Power Trimm OMC King Cobra
Der Antrieb bzw. die Trimmanzeige funktioniert nicht mehr. Ich vermute dass der Trimmsender (heisst er so?) defekt ist. Ist es sehr schwer diesen auszutauschen, denn die Kabel gehen ja nach innen. Mit welchen Kosten muß ich in etwa rechnen? Was könnte sonst noch der Fehler sein? Danke schon im voraus, Karsten |
Mit einem Modellcode könnte man mal suchen gehen.
Zu wechseln sind die Geber echt miese. Ich schneide meinen Geber am Samstag ab und verbinde die Kabel von dem neuen Geber mit Schrumpfquetschverbindern (Harz gefüllt).
Guten Morgen,
meinst Du mit Modellcode die Nummern auf dem Sender? Da sind 2 Nummern: zum einen ein Aufkleber mit : 986143 9 JQ, zum anderen im Kunststoff eingraviert: 913 934 oder bemötigst Du dafür die Antreibsnummer, da muß ich heute Mittag erst nachschauen. Danke und einen schönen Tag, Karsten |
Die "Sender" als solche gehen eigentlich selten kaputt. Meistens gibt es einen Kabelschaden unter Wasser.
Dabei korrodieren die Litzen und dann klappt auch das Verbinden mit neuem Kabel und Schrumpfschlauch auch nicht mehr (oft). Bei mir war es so. Der Geber für den Cobra sollte ca. 220 bis 250 EUR kosten. Für ein günstigeres Angebot wäre ich dankbar. Der Geber am Cobra ist mit 2 Schrauben besfestigt und kann eigentlich nach Abnahme des Antriebes gewechselt werden. Kurz vor Ende des Kabels, welches durchs Heck Innenbords geführt wird, ist ein kleiner Gummipropfen, der das Loch von aussen verstopft. Innen ist dann die Verbindung mittels Stecker einfach zu realisieren. Also, wenns den Geber für den Cobra günstiger gibt, kann er mir ja mal gerne eine PN schicken. Danke.
Gruß, Thomas |
Hallo Cyrus,
hier die Daten: Motor: OMC 5,7 ltr V8 Modell 574 APE AMH Transum: Modell: 987 119 Z: OMC King Cobra Modell: 987 526 Alles Baujahr 91 / 92 Boot erstmals zugelassen (Bodensee) 1992. Allen noch einen schönen Tag, Karsten |
Der Geber hat die Bestellnummer 3853920 (ist auch eine Volvo Nummer)
und kostet 94,22 inkl. MwSt bei jeden OMC Händler.
Danke für die schnelle Antwort.
Karsten |
ich musste den Thread mal wieder ausbuddeln, denn mein Bekannter hat das gleiche Problem... Gibt es denn überhaupt noch Teile für den OMC King Cobra Antrieb ? Angeblich gibt es keine Teile mehr. Für den normalen Cobra Antrieb klar, der ist wohl baugleich mit Volvo - aber für den King Cobra ? Wär nett, wenn hier jemand für Aufklärung sorgen könnte und evtl. gleich ne Bezugsquelle nennt. Will gar nicht lange fackeln und 2x Trimmsender bestellen. MfG. Normen |
Mit dem Motormodellcode kannst du alles was du brauchst beim OMC Händler bestellen .
Es gibt 3 Cobra Modelle . Baugleich mit Volvo ist nur der Cobra SX .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
