Alt 01.04.2005, 18:56
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wieder mal Probleme mit Quicksilver Anzeige
Hallo Leute !
Ich habe heute morgen mein Boot ausgewintert und den Motor laufen lassen. Sofort zeigte mir der Kühlwassertemeraturmesser Vollausschlag an. Um den Fehler einzugrenzen habe ich die Send Leitung vom Temperaturfühler auf den Öldruckmesser gehängt (der Vorgänger hat für die Öldruckanzeige auch eine Temperaturanzeige verbaut). Dieser regte sich gar nicht und blieb bei 140 °Fahrenheit stehen. Seit ich das Boot habe ist mir bei beiden Anzeigen keine große Regung aufgefallen.
Ich habe meine Testbox Marke Eigenbau (Widerstandssimulation von 0-240 Ohm) zwischen Masse und Sendanschluß (Sendleitung war vorher abgeklemmt) geschaltet und auch keine Reaktion. Der Temperaturfühler hat einen Widerstand von 700 Ohm bei kaltem Motor (wird bestimmt normal sein) und müsste demnach bei diesem Wert 0 Anzeigen. Tut er aber nicht.
Ich habe meine Prüfbox mal an der Tankanzeige angeschlossen und alles hat wunderbar funktioniert.
Jetzt habe ich beide Instrumente ausgebaut und zu Hause folgendermassen angeschlossen:
+12 Volt Plus vom Netzteil
GND Ground Minus vom Netzteil
Zwischen Send und Masse hängt wieder meine Prüfbox
Es gibt auch keine Reaktion wenn ich Send auf Masse lege
Was denkt ihr ? Kaputt oder ?
Es handelt sich um Quicksilver QSI Instrumente
Danke für eure Antworten
Hits:	255
Größe:	49,6 KB
Alt 01.04.2005, 21:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was soll anderes defekt sein ausser der Uhr?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.04.2005, 21:58
Ja die Uhren scheinen defekt zu sein. Aber bevor ich mir neue besorge, wollte ich menschliche Dummheit (meine) ausschließen.
Ist ein Widerstandswert bei dem Temperaturfühler (Wassertemperatur) bei ca 20 °C von 700 Ohm richtig ?
Kann man die Werte nachvollziehen ?
Gruss Steffen
Alt 01.04.2005, 22:06
Die Frage kann ich Dir nicht beantworten...
Normalerweise 0-240 Ohm.
Wenn ich es nicht vergesse, kann ich morgen mal messen.
Ruf mich mal gegen zwischen 11 und 14:00 Uhr auf dem Handy an. ... Besser ist das.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.04.2005, 20:49
Ich habe gemessen...
Bei 3° waren es 1420 Ohm.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.04.2005, 21:35
Vielen Dank Cyrus, dass du an mich gedacht hast
Also scheint mein Geber doch in Ordnung zu sein.
Die Anzeigen sind definitiv defekt. Ersatz habe ich auch schon bestellt (bei dem netten Mercruiser Händler)
Diesmal verbaue ich eine richtige Anzeige am Öldruck Geber und nicht wie der Vorgänger eine Temperaturanzeige (er wird wohl 2 zum Preis von einer bekommen haben )
Hiermit ist das Problem also gelöst.
Danke für eure Teilnahme und noch einen super Start in die Saison
Gruss Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
