Alt 30.03.2012, 21:05
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
Standard Trailerersatzrad mit nur 1 Schraube befestigt = TÜV-Mangel?
habe vorhin von meinem Nachbarn gehört, daß er schon einmal eine "Rüge" (=geringer Mangel) von den TÜV-Onkels gekriegt hat, weil das Ersatzrad des Trailers nur mit einer Schraubverbindung am Trailer befestigt gewesen ist.
Es sollten lt. TÜV mind. zwei Schraubverbindungen vorhanden sein.
Da auch mein Ersatzrad am Trailer mit "nur einer Schraubverbindung" angebracht ist, interessiert mich Eure Meinung!
Hat jemand so etwas schon erlebt? Gibt's da was entspr. Rechtliches, was solch einen "Mangel" stützen könnte?
Bin auf Eure Meinungen gespannt...
Arno
Alt 30.03.2012, 21:09
Benutzerbild von Cedrik270405
Mein Ersatzrad am Trailer ist auch nur mit einer Schraube befestigt, es hat seit 1990 bis heute keinen TÜV Prüfer gestört
Gruß Harald
Alt 30.03.2012, 21:11
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...er meinte bestimmt wenn man das Rad dranschrauben muss das min 2 Schrauben von Nöten sind1
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 30.03.2012, 21:27
gruss
peter
Nee nee.
Wirklich,- das Ersatzrad sollte mit mind. 2 Verschraubungen am Trailer gesichert werden!
Alt 30.03.2012, 21:29
So ist es bei meinem Trailer auch.
Niemals sowas, was mein Nachbar erzählte, gehört.
Mal abwarten, was andere evtl. erfahren haben... (oder eine rechtl. Grundlage für so einen Unfug aufzeigen können).
Arno
Alt 30.03.2012, 22:02
Wohnbusfahrer
§36 Absatz 3 StVZO:
"(3) Für außen an Fahrzeugen mitgeführte Ersatzräder müssen Halterungen vorhanden sein, die die Ersatzräder sicher aufnehmen und allen betriebsüblichen Beanspruchungen standhalten können. Die Ersatzräder müssen gegen Verlieren durch 2 voneinander unabhängige Einrichtungen gesichert sein. Die Einrichtungen müssen so beschaffen sein, dass eine von ihnen wirksam bleibt, wenn die andere - insbesondere durch Bruch, Versagen oder Bedienungsfehler - ausfällt."
Ist eindeutig, oder? (Fettdruck von mir)
Alt 30.03.2012, 22:10
Boot: Zar 53
Zitat von Wohnbusfahrer Beitrag anzeigen
§36 Absatz 3 StVZO:
...für mich ja...hat aber nix mit zwei Schrauben zu tun!
Wenn das Rad in einer "sicheren" Halterung hängt, reicht eine Schraube. Hängt das Rad frei an der Schraube muss eine zweite dazu!
IdR sehen diese trailer-Halterungen so aus es keine Befestigung als die Schrauben gibt...dazu würden 2 Zählen.
Man würde das so definieren können:
Nimmt man die eine Schraube raus , darf das Rad noch nicht herunter fallen....wie auch immer das konstruktiv gelöst wird...ist wurscht!
gruss
peter
Alt 30.03.2012, 22:35
Wohnbusfahrer
Ja, weil die eine Sicherung die Schraube ist, die zweite Sicherung ist die Halterung. Oder eben zwei Schrauben, so ist es z.B. bei Geländewagen mit außen liegendem Ersatzrad gelöst.
Eine Schraube kann aber schon rein rechnerisch keine "2 voneinander unabhängige Sicherung" sein.
Alt 31.03.2012, 00:38
Boot: Zar 53
...Recht du hast....
Ob aber andere konstruktive Sicherung vorhanden ist ....weis ich nicht ...kenn das Ding nicht ...DU?
Egal...habe schon viele verschiedene Sicherungen ausser der 2. Schraube gesehen....sowas kommt im Fahrzeugbau häufig vor!
gruss
peter
Alt 31.03.2012, 02:31
Benutzerbild von Merc500
Merc500 Merc500 ist offline
Boot: Eurocraft Starlet
27 Danke in 23 Beiträgen
Das Thema find ich interesant !
Mein Trailer ist ein eigenbau von meinem Papa, Bj. ist 1988. Und da ist das Ersatzrad schon immer mit nur einer Schraube durch die Zentrierbohrung der Felge am Trailer befestigt! Der Trailer hat so auch damals seine Zulassung bekommen!
Kann es also sein das es mit dem Baujahr/ Tag der Erstzulassung zusammen hängt wie das Ersatzrad befestigt sein muß ??
MfG Sascha
Alt 31.03.2012, 06:58
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
die Regelung gilt schon xxx Jahre. In der Praxis wird das zum Einen mit der Verschraubung gelöst, zum anderen mit einem Stahlseil, welches am Rahmen befestigt ist und z.B. mit einem Karabinerhaken am Ersatzrad.
Gruss Micha
Alt 31.03.2012, 08:41
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.706 Danke in 8.681 Beiträgen
Arno
Hallo Arno,
liess mal das hier durch....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107744
Glaube mir, danach denkst Du anders darüber und dann ist eine zweite und auch dritte Sicherung der Reserveräder kein Unfug, sondern Sicherheit für ein paar Cent Aufpreis...
Gruß - Georg
Alt 31.03.2012, 08:53
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Sorry für OT: Dein Boot in Deinem Avatar sieht einer Hilter 620 DC ähnlich?
Thorsten
Alt 31.03.2012, 12:30
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
293 Danke in 166 Beiträgen
mit einem Bohrloch im Gewinde hinter der Mutter,für einen Splint, hat man ne zusätzliche Sicherung
Grüße von Leo
Alt 31.03.2012, 12:46
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Hi ,
einfach ein Fahrradschloss durch die Felge ziehen und am Trailer befestigen , damit dürfte das Problem gelöst sein.
Gruß Udo
Alt 31.03.2012, 19:10
Hallo Arno,
Hallo Georg,
danke für den Link!
Man lernt nie aus.
Nach den obigen Posts und Deinem Link werd ich die Befestigung an meinem Trailer vor der nächsten Fahrt auf jeden Fall um eine 2. Sicherung ergänzen.
Arno
Alt 31.03.2012, 19:12
Hallo Thorsten,
meintest Du mein Avatar?
Es ist eine alte, betagte Dame: Allround Daycruiser 620.
Arno
Alt 31.03.2012, 22:07
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Moin!
Beim lesen von diesen Tread musste ich doch erstmal inne Garage gucken gehen wie mein Ersatzrad befestigt wird ( die Sachen sind noch nicht verbaut).
Bei meinen Brenderup wird das Rad mit 3 Schrauben angeschraubt, und kann mit einen Vorhängeschloss nochmals gesichert und auch Diebstahlfest gemacht werden.
Kann dann also mit ruhigen gewissen auf die grosse Fahrt gehen!
Gruss, Boris
Alt 02.04.2012, 03:12
TB! TB! ist offline
Hm, dem Avatarbild nach könnte es auch eine Hilter Royal 620 sein? Magst Du ein etwas größeres Bild einstellen (oder mir zusenden, um den Thread "sauber" zu halten)?
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
