Alt 30.03.2012, 19:22
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Standard Sliphilfe Trailer für kleines Geld
Hab mir heute diese Sliphilfe an den Trailer gebaut. Die Rollen kosten pro Stück mit der Halterrung 15€. Dann noch eine Gegeplatte und Schrauben besorgt und fertig war sie. Habe ich aber noch nicht getestet. Kann das klappen?
Hits:	2037
Größe:	125,9 KB
ID:	349835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1677
Größe:	127,3 KB
Alt 31.03.2012, 11:31
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
219 Danke in 120 Beiträgen
Mir gefällt es. Sieht genau nach der Lösung für mein Problem aus. Wo hast du die teile gekauft?
Ob es dir hilft hängt vom Boot (Rumpfform, Größe, Position der Auflagen) ab. Kann ich bei den Fotos leider nicht beurteilen.
Mark
Alt 31.03.2012, 14:25
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Genau, die Teile sitzen dort, wo Kleinboote am Hänger immer anecken! Super!
Alt 31.03.2012, 14:34
skipperjames skipperjames ist offline
287 Danke in 150 Beiträgen
Standard Sliphilfe....
sieht nicht schlecht aus,eine gute Idee....?
Denke es kommt auf das Bootsgewicht an, sieht nach Kunststofffelgen aus,
diese gibt es auch mit Alufelgen ( stabiler)....!
Hans
Alt 31.03.2012, 14:47
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.024 Danke in 4.223 Beiträgen
die Idee ist gut und günstig, ich glaube aber die Rollen sollten ca 5 cm höher sitzen, damit du mit dem Kiel nicht zwischen Gummirolle und Kielrolle kommst. Du hast ja auch noch Luft nach oben wie auf dem Bild zu sehen ist.
Gruß Torsten
Alt 31.03.2012, 20:28
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Ich habe es so ähnlich gemacht !
Das ganze funktioniert beim Rausslippen super ,
wenn du den Trailer bis ca. zur ersten Rolle ins Wasser fährst
Gruß von der Weser
Alt 31.03.2012, 20:46
Hallo nohhh15,
funktionieren wird es so wenn du den Trailer nicht zu weit ins Wasser fährst, zum Aufladen muß die erste Kielrolle gerade noch trocken sein
das einzige Problem was solche Räder mit der Zeit haben ist, daß sie dem Gewicht des Bootes nicht gewachsen sind
Alt 31.03.2012, 21:19
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Wie Ralf geschrieben hat, werden die Dinger nur funktionieren wenn der Trailer nicht tief im Wasser steht.
Zum Zentrieren im Normalfall sind sie zu tief angebaut.
Alt 01.04.2012, 08:23
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
ich habe ja auch noch einen Trailer umzubauen. Das kommt gleich mit auf die Merkliste
Gruss Jan.
Alt 01.04.2012, 11:46
Boot: Conger
Die Räder gab es in der Bucht, Begriff "1 Rad Räder Transportrollen Ø260 st luftbereif Art 1026".
Das Boot ist 6 Meter Lang und wiegt 1000kg. Ich möchte hauptsächlich, daß der Bug etwas geschützt/zentriert wird. Die Hauptlast soll dann ja auf der Kielrolle liegen.
Über Ostern werde ich testen.
Alt 01.04.2012, 12:22
Benutzerbild von CCBoot
CCBoot CCBoot ist offline
Boot: Quicksilver 420 Sport HD, Mercury 20 EFI ELH
31 Danke in 27 Beiträgen
Das sieht gut aus! Könnte ich mir auch bei meinem Brenderup Basic 1300 vorstellen.
Was hast du genau als Gegenplatte genommen? Baumarkt?
Gruß.
Christian
Alt 01.04.2012, 21:37
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Sieht nicht schlecht aus, vermutlich viel Nutzen bei wenigen Ausgaben!
Luftrollen sehe ich zwar noch kritisch, allerdings muss man bedenken dass die Rollen in erster Linie zentrieren sollen. Danach liegt das Boot mit dem Kiel ja gleich auf der normalen Kielrolle auf. Könnte gehen
Alt 02.04.2012, 06:11
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Wie bitte sollen die Rollen zentrieren? Sind doch viel zu tief montiert. Denke mal das es so auf keinen Fall gehen wird.
Kann nur gehen wenn das Boot sehr steil geslippt wird.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 02.04.2012, 11:09
Boot: Conger
Gruß.
Christian
Ich hab Flachmaterial 10x30 genommen, weil ich das gerade hatte.
Im Baumarkt wird man sicher auch etwas passendes bekommen. Die Bohrungen haben 70mm Abstand (Rahmen Trailer hat 60mm).
Alt 02.04.2012, 11:18
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
901 Danke in 512 Beiträgen
sieht gut aus, mich würde jedoch abschrecken,dass die Räder "Plastikfelgen" haben und bei großem Bootsgewicht (über 2to) bestimmt brechen würden, weshalb der Rumpf dann eventuell an der Metallhalterung der Räder verkratz.
Da ich jedoch den Trailer sowieso so weit wie möglich im Wasser (Süßwasser) versenke,um das Boot trotz Polyurethan Rollen herunter zu kommen, würden sich für mich solche Rollen nicht lohnen, da mein Boot sowieso über der letzten Rolle schwimmt,bis es komplett auf dem Trailer ist.
Alt 02.04.2012, 11:57
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
gefällt mir auch nicht schlecht !
Jedoch hätte ich die Räder etwas steiler im Winkel angebracht so dass sie der Rumpfform angepasst sind.
So scheinen die sich eher auseinander zu drücken
Originale Sliphilfen haben die Räder auch besser in V-Form angebracht
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 04.04.2012, 18:36
Fletcher Papst
Das ist eine gute Zentrierhilfe, bedenke aber, wenn du die Sliprampe herunterfährst, gehen deine Gummiräder auch ins Wasser, ich würde versuchen, sie etwas höher zu setzen, denn dann schauen sie noch schön raus, obwohl du evtl. schon weiter im Wasser bist, dann ist das herausziehen des Bootes ein Kinderspiel, weil sich der Bug von selbst zentriert.
Andi
Alt 04.04.2012, 21:56
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Hallo!
Die Räder sind Schubkarren oder Sackkarrenräder Luftgefedert aus dem Baumarkt oder Sonderpostenmarkt. Gut bei den Rädern ist, das sie etwas nachgeben. Schlecht ist, das sie Gummi Abrieb auf dem Unterwasser Schiff hinterlassen.
Die Halterung für die Rollen ist aus Verzinktem Stahl gefertigt. Die Teile sind im Baumarkt in der Eisenwarenabteilung beim Thema "Betonstützen" bzw. "Holzbalkenverbinder" zu finden und wird unter anderem zum Carportaufbau benötigt.
Die Räder haben eine Nabe die mit einem Stück Alurohr (gibts in verschiedenen Durchmessern) und einem Schraubbolzen M12 oder M10 und ein paar Beilegscheiben zu einer Achse zusammen gestellt worder sind.
Die Befestigung des Stahlteils wurde mit langen Schrauben und einer Konterplatte oder U-Krallen gelöst.
Als kleine Verbesserung von mir: Die Befestigung könnte mit Gewindebolzen "ausfahrbar" gemacht werden, wenn man mit einer Konterplatte sich das Rad sozusagen "hindrehen" kann, indem man einfach ein paar flügelmuttern mit Beilegescheiben dreht und somit die Gewindestange hebt oder senkt. Damit könnte ein Optimaler Anlaufpunkt gefunden werden...
Eine weitere verbesserungmöglichkeit wäre (um den Trailer zu schützen) 2 rechteckige Stahlrohre mit den Maßen B 100 mm x H 40 mm mit einer Wandung von 4 mm an die Grundkonstruktion des Trailers anzuschweißen.
Darin könnte dann ein Stahlrohr (passend für die Grundkonstruktion) eingeschoben werden, welches in das Wasser ragt.
Auf diesem Stahlrohr könnten dann Gummi Pads aufgeschraubt sein bzw. Sliprollen aufgeschraubt werden.
Der Vorteil läge darin, das "nur" der Ausziehbare Anbau mit Salzwasser in Berührung kommen würde.
Bei der Autofahrt würde dann der Ausziehbare Teil in die Halterungen eingeschoben werden und gesichert werden.
Das Prinzip ist bei LKW zu sehen, die einen Gabelstapler unter dem Auflieger hängen haben.
Alt 15.04.2012, 17:34
Boot: Conger
Habe die Rollen jetzt getestet und es funktioniert so, wie ich es wollte. Der Bug stößt nicht mehr an Metall an, wie es sonst schnell passierte.
(Hab jetzt vergessen ein Foto zu machen, wenn das Boot schon etwas auf den Trailer gerollt ist.)
Hits:	2807
Größe:	46,8 KB
ID:	353283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2357
Größe:	60,2 KB
Alt 16.04.2012, 14:05
Boot: Ryds 535 FC
Auf Bild 2 sieht man doch ganz klar dass das Boot eben nicht zentriert wird. Sehe keinen Nutzen in den Rollen außer das es nicht wieder von der Kielrolle fallen kann. Ich bleibe dabei... die Rollen müssen höher.
Klaus
Alt 16.04.2012, 19:40
Boot: Conger
Das Prinzip hab ich bei http://www.pegabv.nl/motorbotenZB1150AGp13.html gesehen. Es ging mir aber auch um eine kostengünstige, einfache Umsetzung. Der Halter ist schon mit an der Rolle dran, ist praktisch "plug and Play". Die Höhe kann man nicht verändern.
Der Bug soll ja nicht 100% einfädeln, er soll nur geschützt werden und ganz daneben ist die Bugspitze ja nicht. Ohne die Reifen stößt man schnell an der hinteren Stange des Trailers an und bekommt Macken in den Rumpf..
Die Hauptlast soll über die Kielrolle laufen. Wenn die Räder zu hoch sind, kann es auch sein, das zuviel Last der Rumpfes auf diese kommt. Das soll gar nicht.
Ich finde es, so wie es ist, in Ordnung. Gruß Hans
Alt 16.04.2012, 19:41
Tja das stimmt wohl, es ist in dem Fall mehr ein Schutz als eine Zentrierhilfe...
In dem Zustand müssten die Rollen den Rumpf sozusagen vor der Kielrolle berühren, dann würde es eher zentrieren.
Eine Zentrierhilfe á la Ohlmeier ist vom Materialaufwand nicht größer, dafür effektiv:
http://www.ohlmeier-trailer.de/zubehoer.html
Alt 17.04.2012, 12:48
Boot: Conger
Mich hat das alles zusammen keine 40euro gekostet. Luftbereifte Räder finde ich auch weicher als Führungsstangen.
Ich klinke mich jetzt aber aus...
Alt 01.04.2014, 21:02
Benutzerbild von Bootsversteher
Bootsversteher Bootsversteher ist offline
Boot: Reinell 1701
18 Danke in 9 Beiträgen
Habe Das mal Heute zusammengebaut.
(noch Rohzustand)
Wird auch mit Gegenplatte und Bolzen M12 befestigt.
Die Räder haben M20 Achsen.
(Das hält schon was....)
Davon habe ich schon einige für Kollegen gebaut, sind Alle Top zufrieden.
LG Ralf
Alt 02.04.2014, 17:21
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
222 Danke in 105 Beiträgen
das Problem liegt doch vielmeh darin, dass der Trailer viiiiel zu weit aus dem Wasser steht. Ferner taugt mE auch der Trailer selbst nichts, weill kein Centerloader! Man quält sich und das Boot vergebens ... Bei meinem T tritt das Prob erst gar nicht auf. LG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
