Alt 31.03.2012, 10:23
Benutzerbild von Schnorres
Schnorres Schnorres ist offline
Boot: Glastron V 212
Standard Motorbezeichnung fehlt
Hallo Leute,
ich heiße Thomas bin neu hier und habe ein Problem.
Vieleich nicht die feine art sich vor zu stellen, aber!
Habe mir vor ein paar Tagen eine Glastron 212 Bj. 1973 mit Volvo Penta AQ 170 gekauft. Man hatte mir gesagt das die Kopfdichtung gemacht werden muß und Wasser im Öl wäre. Als ich dem Ölmesstab gezogen hatte fand ich das zuvor genante Wasser im Öl. Nach einem Ölwechsel und einer 15 min warmlaufzeit hatte ich wieder ein cm mehr Ölstand (Wasserstand). Gut Kopfdichtung!!!. Jetzt kommt aber das Problem, das ich keine bezeichnung auf dem Motor finde und ein kauf mit der aussage AQ170 nahezu unmöglich ist. Wie finde ich rauß was das für eim Motor ist? Ist es wirklich die Kd.? Was tun.
Vielen Dank im voraus.
Alt 31.03.2012, 11:29
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Thomas.
Bei dem Motor kann das Wasser im Öl mehrere Ursachen haben.
1. Ölkühler undicht.
2.Impellerpumpe Wellendichtringe defekt.
3. Abgassammler durchgegammelt.
4. Zylinderkopf durchgegammelt.
5. Zylinderkopfdichtung defekt.
Die Motornummer solltest du auf der linken Seite unter dem Zylinderkopf finden.
Gruß Rüdiger
Alt 31.03.2012, 12:19
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
855 Danke in 482 Beiträgen
wenn du keine Nummer findest, dann stell ein Bild ein. Hier gibts genug Spezis, die dir dann sagen was für einen Motor du hast.
Überbrigens gibts hier im Forum "windy0386". Der versorgt dich mit allem was du brauchst.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 31.03.2012, 12:25
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.419 Danke in 1.443 Beiträgen
hier findest Du was über ältere Volvos:
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pen...maschinen.html
Gruss Vestus
Alt 31.03.2012, 18:39
Hallo Rüdiger, na toll ich dachte ich hätte ein Problem!!!
Womit anfangen am besten mit der Zkd oder?
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Thomas.
Alt 31.03.2012, 18:44
Hallo Jürgen, ich werde Bilder vom Motor ein Stellen. Vielen Dank.
Alt 31.03.2012, 18:51
Hallo Festus, habe auf der Seite nachgesehen und zu mindest mal rausgefunden das es 3 verschiedene Dichtungssätze gibt. Vielen Dank
Alt 31.03.2012, 19:31
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
716 Danke in 414 Beiträgen
Nein, Ölkühler - ist weniger Arbeit und wahrscheinlicher! (und das anschauen und abbauen kostet nix,
lg Manuel
Alt 31.03.2012, 19:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zu allererst mal die Kerzen rausschrauben,
das ist noch weniger aufwendig als der Ölkühler
Ich glaube du hast da den alten "B30" verbaut, den gab es in mehreren Versionen
AQ165A, AQ170A, AQ170B, AQ170C, BB165A, BB170A, BB170B, BB170C
Die Kopfdichtung ist (meiner Meinung nach) bei allen dieselbe,
aber warte lieber mal bis die Spezis was genaueres dazu sagen,
solange kannste Dich hier durch das Meer unendlicher PDF's arbeiten
Gruss Konny
Alt 31.03.2012, 20:31
Hi Manuel, vielen Dank für information da werde ich dann auch anfangen mit suchen.
Wie erkenne ich was da nicht in ordnung ist?
Gruß Thomas
Alt 31.03.2012, 20:33
Vielen Dank Konny, da findet man ja alles aber man braucht einen Kompass um sich zu recht zu finden.
Gruß Thomas
Alt 31.03.2012, 21:44
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.011 Danke in 1.934 Beiträgen
Fang mal so an:
Kompressionstest, wenn ok dann
WerDi der Impellerpumpe.
Dann Berichte erneut. Über den Öhlkühler wird viel geschrieben, aber ich hatte dort noch keinen Defekt.
In der Nâhe des Verteilers ist eine Plakette, da steht der Motor und Antriebstyp drauf
Andy
Alt 01.04.2012, 12:12
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Fang mal so an:
Andy
Hi Andy, erstmal danke für den Beitrag. Habe Kompression gemessen von li nach re 9,2. 8,7 .9,1. 9,0. 8,9. 9,5. Bar. Ich denke mit den Werten kann man zwar kein Rennen mehr fahren aber so schlecht sind sie nicht vorallem recht gleichmäßig. Die Impellerpumpe sieht sehr neu aus und die Alte liegt im Boot, woran erkenne ich das was faul ist?. Was ich noch raus fand ist das Sie Bj. 1976 ist und da wurde meines Wissens nach nur noch AQ170C Motoren verbaut. Das Typenschild beim Verteiler ist weg...
Gruß Thomas
Alt 01.04.2012, 12:57
Gruß Thomas
Die Kompressionswerte sehen eigentlich noch gut aus.Nur sagt es nichts darüber aus ob die Zylinderkpfdichtung heil oder defekt ist. Die Impellerpumpe ist an den Motor angeflanscht und wird über den Rädertrieb angetrieben,hinten an der Pumpe sind Wellendichtringe verbaut wenn diese defekt sind kann Wasser aus der Pumpe in den Ölkreislauf gelangen.
Hits:	162
Größe:	17,2 KB
Gruß Rüdiger
Alt 01.04.2012, 15:21
Boot: Windy 22 DC
wenn die Löcher der Pumpe frei sind (am Steg zum Flansch hin) kannst du die auch ausschliessen. Da sollte(!) das Wasser zuerst raustropfen.
Andy
Alt 01.04.2012, 16:55
Hallo Rüdiger, Hab die Pumpe abgebaut und gemerkt das eine Wellenduchtung neu ist und die andere alt und verrostet. Da hat wohl jemand nur halbe arbeit gemacht. Die Wasserseite ist Alt.
Sind beide Dichtungen gleich? und wie werden sie verbaut?
Gruß Thomas
Alt 01.04.2012, 16:59
Hallo Andy, beide Löcher sind zu oberes und unteres wahrscheinlich ist es die Impellerpumpe.
Wäre ja gut.
Gruß Thomas
Alt 01.04.2012, 17:35
Boot: Windy 22 DC
Mach zwei neue Dichtringe rein und gut ist
Alt 01.04.2012, 18:03
Den einen mit der Feder zur Wasserseite und den anderen mit der Feder zur Ölseite. Beide Ringe sind gleich.
Gruß Rüdiger
Alt 02.04.2012, 17:58
Vielen Dank für Deine hilfe, ich hoffe damit ist der Fall erledigt!!!
Geändert von Schnorres (03.04.2012 um 17:32 Uhr)
Alt 02.04.2012, 18:00
Auch Dir vielen Dank, wenn ich die Dinger drin habe melde ich mich zur Bericht erstattung
Alt 02.04.2012, 19:55
Hallo Thomas.
Denk aber bitte daran mindestens einen mit einer VA Feder zu kaufen. Und zwar den auf der Wasserseite.
Gruß Rüdiger
Alt 15.04.2012, 17:18
Hallo Rüdiger, ich wollt mich nochmal recht Herzlich bedanken für deine Hilfe. Warscheinlich hätte ich alles unnötige gemacht nur das nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
