Alt 01.04.2012, 14:27
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard GFK gerissen beim Slippen (Fiberline G10)
Hey Community,
mir ist leider beim Slippen ein kleines Missgeschick passiert.
Ich war alleine, habe das Boot auf den Trailer gezogen, aber das Heck schwamm noch im Wasser. Als ich dann ins Auto gestiegen bin, hat der Wind das Boot am Heck versetzt und als das Boot aus dem Wasser war, ist es an einer Seite von der Gummiauflage gerutscht. Diese hat dann in die Seite von meinem Boot gedrückt und es sind Risse entstanden.
Dicht sollte das ganze noch sein, aber ich würde die Stellen gerne von Außen ein wenig verstärken, oder ist das nicht nötig?
Falls man das machen sollte, wie macht man es richtig?
Anbei ein paar Fotos vom Schaden:
gruß
Markus
Hits:	309
Größe:	46,4 KB
ID:	350189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	49,5 KB
ID:	350190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	29,6 KB
Hits:	296
Größe:	47,3 KB
Markus
Alt 01.04.2012, 19:11
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Hallo Markus,
das ist nicht so schön! Das Boot hält auch erst einmal dicht, davon wird es nicht untergehen. Allerdings kommt Feuchtigkeit in den GFK Aufbau, um längerfristige Schäden am Rumpf zu vermeiden solltest du dringend etwas machen.
Allerdings sieht es so aus als ob einige Rissse älter sind, also nicht erst jetzt entstanden oder?
Anbei mal der Link zur Gelcoat Reparatur:
http://www.bauhaus.info/interaktiv/bauhaus-tv/reinigung-und-reparatur-eines-bootes-1/index.html
Das ist nicht so schwer, schaft man auch wenn man handwerklich nicht so geschickt ist.
ABER, bei den scheinbar älteren Rissen frage ich mich wie lange die da schon sind? Der Laminataufbau ist nämlich kapillar saugend, was bedeutet dass man die Risse wie im Video etwas größer freilegt und dann den Rumpf erst einmal austrocknen lässt... (bestenfalls über den Winter... )
Danach dann den Gelcoat reparieren...
Gruß Hannes
Alt 01.04.2012, 21:16
Vielen Dank für deine Antwort. Ja das kann ich mir vorstellen, weil einige Risse schon schwarz sind.. Großen Aufwand wollte ich jetzt nicht betreiben, da es sich eben um eine G10 handelt, die nicht mehr viel wert ist.
Könnte ich sowas benutzen?
http://www.ebay.de/itm/Gelcoat-Repar...item76c1ec24f5 (PaidLink)
gruß
Markus
Alt 01.04.2012, 21:32
Nunja, dann kannst du dir auch überlegen ob du es auch sofort reparierst. Je nach dem wie viele Stellen am Boot von solchen Rissen betroffen sind ist das Ganze fix erledigt.
Mit so einem Gelcoat-Reparatur-Set kannst du das machen.
Gruß Hannes
Alt 01.04.2012, 22:31
nikolai nikolai ist offline
41 Danke in 30 Beiträgen
Muss man wirklich so kleine Risse und Kratzen bis zu blanke GFK freilegen, oder nur gründlich abschleifen und entfetten ?
Danke
Nikolai
Alt 01.04.2012, 23:23
Definitiv! Wie willst du in diese Ritzen sonst Spachtelmasse einbringen? Die sind ja teilweise nicht mal einen Millimeter dick...
Das ist ja auch nicht das Problem die Ritzen etwas freizulegen oder?
Tipp: Spachtelmasse behutsam und nicht zu dick auftragen, sonst gibts viel zu schleifen!
Alt 01.04.2012, 23:44
Es ist überhaupt kein Problem ein Paar Risse freizulegen, aber so wie es aussieht sind es mehrere. Da muss man schon etwas bis zu GFK abschleifen ! Die Frage ist nur, wenn der Riss nicht so tief ist, dass GFK freigelegt ist, wozu muss man original Gelcoat wegklopfen und warum nicht einfach gut abschleifen und mit Gelcoat überziehen. Wird doch doppelte Schutz ! Oder einfach abschleifen, mit Epoxygrundierung, als Sperrschicht bearbeiten und dann Gelcoat drauf. Geht so nicht ? Und warum ?
Danke
Nikolai
Alt 02.04.2012, 10:26
Da ich Leihe in solchen Sachen bin, frage ich jetzt mal ganz einfach... Kann ich das Zeugs aus Ebay auftragen, abschleifen und glücklich sein? Vorher natürlich anschleifen und entfetten... Wie gesagt es geht hier um eine 300€ nußschale....
Gruß und danke
Markus
Markus
Alt 03.04.2012, 21:45
Markus, du bist Laie, daher fragst du hier
Habe dir eine schematische Grafik angehängt, überlege mal in welchem Rissquerschnitt die Spachtelmasse besser halten wird, bzw in welchen Querschnitt kann man sie fehlerfrei einbringen? Es liegt auf der Hand...
Wenn das Boot "nichts" wert ist und es weder um Optik oder sonst etwas geht kannst du die Risse freilegen indem du sie etwas auskratzt (wenn auch nicht sehr professionell, aber schneller und einfacher als schleifen), dass sie in etwa so aussehen wie ich dir gezeigt habe.
Dann füllst du die Risse mit der Reparaturmasse --> aushärten --> schleifen --> Boot fahren
Hits:	194
Größe:	3,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
