Choke wieder ganz reinschiebe geht er sofort aus und startet auch nichtmehr.
der Vergaser sieht fast neu und auch sehr sauber aus wo liegt bloß der Fehler?
Danke für deine Mühe mit mir!!!
Thorsten
Alt 30.03.2012, 11:11
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
Hi Thorsten,
so ein Vergaser hat auch ein Innenleben, und das kann durch eingetrocknetes Gemisch leicht verharzt sein.
Wenn der Motor nur mit Choke läuft, bekommt er definitiv zu wenig Sprit.
Alt 30.03.2012, 15:15
Dann werd ich den doch nochmal ausbauen!!
Danke und Gruß
Thorsten
Alt 30.03.2012, 16:02
Donzer Donzer ist offline
So ein Quatsch das hat doch gar nichts mit der Frage zu tun.
Spar dir doch solche blöde Bemerkungen!!!
Alt 30.03.2012, 16:51
Glaub Ihr mir bestimmt nicht !
Der Fehler war dass jemand die Benzinleitungen falsch angeschlossen hat.
Von der Bernzinpumpe kommend an die Primerpumpe und so ist gar kein Benzin in den Vergaser gekommen ist und das Ding lief nur mit der Primerpumpe!!
Und die Frage war schon wie die einzelnen Knöpfe zu bedienen sind!
Jetzt läuft der Motor erstmal.
Technische Daten würde ich aber gerne noch haben.
Speziell die Zündkerzen würde ich gerne überprüfen.
Jetzt sind Champion J6C drinnen paßt das?
Und auf der Haube von Evinrude steht was von 1:100. Evinrude hat die Dinger aber erst ein paar Jahre später verkauft. Gilt das auch für die älteren Johnson?
Danke und Gruß
Thorsten
Alt 30.03.2012, 20:30
Ich hab eigentlich gar keine Erfahrung ...
warum blödelst Du dann so in anderen Themen rum ?
Erster Tag im und schon ein http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47304 ...
Gruß Frank
Alt 30.03.2012, 20:40
Keiner die Daten zu den Zündkerzen und dem Gemisch?
Bei NGK sind die Daten nicht klar zu diesem Motor ersichtlich.
Thorsten
Alt 30.03.2012, 21:50
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Fahre den Motor lieber mit 1:50. OMC hat einige Jahre die Motoren mit 1:100 Aufklebern ausgerüstet, weil Yamaha das ja auch kann... Einige Zeit später gab es dann die Anweisung an die Werkstätten die Aufkleber zu entfernen.
Eventuell läuft die Kiste mit 1:100 problemlos, möglicherweise aber auch nicht. Mir wäre das bisschen Öl das Risiko eines Motorschadens nicht wert.
Yannick
Geändert von Yups (30.03.2012 um 23:29 Uhr)
Alt 30.03.2012, 23:07
Standard Suchfunktion ...
2 tes Dokument ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=144894
Gruß Frank
Alt 31.03.2012, 11:41
OK dann 1:50!!! Paßt auch besser zum großen Bruder!
Jetzt noch das Thema Zündkerzen und ich bin durch.
Bei NGK werd ich nicht ganz schlau weil zu 4 ps Motoren verschieden Zündkerzen angegeben werden. Die unterscheiden sich durch die Gewindelänge.
Thorsten
Alt 31.03.2012, 12:04
Kannst du nicht mal einen Messchieber reinhalten?
Alt 31.03.2012, 12:30
Champion: QL 77 JC 4
Gruß Frank
Alt 31.03.2012, 16:25
Das sind dann ja auch die Selben wie im großen Bruder!!
Danke und Gruß
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
