Alt 30.03.2012, 20:32
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Kommpressionsmessung
Wird die
Kommpressionmessung im kalten oder warmen zustand des Motors gemessen?Hab da unterschiedliche meinungen gehört:was empfehlt Ihr?
Hans
Alt 30.03.2012, 20:37
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...grundsätzlich bei warmen Motor!
Ist das nicht möglich , ist ein Kompressionstest im Kalten Zustand auch sehr aussagekräftig....weicht halt nur vom soll ab...das aber bei allen Zylindern!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 30.03.2012, 20:42
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Und daran denken, Zündung aus und Vergaser voll auf !
Alt 30.03.2012, 20:58
Boot: Zar 53
...und Zündkerzen vorher raus...
Alt 30.03.2012, 20:59
Boot: Zar 53
...und Zündkerzen in Stecker stecken und fest mit Masse verbinden...
Alt 30.03.2012, 21:00
Boot: Zar 53
...und Bier nicht vergessen....um das Ergebniss ertragen zu können
Alt 30.03.2012, 21:01
Boot: Zar 53
...und Spühlohren dran...um den Impeller zu schonen...
Alt 30.03.2012, 21:56
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Und einen Lorbeerkranz
zum bejubeln oder zur Beerdigung!
Bernd
Alt 30.03.2012, 21:59
Boot: Zar 53
...das ist doch albern
Alt 30.03.2012, 22:09
tschuldigung,konnte nicht anders!
Dein Antworten kamen wie ein Schluckauf hintereinander.
War nicht ernst gemeint!
Gruß Bernd
Alt 30.03.2012, 22:12
Boot: Zar 53
...das ist unterwürfig
Alt 30.03.2012, 22:21
OK Bwana,ja wohl Bwana
Bernd
Alt 30.03.2012, 22:25
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Drosselklappen voll öffnen und auf jeden Fall den Quickstopp abziehen, sonst kann es bei offenen Ausgängen die CDI zerstören.
Gruß Walter
Alt 31.03.2012, 09:44
Ganz ganz wichtig !
Sind die Werte schlecht, wird dem Kompressionsgott ein Opfer gebracht.
Etwas neues (ca. ein Esslöffel) sehr sehr teures Motorenöl durch die Zündkerzenlöcher in die Zylinder füllen.
Einen Zylinder nach dem Anderen befüllen und überprüfen.
Die Werte könnten jetzt höher ausfallen.
Sind sie höher: Kolbenringe fertig
Sind sie gleich: Ventile undicht
Sind sie tiefer: weiß ich auch nicht ?
So, nun ist der Blödsinn komplett !
Gruß an alle Schrauber im Forum
Martin (Johann)
Alt 31.03.2012, 09:55
Boot: Zar 53
Martin (Johann)
....das ist richtig
Alt 31.03.2012, 18:22
Boot: Sportboot
Danke für eureTips und Kommentare!
Kommpression gemessen 10,9,9,9
alles im grünen Bereich!!
Motor Volvo Penta B20/100Ps
Baujahr 1964?
Hans
Geändert von Hessenpaule (31.03.2012 um 18:28 Uhr) Grund: Nachtrag
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
