Alt 01.04.2005, 13:25
Segelwilly
Standard Rollgenua setzen.....
ich weiß gar nicht mehr, wie es bei der 22er war.... Führt man die Genua in das Profil ein ehe man den Mast setzt oder danach? Irgendwie irritiert mich das dünne Bändchen im Aluprofil....ich wollte es zwar nachher mal versuchen sie zu setzen aber ich denk mir, vorher fragen kann nicht schaden.
Gruß Willy
Alt 01.04.2005, 13:39
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Hall Willy,
wenn Du kein Spezialsystem hast: Normalerweise stellt man erstmal den Mast und zieht dann das Segel in das Profilstag ein. Man muß ja auch bei einem Rollsegel mal die Möglichkeit haben, das Segel während der Saison mal zu wechseln.
Philip
Alt 01.04.2005, 13:53
Segelwilly
Zitat von Bomber
Hall Willy,
Profilstag... ....der Begriff war mir entfallen...
ich werds dann mal angehen....
Danke
Willy
Alt 02.04.2005, 08:53
Segelwilly
hat prima geklappt mich hatte das, ins Profilstag gedrückte Fall ein wenig irritiert, man hatte es aber anscheinend nur da rein gedrückt, damit es beim Transport nicht umherfliegt.
Nun habe ich das Großfall, es ist nach achtern umgelenkt, die Fockschot und die Leine für die Rollfock. Das wars, aber zig unbenutzte Rollen und Umlenkungen.... ....da wollte ich ein wenig entrümpeln, was meint ihr, eine Rolle pro Schiene sollte für einen Sonntagssegler wie mich doch reichen?
Dann die Rollen am Heck, jeweils eine pro Seite, wozu könnten die gedient haben?
Und die Dirk, ich meine, die war bei der 22er über eine Rolle im Masttop geführt, hier bei der 25er aber eine starre " Leine ".
Zuletzt noch ein Fall, das an der Vorderseite des Mastes auf ca 3/4 Höhe austritt.... ....könnte das für einen Spin vorgesehen sein? Raus damit?
Gruß Willy
Hits:	580
Größe:	22,0 KB
Alt 02.04.2005, 08:55
Segelwilly
hier die merkwürdigen Rollen am Heck...
Hits:	585
Größe:	26,5 KB
Alt 02.04.2005, 08:59
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
lass doch erstmal dran, die achteren rollen sind bestimmt für den spi!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 02.04.2005, 09:19
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Gruß Willy
du müßtest imnsgesamt Großfall und Großschot haben. Fockfall und Fockschot und die Leine für den Fockroller.
An der Seite aber nur einen Block für die Fock.
Die anderen Rollen seitlich und am Heck werden für Spifall. Spischot, Spibaum- Auf-Niederholer, o.ä. sein. Kannst du bis du sie mal wirklich brauchst wegmachen.
Unnötige Rollen und Blöcke sehen nicht nur unschön aus, man haut sich auch dauernd die Zehen daran an, sie klappern dauern, Leinen verhaken sich, etc. Weg damit.
Die kannst du
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 02.04.2005, 09:58
Segelwilly
Großfall hab ich, Großschot auch.
Als Fockfall betrachte ich mal die dünne Strippe am / im Profilstag. Leuchtet mir auch ein, die Genua oder Fock muss ja nicht allzusehr durchgesetzt werden, die hat ja in der engen Führung keine andere Wahl als gut zu sitzen.
An den Seiten nehm ich also bis auf eine Rolle alles raus. Die Eine ist für die Fockschot....ok.
Den ganzen Rest werd ich dann erst mal in den Keller tragen...Spi hab ich nicht und werd ich mir auch nicht zulegen...
Das mit dem " Hängenbleiben und Aua Zeh " hatten wir schon, daher möchte ich ja ein wenig aufklaren.
Macht es Sinn, das Fall, von dem ich annehme, das es für den Spi ist, im Mast zu belassen? Wenn es keinem anderen Zweck dienen kann, würde ich es auch entfernen....klappert nur rum.
Danke vom Sonntagssegler....
Willy
Alt 02.04.2005, 10:07
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Vielleicht gönnst Du Dir mal einen Bergeschlauch oder eine Fock-Persenning? Dann brauchste das Fall.
Alt 02.04.2005, 10:08
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.289 Danke in 365 Beiträgen
Also, also:
Das "dünne Bändchen" im Profil ist das Draht-Vorstag.
Das Fockfall muss sehr wohl ordentlich durchgesetzt werden. Der "Sitz" im Profil genügt beileibe nicht! Das wirst du sehen, wenn ein bischen Wind in die Fock fällt: dann ergeben sich bei nicht durchgestztem Fockfall Querfalten vom Stag aus, es entspreht zuviel Bauch und du b ekommst keine Höhe. Bei Wind querab und vor dem Wind ist das allerdings besser mit Bauch.
Das Spifall würde ich auf jeden Fall eingeschoren lassen, damit du ein schnell einsatzfähiges Ersatzfall hast!
Ray
Alt 02.04.2005, 10:27
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Gruß Willy
Normalerweise ist das Spifall das oberste Fall über dem Vorstagbeschlag, da es ja frei vom Vorstag schwingen können muss. WÜrd ich aber drinn lassen. Kannst dann evtl. mal ne Sturmfock daran anschlagen.
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 02.04.2005, 11:16
Segelwilly
OK,
alles begriffen....danke nochmal.
Willy
Alt 02.04.2005, 11:25
Spifall würde ich auch lassen, kann man immer brauchen.
Wenn du erst mal auf den Geschmack kommst gibts vielleicht einen leichten Blister. Dafür wäre es dann gut.
Die Fock muss wie schon geschrieben gut durchgesetzt werden.
Viel Spaß.
Alt 03.04.2005, 10:02
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ich würde sie auch lassen, schon wenn du mal den Mast legen willst schadet keine Reserveleine.
Alt 03.04.2005, 11:27
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Moin Willy,
das Fall auf 3/4 Masthöhe ist der Topnant - also der Spibaum Hochhalter. Die beiden Blöcke am Heck sind auch für den Spinnaker und zwar für Schot und Achterholer.
Es ist schlecht bis unmöglich bei hartem Wetter eine Fock am Topnanten hochzuholen ohne dass sie auf Stagreitern an einem Stag fixiert ist.
Uwe
Uwe
Alt 03.04.2005, 17:46
Segelwilly
ja, ich hab das Fall mal im Mast belassen, so sehr stört es nicht. Ansonsten hab ich einiges an Getüddel entfernt, wenn ich davon doch mal etwas benötigen sollte, bau ich es halt wieder an. Kann ja sein, das Madame die hübschen, bunten, ballonartigen Tücher mal Chic findet...
Ansonsten werde ich für meine Belange wohl mit der Genua und dem Groß klar kommen. Fahre ja lediglich etwas Ijsselmmer und wenn es mir zu sehr weht, dann binnen.
Gruß Willy
Alt 16.05.2005, 15:09
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
... und wenn Willy dann mal wieder seinen Keller leer macht, gibt es wieder viel Besuch, leckere Waffeln und viele freudige Gesichter
... erinnert sich ein ebenfalls "Sonntags" ... ähhh ... Sonnensegler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
